p2p
Vše, co zveřejnil p2p
  1. Trochu jsem patral a jsou tam nejake zmeny a rozsireni oproti tomu ci si sem daval... Muze se k tomu nekdo vyjadrit, jestli je to ok... MR 19 SUP 3 Combi kodovani originalni tazny sklapeci 5Q0 907 383 N Brana CAN a povolit Trailer 69 01 Motor Změnit BYTE 05, bit 4 03 ABS brzdy Adaptace IDE04774 Vehicle and trailer stabilizacion aktiv 10 Asist park./řízení Změnit BYTE 03, bit 0-1 - Trailer hitch installed manually or eletrically 13 Regulace odstupu. Bezpeč. pristup. 20103 Změnit BYTE 03, bit 3 - Control module for trailer Recognition installed 3C Změna jízd. Pruhu Změnit BYTE 02, bit 4-7 - ECU for draw bar with ecu … Trailer Recognition control module installed A5 Přední snímač asistenta jízdy Změnit BYTE 11, bit 0 - Trailer elektronics installed 6C Zadní kamera Změnit BYTE 4 bit 2 - Parkovaci assistent osazen 6D Zadní víko Změnit BYTE 01 bit 7 - Prives osazen A5 Přední snímač asistenta jízdy Bezpeč. pristup. S11111 Změnit BYTE 11 bite 0 - AAG coded 09 Centrální elektrika Kódovaní určíte ne… Jsou tam samé 0000 v Adaptacich jsem nic nenasel... ): A samo udelat parametrizaci 69...
  2. Pls nema nekdo kodovani a jake kodovani /adapatace) se v dalsich jednotkach dela pro tazne 5Q0 907 383 N Sup 3. Dik za odpoved...
  3. p2p odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    Pls nema nekdo kodovani a jake kodovani v dalsich jednotkach se dela pro tazne 5Q0 907 383 N Sup 3. Dik za odpoved...
  4. volnobezka na altiku
  5. Packy i podvolantovku mam k prodeji...
  6. p2p odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    jo mam sklopne a zapsal jsem to ...a to jeste nemam natazenou elektriku...
  7. p2p odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    pls nemas odkaz na ten svazek od jednotky do pojistek... dik za odpoved
  8. p2p odpověděl na p2p's téma v Exteriér
    DA V ORIGINALU CCA 14 TISIC KC
  9. p2p odpověděl na p2p's téma v Exteriér
    To je mi jasne... najezd cca 35 tkm rocne... Rozdil na 100 km asi 3 litry cca 90 Kc, cena nafty o 2 kc za litr levnejsi... Tj 33 000 kc rocne usetrene...
  10. p2p odpověděl na p2p's téma v Exteriér
    jj v pohode... S mim najezdem rocne by mne 206 sezrala na nakladech na benzin... Diesel je na tom lip, ale design v zadu nic moc... Proto ta dodelavka...
  11. p2p odpověděl na p2p's téma v Exteriér
    Tohle bylo vse ohledne designu... Nic vic...
  12. Po delsi dobe malinkaty upgrade... Na Sup 3 2,0 TDI dodelan Duplex ala 206 KW... Prava strana je Fake, mam tam totiz nadrz ADblue...
  13. p2p odpověděl na Leonekkk's téma v Interiér
    S Ambient nebo bez...
  14. Na Colombovi mi chybi cudlik...
  15. restart si udelal...
  16. Cena...
  17. p2p odpověděl na Patrik1971's téma v Motor 1.5 TSI
    Zajdi si do Skodovky a reknou ti jakou DSG tam mas... Vsechny diesel maji DQ381 tusim od 2017/18 benzin 1,5 DQ200
  18. jj Podvolantovka bez chyb... Dal tam vyssi verzi firmware
  19. Si nastav full a je to
  20. p2p odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Vypnout SS a potlacit rekuperaci...
  21. Da se vymenit display 2,5 Colombo stary s tlacitky za novy placaty bez vymeny jednotky???
  22. p2p odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Hoj vyresil nekdo vypnuti ss na Citigo...
