Pridavny vzduch vaky na zadek - nekdo zkusenosti ???
Sachs vyrábí tlumiče Nivomat, to bude lepší řešení než nafukovací balónky. :-)
MaxiDOT
Rimmere, víš už o někom kdo to má namontovaný?
Brzdové kotouče a destičky - výměna
1,4tsi má ve předu kotouč 280x22
Ukazatel teploty oleje
Ahoj! Dnes jsem se dočetl, že nové škodovky ukazují na palubce teplotu oleje. Mám OII FL 1,4tsi Ambition r.v. 2009. Je možný to nějak dokódovat nebo dodělat, aby to fungovalo jako u dnes vyráběných vozů?
Opotřebení brzd
OII 1,4tsi zkroucené kotouče po 34tkm...
1.4 TSI (90 kW)
Ale to bublábní je podle mě klasický zvuk výfuku u této motorizace. Mě jde o rezonaci, nebo takový drnčení, když je motor vytočenej a dá se noha z plynu...
1.4 TSI (90 kW)
Všiml jsem si, že když motor vytočím a pak sundám nohu z plynu a jak jdou otáčky dolů, že tam asi něco rezonuje. Nedělá to taky někomu?
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Vrzani palubky
Mám OII FL a ofukovací mřížka pod čelním sklem taky lupe, když je interiér studený a začnu topit. Ale co mi dělá víc starosti, tak mě při jízdě nějak hluší dveře u řidiče. Jak kdyby jima procházel proudící vzuch, trochu to tam taky lupe a něco tak jakoby občas klapalo o plech. Setkal se někdo s něčím podobným?
cukání motoru 1,6
Já jsem s tím zatím nikde nebyl, asi počkám na prohlídku. Ale kdyby jste někdo zjistil v čem je problém, tak dejte vědět!
cukání motoru 1,6
Taky mám 1.6 (75kw, r.v. 01) a cuká v nízkých otáčkách, když dám nohu z plynu. Dělá to i ve vyšších, ale to není tak znatelné. Má najeto necelých 100tkm a začlo to dělat nedávno. By mě zajímalo proč...
pepino.joska
