Adam Belan
Uživatel-
48 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Adam Belan
neudrzi volnobech, otacky kolisu, dlho startuje, nepravidelny chod
Adam Belan odpověděl na Adam Belan téma v Motor
Myslel som s tesnenim tak, ze ked som dal dole hlavu tak mu kusky chybali... Najazdene to ma 65tis km... Zatial som na tom nabehal len cca 700km... Tie km niesu moc, skor ten fridex mu dal dost zabrat.. Najlepsie na tom je, ze bolo vidiet ako isiel do 2 valca... Ale iba tak jemne.. A od nieviem ktoreho valca bolo vydiet ze ide trosku von... Kruzky by som asi nechal zatial tak.... Nemam to kde robit, a aktualne je trosku problem aj s $.. Este chcem dat do vianoc dokopy stresne okno, aby netieklo a tu bude pre tento rok dufam stacit.. -
Nazdar, komplikovane to nieje, len som sa najviac bal povolovania srobov, ze sa daky odtrhne... Ja som to robil volakedy na svojom facku, ale tomu uz je aj 5 rokov.. Sroby som zatial nekupil, tieto ocistim kefou, zo zavitou dam von bordel - vodu a co tam je, a dam tam asi stare spet. Inac tesnenie rozozrane tak, ze pomaly neslo von v celku.. Uz viem opodstatnenie menenia fridexu. Este by ma zaujimalo, ci su aj novodobe chladiace takto agresivne, aby som vymenil aj v druhych autach chladiacu. Dakujem za poucenie, dam si na tesnenie sakra pozor, aby som ho tam dal spravne.. Dnes by mala byt hlava hotova, este vymenim simerigny pod ventilmy, ako uz ked je to dole, tak nech to je komplet -
Hlava demontovana, tesnenie uplne prezrate.. Hlavu som dal zarovnat, a kupil nove tesnenia.. Ktomu som vymenil AC pumpu sice za stary typ, ale mala by byt funkcna.. Zajtra by hlava mala byt hotova a potom to zmontujem Som zvedavy co sa este ukaze... Ked je uz hlava vonku tak zajtra vymenim gufera na ventiloch.. -
Ahoj, vies mi prosim ta povedat kolko akych srobov na tu hlavu mam kupit? Viem ze su tam 3 dlzky.. Ale nevie z akych kolko.. -
Tento tyzden objednam AC pumpu NT, tesnenie pod hlavu, tesnenie na vyfuk aaa uz si nepametam co este vsetko.... Ale viem, ze kupim urcite 4litre nemrzky, 3 litre destilky - co ostane spapa domaca zehlicka samozrejme olej a filtre... Nepoznas niekoho kto rovna hlavy v BA, alebo v blizkom okoli? Alebo posli sz... Mam kupit aj new sroby na hlavu? Inac, mam tiez 4x98 roztec, hnedy interier, nova AC, nove poistky, a na zadnom skle tu nalepku skoda+ vw = nenasiel som srdiecko -
Ahoj, tak vyskusal som kable s kamosom a kable su ok... Trosku som dosteloval otacky, vymenil volnobezku a celkom sa volnobech drzi.. Aj ked kolise, ale nie az tak.. Skor ma trapi opet benzin v oleji /cerpadlo/ len neviem ci je mi dat lepsie z NT alebo ST.. ja mam uz NT aj ked mam hnedy interier... Este jednu vec mam... Dako sa mi straca voda.. Olejova ryska je normalna /farba/... Za cca 700km mi voda padla z max na min.. Dufam, ze to nebude tesnenie pod hlavou.. Mam tusaka, ze je tam este odnovoty fridex.. -
Ahoj, za studena ide sytic a otacky vobec nekolisu.. Vsetko ok, akonahle sa to zohreje tak zacinaju kolisat... Najprv jemne, potom viac, obcas na chvilku prestanu a potom zas...... Co mam merat na kabloch? Odpor? plz help... Neviem ako, a neviem aky tam ma byt.. diq, -
Po dlksom case opet zdravim Potreboval by som dalsi help... Na volnobech kolisu otacky a ma tendenciu skapat.. Sviecky nove, palec novy, atd... Chvilu to islo normalne /ako som osadil karbes a zase to kolise/ magneticka tryska ok, zmesovy srobik ok.. Kazdej rade som vdacny.. -
Caute, dnes som pozeral olej, a je ho tam akurat na max.... Proste ako som ho tam nalial, tak nic nepribudlo nabehal som s tym cca 200km -
Motorista> Dakujem za radu, ale mohla tu byt trosku skor... Ale keby som to vedel, tak by som aj tie membrany vyskusal vymenit... Nabuduce budem mudrejsi Diq... Dnes som vymenil olej, tak uvidime co to povie.. -
Dnes idem vymenit olej, a budem dufat, ze to bolo koli karbecu.. Ak nie, tak kupim druhu ac pumpu... Diq -
Pekna robotka... Pochvala pre kamarata
