petrisa
Vše, co zveřejnil petrisa
  1. Já to vždycky na zimu zakryju takovou tuhou folií, kterou do prostoru před chladiče vsunu po oddělání 2ks plasových nýtků a potom nadzvednu plast masky a šup tam s tím. Na jaře zase opačně. Nikdy se mi nic nepřehřívalo a možná taky trochu ochrání od soli.
  2. Hele,me se taky líbí spotřeba kolegy roomstera, ALE. I když takovou po delších trasách mám taky -na PP, tak po dotankovani a výpočtu jsem někde jinde. Např. spotřeba na PP 6,5l ale po výpočtu to vychází na 7.2l. Auto mám od nova(2009) a průměrná spotřeba +- stejná. Tak co teď s tím?
  3. A za roomsteráky (1.4 16V 63kW) bych řekl, že moje průměrná spotřeba za poslední léta je v kombinovaném provozu je 7,2l/100km. Najel jsem za 4,5 roku 65000km a k tomuto jsem došel výpočtem. Nutno říct, že auto používám i jako pracovní a proto jízdy 2-5km jsou přes týden několikrát denně a to se spotřebou řádně zahýbe. Ale závady (tuktuk) žádné a tak nebrečím. Petr
  4. Baterka nabitá? Kontakty na baterce cisté a dotažené? Na volnoběh napětí na baterce cca 13,5-14,5V? To je první, na co bych se v tomto případě zaměřil.
  5. Mám to tak od nového (r.v.2009), myslím, že je to normální (Škoda apod.) odchylka. Při 56tacho jedu ve skutečnosti 50kmh. Kola mám 15".
  6. To máš pravdu. Aspoň na Hanou měli dodávat 6°převodovku, HAHA.
  7. Jasně, pardon, ty 4000otáček mám při 130GPSkových(tzn.139-140 tacho), při 130tacho to bude těch 3800ot. Ať nedělám paniku. Roomsterman Petr
  8. No, já mám taky pocit, že to spíš řešíte Fabii, protože Room má při 130km/h blíže ke 4000..A to se na spotřebě samozřejmě podepíše.
  9. Přesně ten jsem měl na mysli. Neozyvaji se hydrostely?
  10. Zdravím všechny dával jste někdo do tohoto motoru olej 0W40 (502.00,505.00) ? Říkal jsem si, že na krátké zimní jízdy by to mohlo být dobré. Ve vyhledávačích (lube match ...) je totiž většinou doporučení 5W40, 10W40. Inerval výměny po 15000 nebo 1rok. Díky
  11. Hoj všichni, letos jsem nezapoměl a cestou na (a zpět) dovolenou jsem si hezky napsal km a natankované palivo. Ujeto 2270km, spotřebováno 168,6l BA95, po dálnici 140tacho-tempomat, po okreskách 90, města, vsi 50km/h. Takže když to podělím, tak je průměrná spotřeba této cesty 7,4l/100km. Což se mi jeví jako dobré číslo, protože jsme byli naložení až po vrch, v autě 2+2, klima furt zapnutá a po cestě 2xkolona tak po 1/2hod, motor ani klimu jsem nevypínal, protože bysme zdechli.. Room 1,4 16v 63kW, MR.2009.
  12. Rád bych se zeptal "přeflashovaných" - jakou má aktualizace vliv na spotřebu? Nežere auto víc? Totiž, problémy se zdecháním, nebo s poklesem výkonu se zaplou klimou nemám (MR 2009), ale pokud by to bylo ještě lepší a živější - tak proč ne?
  13. Dělá mi to taky (Room). Mrkni se na " podvozek vrže", tam je k tématu více postřehů.
  14. petrisa odpověděl na JuDr.'s téma v Podvozek
    Mám Roomstera 2009, a dělá mi to taky, od nového. Nikdy se na nic nepřišlo, jenom na to, že to prostě dělá. Dříve jsem měl Feldu 1.6 a tam mi to dělalo taky, jenomže to mi tak nevadilo, protože už měla 8roku a tak jsem to bral tak jaksi samosebou, staré auto..Jinak to bude asi něčím z toho, co psal Casy, ale do toho jsem prostě nešel. Počkám, až to bude zjistitelné a pak se do toho pustím, protože se s tím dá žít (i jezdit).Možná taky brzdič(teda pohyb desek) by to mohl dělat, neozývá se to spíš při zabrzdění po tom couvání?
  15. petrisa odpověděl na Pro_man's téma v Podvozek
    Díky za info, můžu se na to podívat. Ale vypadá to, že ty jsi měl uložení jako bylo na FI, a na MR 2009 už jsou jiné silentbloky(ale vrzat můžou..) Zkouknu to.
  16. petrisa odpověděl na Pro_man's téma v Podvozek
    Mě to dělá taky, hlavně když je vyřazeno a přejedu nějaký hrbol, kostima to nebylo, je jedno jestli jsou kola rovně, nebo do rejdu..Poslechově to jde ze spolujezdcové strany. Nejvíc se to ukáže, když najedu do kaluže (něco se namočí) a pak to vrže jak sviňa. Zatím jsem nezjistil, čím to je. Roomster 1,4 16v MR 2009.
  17. No tak to bylo tak. Patek- konec prace,parada. Sobota- zabit kapry, parada. Nedele- spolecne nachystat bramborovy salat,parada. Pondeli- stromek,decka, darky- parada. Utery- navstevy,zasekapr, parada. Streda- uz nemuzu nic- umyvam auto- parada. Ctrvrtek-prace,parada. ...zalozenim su ale optimista...- parada...
  18. Zdar, dneska jsem byl z tech svatku tak stastnej, ze jsem se radsi odebral do garaze a umyl auto..no aspon neco.. ale pocit na 1s*
  19. petrisa odpověděl na shekr's téma v Podvozek
    Máme to na stejném autě stejné, takže to bude O.K.
  20. Jak přijdou mrazy, tak dávám spodní napořád a nahoře to zastíním jenom v třeskuté kose (vsunu mezi vyparnik klimy a chladič vody stránku z velkého kalendáře..)
  21. Vďaka cmoud. Odpor jsem měřil, při cca 15°C byl 8ohmů, tak jsem si říkal, že přerušené to nebude.
  22. Zdar,jestli máte někdo vysledováno, na konektoru k lambdě u motoru AME 1,4/ 50kW pin 1 a 2 je nahřívání. Měřil jste někdo, jaké tam má být napětí? Na 3 a4 má být cca 0,4V(z řídící jednotky) , ale na 1 a 2 nevím. Poraďte, prosím.
  23. V týdnu jsem neplánovaně strávil cestu 240km tam a 240km zpět (Mohelnice - Mladá Boleslav) s průměrnou spotřebou dle PP 5.8l/100km a po doplnění nádrže do plné to bylo přesně tak..Cestou zpět jsem zhusta používal tempomat (který mi tam namontoval honza 72) a jedním slovem - PARÁDA..-..tím myslím montáž i jízdu.
  24. petrisa odpověděl na mr.pecoun's téma v Elektrika
    To se mi ozývá taky,je to stejný zvuk, jako když se sepne kompresor na ledničce - tak si myslím, že je to O.K. a nic neřeším.
  25. Na nádrž (room 1.4,16,63kW) najedu 660-740km, teda vlastně po těchto km mi začne svítit rezerva. Je to údaj za poslední DVA roky, provoz kombinace město (velmi krátké trasy 3+3km dle PP 7 -9l ) a mimoměsto (30+30 - to je pak průměr dle PP 5,5-6,2 l), občas dálnice (30+30 - PP 7l).
