Vše, co zveřejnil KarelM
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Tak jak bylo již dříve uvedeno Ferdou: 09-Central. electr. (8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,not active→Daytime running lights (10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23, 0→100 (8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24, not active→Daytime running lights (10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24, 0→100
Máte někdo login na bezpečné přístupy do jednotlivých jednotek? Do 09 je to chronicky známý kód 31347, do 6D pak 12345. Potřeboval bych udělat zálohu některých důležitějších adapt. map. .... Tak nakonec jsem si pomohl sám...
Front Assist
Bladík: našel jsi ty volby v infotainmentu?
Superb III
A ty pojistné šrouby něčemu zabrání? Možná tak amatérům znesnadní demontáž. Profíci si s tím asi poradí, ne?
Špinění motoru
No konečně nějaký vstřícnější přístup, určitě bude zajímavé vědět jak to dopadlo, příp. i technické řešení.
Při tomto řešení převážilo asi hledisko bezpečnosti - při zavírání bys měl být při autě, abys měl přehled, že to nikoho neohrozí. Na druhé straně nevím proč otevírání funguje i z větší dálky (už se to tady řešilo), otevřeš si kufr třeba i z bytu, pokud parkuješ pod okny, a ani o tom nemusíš vědět. Chtělo by to pořešit přes kodování.
- Vrzání a pazvuky v interiéru
Sunset
Ze ŠA jsem dostal po dvou týdnech odpověď k SunSetu: "Pokud je vozidlo vybaveno již v základní nebo příplatkové výbavě vyšším stupněm zabarvení zadních bočních oken a zadního okna - Sunset, jsou na všech oknech stejné stupně zabarvení. Provedli jsme namátkovou kontrolu na šesti vozech Superb III s tímto stupněm výbavy a za pomoci měřícího přístroje jsme ověřili, že stupeň zabarvení na všech vozech se shodoval. Je pravdou, že z určitého úhlu se zdá sklo víka zavazadlového prostoru světlejší než boční okna. Při bližším prověření, jak jsme Vás informovali výše, se toto zdání nepotvrdilo." Mé měření nedopadlo tak, jak jejich, takže to budu ještě řešit. Jak, to nevím.
Jak říkám, u mně je to oproti OII FL o moc hlučnější. Zkusím ještě otevírání a zavírání na jiném SIII - pro porovnání. Po zmáčknutí tlačítka (otevření) se ozve dost silné hrknutí uvnitř dveří, pak to už jede celkem tiše, ale ty počáteční zvuky, to na OII vůbec nemám. Zřejmě jiný mechanismus, motor nebo nějaké vůle, ale ve všech dveřích? Martin Bednář: Sunset - dal jsem odpověď do sekce Sunset
Přesně tak, vyzkoušeno, ověřeno...
Jsem sekci Pazvuky tak to hodím zde, i když by to spíše patřilo do Elektrika? Co říkáte na hlučnost elektrického otevírání a zavírání oken. Při otevírání to ve dveřích hrkne, sklo celkem rychle sjede (cca 3 s), při zavírání opět hlučné. Dělají to všechny čtyři okna. Mám ještě OII FL a tam to je neporovnatelně klidnější, tišší, ten mechanismus na stahování mě tedy u SIII nenadchnul. Nebo to je na reklamaci?
Indul: přesně tak to přece funguje, pokud otevřeš kufr tlačítkem na dálk. ovládači, zůstane auto zamčené
Trochu pomohu: Ty tam nemáš následující řádky? (31)-Int. light 2nd generation-Rotwert Farbe 1,255 (32)-Int. light 2nd generation-Gruenwert Farbe 1,0 (33)-Int. light 2nd generation-Blauwert Farbe 1,0 Teplá bílá je v tomto případě změněna na červenou. Pokud bys chtěl studenou bílou nebude tam 255/0/0, ale jiná kombinace. viz výše.
Pročti si vlákno, např. příspěvek 75. Většina to nastavuje v kanálech 31,32,33, zřejmě to jde i jinak. Studená bílá není nic moc. Většinou to stejně u všech skončí na červené.
VCDS v. 15.7.3 ??
Tak nějak, i ta teplá bílá byla 160/167/18.
Cold white by mohla být i 130 / 220 / 100. Zkoušel jsem to, ale není to tak extra, jak jsem očekával. Lepší ale, jako původní warm white.
Já jsem to nastavil na kanálech počínaje 31 a funguje. Místo té žlutobílé jsem dal studeně bílou a místo zelené pak červenou. Červená vypadá efektně (255/0/0).
Front Assist
Bladík: Jinými slovy máš v infotainmentu možnost tohoto nastavení? Předběžné varování - aktivace/deaktivace a nastavení úrovně odstupu, při které dojde k varování ■ Časný - delší odstup ■ Střední - střední odstup ■ Pozdní - krátký odstup ■ Vyp - deaktivace varování
Nebo proč nevyužít i ambientní barvy k identifikaci režimů? Červená - sport, zelená - komfort, modrá - normal.
spínané 12V - zapojení on-board kamery
Dobrá práce, díky, taky mně to čeká.
Front Assist
Přitom oba systémy využívají stejný sensor - čelní radar. ACC skutečně většinou funguje bez výhrad, na FA se nedá spoléhat (je to skutečně systém, který může odvrátit střet nebo zmírnit jeho následky), ale co tak čtu diskuse i na zahraničních webech, ty výhrady k FA jsou všude stejné. Jen mne skutečně překvapuje, že původně konstruktéři zapracovali do Infotainmentu možnost nastavit si citlivost Předběžného varování (viz text v Návodu k infotainmentu). Z nějakých příčin to nakonec v reálu není. Stálo by za to podívat se, zda se citlivost nedá zvýšit přes kódování, adaptaci apod. - jak jsem už psal výše. ferda25: myslíš si, že taková možnost tam je ?
Front Assist
Ostatní taky stejně? Jen vypnout/zapnout?
Hoď sem prosím pak fotky jak to dořešíš - pojistkovou skříňku a upevněnou kamerku. Jestli se nebudeš zlobit, zkopnu to od Tebe.