Nazdar, capy zatial fakt iba tie spodne... to bude zatial stacit.. Horne su dobre, ale sice aj tie spodne len ta gumicka na jednom uz nieje a vrzga.. Sorry, uz nevrzga, dostala olej Aktualne mam jednu dilemu.. Pri tom ako nesiel nastartovat atd... Ked si zobral za skusanie a daky ten sekajuci chod cca 10litrov benzinu, ci sa mohol daky dostat cez kruzky do oleja.. Lebo dnes som menil olej v prevodovke a zistil som, ze mam benzin aj v oleji.. Mam cca 3mm nad ryskou a je citit z neho benzin.. Tak ci mam zase vymenit olej+filter a pomoze to, alebo mam vymenit aj cerpadlo co je na motore.. Cerpadlo rozoberatelne nieje, uz je tam to novsie lisovane... Uvazujem este, ze tam nalejem olej 10w40... -
MAUpick> Karbes za 20cku kupeny, nahodeny.. Ovsem som dal aj pod karbes novu gumu.. Auto na supu nastartovalo Nechalo sa zohriat, nasledne sa nastavil karbes, a vycistil sprejom... Auto ide ako hodinky Dokonca ma zasebou aj TK+EK a uspesne Este som pre istotu objednal spodne capy /dnes som jeden olejoval lebo zacal vrzgat/ a predne kotuce s platnickami.. Uz potom len menit -
Vcera som pisal na vrakovisko ci maju karbes.. Dnes mi dosla odpoved ze ano a cena 20euro... Zajtra si najskor pojdem pre neho... MAUpick> Dakujem ti za vsetko, dufam, ze to bude fungovat tak ako ma -
PETERES> Nazdar, s autom som na stary benzin prisiel domov, cca 20km.. Ten som bohuzial zriedil ako som pisal.. Nasledne ked to nebolo vo svieckach atd, tak benzin isiel von, ale naprava ziadna.. Teraz tam je vpower 95, uz asi tak 20l phm /postupne po 5 litrovych kanistroch/ a stale nic.. Dnes sme na to akurat prisli ze je chyba nakoniec v karbesi.. Dal sa druhy, auto islo tak ako ma.. Normalny start atd.. Pre srandu sa dal spet stary a zas to iste.. Na 101% to je karbes.. Ale tiez tomu nechapem co sa mu za ten cas mohlo stat.. Auto ked stalo na parkovisku tak malo cca 1/4 nadrze.. A na margo toho benzinu, najprv to islo velmi dobre.. Ale auto bolo pod dost od listia, tak som si myslel, ze len kusok listku niekam zabehol kam nemal.. Ako som pisal, som velmi rad, ze viem co tomu je MAUpick> Nazdar, 126.79 euro je fakt dost vela.. Ale keby to malo jazdit a nebola by ina moznost hmm.. Ale pokial vies zohnat za cca 20cku pouzivany, funkcny, tak v tom nevidim ziadny problem.... Este mam otazocku, ta guma pod karbes co je s viacerych casti, minule som ju kupoval a menil kamosovi, ale uz som ju v Autokelly bohuzial nenasiel.. Ked som kupoval tu gumu cca 7euro - jednodielna tak nepasovala.. Potreboval by som este s tymto trosku help.. Lebo kamos co mi poziciaval karbes, tak sme zistili, ze jeho guma je v dezolatnom stave.. Tak som mu dal tu moju, nech sa to nemusi viac krat rozoberat... Vsetkym Vam dakujem za pomoc pri hladani problemu... -
Ahoj, tu odpoved som zabudol vymazat... Ale budem si na to davat pozor.. Byvam v BA4, auto je aktualne v BA5.. Sviecky su brisk, ale presny typ neviem. Dnes sme boli zase testovat, co tomu je. Vymenili sme komplet zapalovanie - inducku, rozdelovac, tu skatulku, kable, hlava, palec, a komplet karbes.. Auto nastartovalo a islo normalne!!! Tak sme zacali vsetko davat spet, a nakoniec nam tam ostal iba karbes a auto islo normalne.. Fakt tomu nechapem, ale je to v karbesi. V tom mojom sme menily plavak, zatvaranie plavakovej komory, cistily trisky, davali nove tesnenie atd... Proste nic.. Ale je to chyba v karbesi.. Som rad, ze vieme v com to je. Tento tyzden pojdem obehat autovraky a daky kupit.. Este sa musim zastavit v autokelly a kupit prirubu pod karbes, lebo som ju dal kamosovi, nakolko ta jeho bola v dezolatnmo stave. MAUpick > nemas nahodou sajn, kolko mozu pytat za karbes? Nepoznas nahodou niekoho, kto ma zvysny karbes? Inac dakujem za pomoc... -
Caute, tak dnes vymeneny plavak v karbesi, a vyskusany druhy rozdelovac... Nic.. stale to iste. Riesil som zo znamym a, ze je slaba iskra... Ale ono to vzdy chvilu funguje.. Prve nastartovanie.. Akonahle sa to vypne, a nakopne znovu, zase to blbne.. Tak budeme to riesit dalej mozno zajtra... -
