facelift staré Felicie - jaké díly se musí vyměnit
Máte pravdu chlapi,je to zbytečný. Je to jeden velkej kus shnilýho železa,takže se jen pár let dojezdí a půjde do šrotu. Mám teď venku čelní sklo a ten spodní rantl tam prostě není, proto tam pořád teklo... Tak jsem tam navařil novej kus plechu aby mělo na čem držet sklo a snad už tam nebude zatýkat. Ještě jsem někde četl že je dobrý pod těsnění z venku naprat bitumenovej tmel,aby se tam voda už nedostala, co vy na to?
zbytečné...kdybych byl přesvědčen že je to zbytečné tak od toho dávám ruce pryč.Myslím si že to zas taková kravina není
teď jsem koukal na ty světla a fakt jsou jiný,ale předtím jsem si toho rozdílu nevšiml.Díky za rady Jinak si myslím že na stk žádný problém nebude
a světla jsou taky jiný?Na první pohled se mi zdály stejný,je teda fakt že jsem to víc nezkoumal...
to je tátovo auto,on to chce časem předělat,mě je to šumák
no,jestli je to tak,tak to předělám taky
Včera jsme přivezli feldu a tátu napadlo jestli by šla předělat na faceliftovanou verzi,jedná se hlavně o předek,což by asi znamenalo kapotu,nárazník,světla,...Je to vůbec technicky možný?Případně co je k tomu potřeba za díly?
Fotky Fábek z ulic
Odkud jste?
Vrátkov u Českého Brodu
Chiptuning 1.4 MPI 50kW
Ahoj,tak jsem přijel ze Sportmotoru a musím říct že je to sakra znát.Od 2500 otáček úplně neuvěřitelně táhne a i od spoda táhne líp než předtím a trvalo to necelou hoďku.A navíc u sportmotoru mají do konce ledna slevy na chiptuning,mě to vyšlo na 3999 Kč takže můžu vřele doporučit
Ahoj,mám fábku 1.4mpi 50 kw a ve čtvrtek jedu do Sportmotoru na chiptuning tak jsem zvědav jak to pojede.Doufám že líp,protože jak píšete-díra v plynu je hrozná věc:)
Centrál - dodělání
ahoj kluci,potřebuju poradit.Namontoval jsem si do Fabie centrální zamykání s DO.Dálkovým ovládáním se odemknou i zamknou všechny dveře ale když odemknu dveře klíčkem tak zůstanou ostatní dveře zamčené,přičemž by se měly odemknout taky.Může být někde něco špatně zapojené?
Škubání motoru po startu
Taky mi fabča 1,4 Mpi,50kw za studena šíleně škube a dusí se.Po chvíli už je to lepší ale první rozjezd je vždycky těžkej.Čím to může být?Svíčky?Vzduchový filtr?Nebo něco jiného?
problem s elektronikou
Taky mi dneska cestou z práce začalo zlobit dobíjení.Podsvícení budíků se snižovalo a pak se rozsvítila kontrolka bezpečnostních pásů a vyplo se servo,tak jsem zastavil,nechal běhat motor,otevřel kapotu a zahýbal s konektorem na alternátoru a světe div se ono to pomohlo,takže zítra to musím zkontrolovat a asi vyměnit ten konektor,protože je trošku polámanej
- Brzdové kotouče na přední nápravě
