Škoda Yeti 1.2TSI stále běží ventilátor chladiče
Ahoj,prosím řeším problém se spínáním ventilátoru chladiče (motor CBZB). Hned po startu i když je motor studený,hned se ventilátor zapne a totéž dělá i u ohřátého. V ř.j. motoru je chyba P0691 (6140) řídící obvod ventilátoru 1 - zkrat na kostru. Když ventilátor odpojím,změní se chyba na kod 6141 - porucha funkce. Pojistky jsou OK, snímač teploty v nárazníku OK, dráty v konektoru větráku OK, naměřené teploty jsou také v pořádku, klima nafouklá. Děkuji
Chyby 004759 a 000136
Ahoj,řeším též problém s chybou na motoru 1.8 TSFI - 004759. Projevuje se to tak,když motor nastartuji a přidám plyn na 1800ot.,najednou začne motor brblat až chípne. Ovšem když odpojím váhu vzduchu,tak si jednotka dosadí náhradní hodnotu a vše funguje bez problému. Zaráží mě,že při stojícím motoru ukazuje váha vzduchu 0.69g/s a zatížení motoru jednou 100% a podruhé 172%. Když udělám základní nastavení na kanále 200,tak mi to vyhodí hodnoty viz. foto. Chtěl bych poprosit,zda by mi na tomto motoru někdo neodměřil váhu při stojícím motoru. Kontroloval jsem ventil PCV,zda to prasklou membránou nepřisává vzduch (vypojil jsem hadici a sání ucpal) a bohužel se nic nezměnilo. Dále jsem překontroloval,jestli někde není díra mezi turbem a klapkou a nevypadá to. Za případné rady děkuji.
Oil catch tank - separátor oleje
Ahoj,prosím má někdo namontovaný tento separátor oleje? Co jsem koukal tak z tohoto odkazu to má někdo namontované na 1.9tdi. Díky https://www.aliexpress.com/item/32813783586.html?spm=a2g0o.detail.1000014.41.528516abvXdDQ8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=3ad94997-2f06-471a-b0e7-be42ef441db0
1.6tdi CAYB snímač teploty G83
Snímač G83 nalezen a zároveň odhalena závada. Byl proseknuty svazek za olejovým filtrem o hranu hlavy,zřejmě po bouračce.
Tak to je super,myslel jsem že už DP neexistují,tak jsem je ani nehledal. Snad bude stačit snímač vyměnit i když si myslím aby to nebylo někde v drátech. Dám vědět jak to dopadlo.
Ahoj,mockrát díky za radu. Holt jak nejsou manuály,tak je to opruz najít.
Prosím poradí mi někdo,kde najít snímač teploty G83 na motoru 1.6tdi CAYB? Píše mi to chybu 10938 a snímač nemohu nalézt. Díky
Climatronic - závady, problémy
Ahoj,prosím potřebuji poradit s climatronikem u O II facelit. Když nastavím teplotu ovladačem,tak se prostě nic nezmění,bud'to to topí naplno nebo to chladí naplno.V paměti závad nic není,základní nastavení proběhlo normálně bez chyb,snímač výparníku ukazuje dobře,snímače ve výdechách odpovídají okolní teplotě,snímač slunečního osvitu také funguje. Referenční hodnota při otáčení ovladačem teploty ukazuje v naměřeným bloku jenom 0% nebo 100%. Jen nevím co znamená v měřených hodnotách - stmívač, je na něm pořád 0%. Díky za případnou radu.
Studeny start 1.8 20V
Ahoj,mám také motor AGN - plastové sání a problém se studenými starty. První start vůbec nechytne,druhý - chytne a chcípne,třetí chytne a střílí do sání.Po zahřátí se stav zlepší,ale v plynu je cítit do 1/4 díra jako že netáhne,ale když se plyn sešlápne skoro naplno,tak se chytne,ale stejně je to líné. VAG nic nehlásí ani když jsem se snažil jet v režimu střílení do sání,jinak klapka vyčištěna,překontrolován tlak paliva,nové svíčky,sonda reguluje,nové rozvody,tlaky 14bar na všech válcích,už mě napadá snímač na klice,ale kdyby byl vadný,tak to nahlásí nesmyslný signál třeba,nebo nemůže to dělat přestavování vačky? Díky za případné rady.
Instalace nezávislého topení Octavia
Ahoj,mockrát díky za příručku! Nádhera,to bude jiná práce než něco vymýšlet,co jsem se toho nahledal.
Zdravím.Prosím,chci se dotázat,zda někdo nemá dokumentaci k instalaci nezávislého topení Eberspacher D5W do vozu Octavia TDI? Pokud možno foto umístění topení,připojení na hadice a elektroinstalace. Mockrát díky za info Pavel
Velká navigace - čeština
Ahoj.Jsem z Ledče nad Sázavou.
Zdravím.Prosím o radu,jak nahrát češtinu do velké navigace Škoda,nebo kde sehnat update.Nechal jsem si nahrát češtinu,která změnila pouze popisky ikon,ale hlasový doprovod ne.Předem díky za případnou radu.
pavelt74