Caute, tak dnes som sa s tym zase hral.. Prisiel kamos a skusil som vymenit: hlava rozdelovaca, palec, kable, tu skatulku vedla inducky a nic ak by som vedel, ze je to na 100% napr. v krabeci, alebo rozdelovaci ako takom, tak ho kupim... Zatial nemam ani sajn v com to moze uz byt.. Ale jedna vec ej ista.. Uz som pomalinky bezradny Nemate nahodou niekto doma zalozny karbec, alebo rozdelovac? Iba pozicat na vyskusanie... Volakedy ked som mal favasa, tak som mal aj rozdelovac nahradny a ktomu aj karbes a neviem co este.. Ale uz som sa tych veci zbavil a to bola chyba -
O chvilu odchadzam prec, v pondelok tu budem, tak vyskusam vymenit tu skatulku co je vedla inducky.. Aspon to par dni odstoji a potom uvidime... Uz by som s nim chcel zacat jazdit Ked pojde normalne, tak vymenim vyfuk a urobim TK+EK... -
Nazdar, s tej bielej srandy netecie, ani neslzi ani nic... AC pumpa sa rozobrat neda, to je ta akokeby lisovana, proste nova typa, kde uz nieje ta packa na manualne dotlacenie benzinu... Karbes si nemam od koho pozicat Proste benzinu tam asi dava moc.. Este som rozmyslal nad elektro nieco vedla inducky.. To mi tiez volakedy odislo a chovalo sa to podobne.. Ale napady mi uz bohuzial dochadzaju.. Inac po vcerajsku to uz ani nenastartuje, alebo ked to chyti, tak iba s plnym plynom a max 800ot a potom skape.. proste 0 bodov ( -
Karburator vycisteny, radekom zmerany ci nieje nahodou kriva priruba alebo nieco take.. Guma pod karbesom prasknuta nieje ani popukana a nikde nepodfukuje ani netaha falosny vzduch... Bolo by to snad dole na karbesi vidiet... Skor si zacinam mysliet ci ma dost benzinu a nebude chyba v cerpadle vresp. v tej membrane co taha benzin s nadrze.. Neviete nahodou ci sa da ten novsi typ rozobrat? Karbes vyskusam este raz vycistit.. Uvidime.. Zatial dakujem Tak som to bol pozriet a vycistit. Ked som dal dole karbes tak v sacom potruby bol sami benzin.. Karbes som vycistil vyskusal ci zatvara plavak priod benzinu /zatvara/ a karbes som zlozil spet... Nasledne som dal von sviecky, boli komplet od bezninu... Tak, ze sa prechlastava..... Ale neviem preco. Zmes ma pustenu na 1,5otacky a volnobech cca 900ot/min.. Len co s tym dalej? Vymenit karbes? Alebo ta biela vec co vraca benzin do nadrze je v <>? -
Caute potreboval by som poradit. Mam favorit 12/92 43kw 135LS. Auto minimalne 2 roky stalo na prakovisku bez pohnutia a nastartovania. Ked som auto nastartoval prvy krat, motor isiel uplne normalne, sam spadol sytic, ziadne vynechavanie atd.. S autom som urobil asi 300metrov po parkovisku. Vsetko ok. Potom som ho vypol a o den na to som pre neho prisiel, ze ho dam trosku dokopy. Nastartoval som, vsetko ok, po chvili zacal motor trosku vynechavat, a na volnobech kolisat otacky. Prisiel som na pumpu, dotankoval som 10l phm a isiel dalej.. Po par km, zacal motor na volnobech chcipat.. Nasledny den som kupil novy olej, sviecky, filtre. Vsetko som vymenil, motor kolise a chcipa dalej. Tak som vymenil pridavany palivovy filter, ale nic sa nezmenilo. Tento motor nema odkalovac pri palivovom cerpadle, to ma napadlo ale nic. Vyskusal som vycistit elektromagneticku volnobeznu trysku, ale nepomohlo. Vycistil som cely karbes, aj trysky aj vsetko co tam moze byt, pomohlo to na jeden start. Potom zase zacalo kolisat a chcipat... Nasledne som mu dal benzin priamo s flase tak, ze si ho tahalo cerpadlo pri motore, tzv bez nadrze, isiel dobre.. Tak som otvotil nadrz, vytiahol som odtial plavak, vycistil sitko. Nepomohlo... Nasledne som sitko dal s plavaku dole, ci nahodou a stale nic. Aktualne sa to tah zhorsilo ze startuje asi 20sekund a nechce sa mu ani poriadne ist do otacok... Taktiez som pozeral ten biely neviem co pri karbesi, co vraca spet do nadrze benzin, ci nieje nahodou prasknuty.. Ale nic.. Motor akoby isiel na 3 valce, ale sviecky su nove.... Este som skusal druhe kable aj s hlavou rozdelovaca a palcom.. Nepomohlo.. Auto ma nabehanych 65 tisic km.... Pred par rokmi som mal tiez favasa, ale tam bola chyba v odkalovaci.. Len, ze to bola 88 rocnik, a tento favas odkalovac nema Plz help... Za vsetky rady dakujem
