Vše, co zveřejnil Zdeněk999
snimac kluky a vacky 1.6 55 kW
Snímač kliky u tohoto motoru není a snímač vačky se součástí rozdělovače.
- Piskanie z prednej napravy
Zmena podsviceni interieru + budiku
Ahoj chci se zeptat jak jsou standartně podvíceny kontrolky blinkrů na budíkách jsou tam barevné ledky nebo je barevný podklad a jsou podsvícené bílími ledkami? díky
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
Prosim o rady mam problem někdy, ne pokaždé při zahřívání motoru při jízdě cuká a když se trošku ohřeje tak to přestane. Dnes mi zase začal cukat tak jsem zastavil, otáčky začaly kolísat a když sem chtěl přidat plyn tak furt chcípal po chvilce co se trochu ohřál tak to jak když mávne kouzelným proutkem přestalo. Začalo mě to takhle zlobit v prosinci. Svíčky byly měněmy před 10000tkm, škrtící klapka a zapalovací kabely jsem měnil před dvouma rokama, minulý rok jsem měnl termostat a chlací kapalinu. Na vagu mi to žádnou chybu nepíše kromě sporadické lambda sondy ale tu mi to píše od tý doby co jsem to auto koupil nikdy nebyl žádný problém tak jsem jí zatim neměnil, auto žere furt stejně. Jestli stím má někdo zkušenosti tak prosím poraďte. Myslím jestli to není čidlo chladící kapaliny. díky moc za každou odpověď.
O1 1.6 55kw AEE ... nedrzi volnobeh, ale pouze v klidu
Sežeň rozdělovač z vrakáče a uviš že to bude mít volnověch jako zamlada. Neoriginální rozdělovač má jiné rozměry otočné clony je to sice vřádu desetin milimetru ale tahle nepřesnost oproti originálu uvádí řídící jednotku do omylu o postavení vačkové hřídele.
Viděl bych to na rozdělovač.
Úprava sání vzduchu pro 1,6 AEE
Chci se jenom zeptat na jakém principu funguje klapka v sání která přepíná mezi teplým a studeným vzduchem? díky
Zdar chlapi, tak sem musel vyměnit škrtící klapku, na staré už nešlo udělat ani základní nastavení. Když sem dal novou tak základní nastavení jde, ale při každém zapnutí zapalovní slyšim jak klapka píská a cvaká ale přestane to dříve než pozhasínají všechny kontrolky. Tak se ptám je to normální že se kapka pořád nastavuje? díky za odpovědi
Ahoj chlapi, potřebuju poradit koupil jsem kabel na diagnostiku projel si chyby a samozřejmě lambda sonda v háji. Tak se chci optat jakou mam koupit na skoda-dily.cz maj hodně provedení - starší odkaz,- novější odkaz na cc-autodily.cz maj jenom tuhle odkaz mám v tom zmatek. Poraďte jakou koupit dík A ještě jedna věc v knize Jak na to píší cituji: Závit Lambda sondy potřeme žáruvzdornou vazelínou od firmy Bosch, a dále píšou že závit nové lambdy je už tou vazelínou namazaný. Je nutné ho natřít? Budu rád za vaše rady,postřehy a zkušenosti. Octavia 1.6 55Kw AEE 1997
Komplet brzdy
Zdar chlapi, řeším teťkom brzdy na octavii 1.6 AEE 55Kw. Přemýšlím o vrtaných kotoučích zimmermann odkaz nebo nevrtaných odkaz a destičky Ferodo odkaz. Myslíte že je to dobrá volba? podle zkušeností co tady píšete asi jo . Jinak díky za připomínky děkuji.
Padající ručičky budíků
Ahoj mam dotaz: když jsem jel všera domu od kámoše tak sem si všimnul že se mi trochu spadla ručička otáčkoměru bylo to zrovna pěkně vidět jelikoš jsem zrychloval, a než jsem dojel domu tak mi najednou začala asi 10x padat ručička palivoměru. Chci se zeptat jestli to bude klasickou závadou na budíkách nebo něčím jiným, a jestli to půje opravit děkuji. Jinak mam octavi 97 1.6 AEE.
