Kontrolka mazání / oleje
Hello. Mam najazdene na sucasnom oleji cca 11000 km. asi pred tyzdnom som kontroloval hladinu a zistil som, ze je nizko. tak som tam dolial skoro 1l noveho oleja. dnes mi pri jazde zacala svietit kontrolka oleja a ja som zistil ze je zase nizko. Mam 1.6 75kW rok vyroby 2003 najazdene 86000km Nezda sa mi, ze by olej niekde vytekal, teda aspon doteraz som si to nevsimol. Je mozne, ze by to malo taku spotrebu??? A este jedna otazka.. mam tam castrol softec txt 5w40 ale dnes som tam dolial softec 5w30. dufam, ze som tym nic nepokazil... taky som mal v kufri ako rezervu...Dik za rady
nastavenie hodin..
dik za radu..ale nejde to..aj to cvakne, ze prehodilo a nic sa nezmeni..ale ak to ide na vagu tak to necham az budem mat nejaky iny problem a potom to necham nastavit..je to takova prkotina, ale ked na to pozeras tak to stve :-))) nevies, kolko vlastne je :-)))
Vypnut airbag
Hello hello Dakujem za odpovede... viem, ze to mam hladat v priehradke spolujazdca..a da sa to objednat pri kupe noveho auta na objednavku..ale dorobit mi to v servise nechceli,..vraj na to nemaju suciastky..preto som to chcel dat dorobit.. a co sa tyka sedaciek... je pravda ze su aj v smere jazdy..ale to potomnemozu byt na prednej sedacke..jedna sa o sedacku pre batolata..
Vypnut airbag
Hello Potreboval by som kvoli detskej sedacke vypnut airbag spolujazdca. Udajne sa to da dorobit na vypinac. Vie to niekto?Idealne by bolo niekto na zap. slovensku, pripadne na juznej morave. Dik... pripis aj cenu
nastavenie hodin..
Hello Po zmene casu sa mi vyskytol maly problem a sice mi nejde zmenit cas na palubnom PC. Malo by to ist manualne s tym tlacitkom doprava hodiny dolava minuty...zial ani jedno nejde.. V manuale pisu, ze sa to tlacitko moze poskodit, ak nan tlacite..mozno som v minulosti zatlacil a vsimol som si to az teraz... da sa to nejako opravit? Pripadne nastavit cas cez VAG? Dik
LPG
Hello Ja mam 1.6 75kw prerobenu na lpg. Predtym som mal feldu a najazdil som na plyn 200 tis bez problemov. predal som ju iba preto, ze som chcel nieco vacsie. teraz mam octu najazdene asi 10 tis s LPG. zozaciatku sa mu plyn nepacil a cukalo to pri otackach asi 2800 az 3000. potom mi to znova nastavil a uz je to ok.. spotreba okolo 8,5-9l takze sa to da. je to Lovato. cena 38 tis sk.. co je dost..a cena plynu je dost vysoko, takze sa pociatocna investicia vrati asi za dost dlhe obdobie...
ZKUŠENOST V "SERVISE" ŠKODA
Hmm dva tyzdne? to si na tom este super... ja ked som kupoval auto, tak behali okolo, a tvarili sa, ze mi znesu aj modre z neba.. potom mi dali fakturu a poslali ma do pokladne... po zaplateni som si prisiel po kluce a auto... v tej chvili na mna pozerali, ze co od nich chcem.. vyslovene mi hodili kluce na stol a ze auto mam tam odstavene pri stene a uz sa so mnou nechceli bavit..len aby som uz konecne vypadol.. ostal som z toho taky ohureny, ze som sa nezmohol na slovo...manzelka nemohla nastupit, lebo ta strana bola len par cm od steny... znechutene som odisiel.. zial az doma som pochopil, preco bolo auto takto pristavene... boli totizto oskrete spolujazdcove dvere... samozrejme nemalo vyznam ist spat do predajne, lebo o tom zjavne vedeli a naraficili to na mna... a aj tak by mi povedali, ze som si to stihol oskriet sam.. takze som musel dat prestriekat uplne nove dvere na uplne novom aute...takze o dvoch tyzdnoch skvelej spoluprace nemoze byt ani rec...
Hello Hello Ja mam tiez velmi zle skusenosti so servisom skoda.... Este ked som mal feliciu tak mi zasvietila kontrolka, ze nedobija baterku..tak som zasiel do aut. servisu... Tam ich samozrejme najviac zaujimali vsetky mozne udaje o mne a o aute, aby mohli otvorit zakazku..az potom to boli ochotny dat na vag... na vagu nic neukazalo a tak mi povedali, ze nevedia co tomu je... vraj ked vag nic neukaze, tak je vsetko ok a nemam si to vsimat... za tuto pre mna naozaj hodnotnu odpoved si vypytali asi 300 sk..kedze auto bolo oficialne prijate do servisu a museli to vyuctovat... paradox je, ze asi 100 metrov od tohto servisu som zasiel za chalanom..mohol mat asi 18 rokov a opravoval auta v garazi.. ten hned vedel, ze je vadny alternator a po vymene bolo vsetko ok... Dalsi pripad uz s octou... zasvietilo chyba asr..potom kryticka chyba motora...okamzite chod do servisu..aspon to pisali v prirucke..tak som isiel..opat autorizovany..ale v inom meste... situacia taka ista... 20 minut vyplnovania udajov... potom 15 minut pred branou... prisiel manik s notebookom.. pripojil.. vynuloval chybu a kedze pisalo, chya\ cidla teploty.. tak ze vymenit... Nemal som vtedy cas..tak som sa objednal na iny termin... vynulovanie chyby..cca 270 sk.. potom mi vymenili cidlo cca 2000 sk.. samozrejme chyba sa vynulovala a par dni ok.. potom sa objavila znova... tak vymenili dalsie cidlo tentoraz na chladici... cca 800 sk... samozrejme chyba znova... tak som zase navstivil zapadnutu garaz, ktoru som objavil vdaka znamemu... bol to termostat.. ale to s tym termostatom..musim uznat,,... to som sa dozvedel od vas...teda z tohto fora a viac menej som isiel na istotu... v autor. servise zan chceli 3500 sk..manik mi ho dal za 1000 aj s montazou... takze asi tak...
- rozvody
Cvakání v motoru
hello Ja mam 1,6 75kw a cvaka to tam teda poriadne a mam dojem, ze skoro stale.. ale uz mi tiez hovorili v servise, ze to je ok..tak tomu budem verit a uvidime...
Kolísání otáček
Hello Ja som mal podobny problem... zistili mi, ze mam preruseny jeden kabel, co ide ku svieckam.. su tam styri a su oznacene podla dlzky.
chybne hlasky - vadny termostat
Ok.. Bol to termostat.. uz to hadam bude OK. :-)) Dik za rady
kolísání ručičky teploty vody
Hello Uz somk ti posielal aj mail..ale aj takto pre vsetkych..bol to ten termostat... takze po vymene ti to uz pojde OK..ako mne. :-)))
Padá teplota
hello..dik. Bol som s tym u manika a vymenil mi to..ale vyzera to uplne inak...
Padá teplota
Hello Dik za obr..ale pisu tam, ze je to tak u vsetkych okrem 1,6 75 kW... No a ja mam prave tu....vraj je to na str 202 ...mohol by si mi please oscanovet este tu stranu ..dik :-))
Jozinko1
