Davson
  1. Zdravím,mohu se zeptat?měl jsem Yetinu v servisu na výměnu termostatu.Na faktuře jsou 3hod.prace mechanika.Pripada mi to celkem dost.Pri hodinových cenách servisů.Podle videii je to blbá práce,ale že by to trvalo 3hod.?Nemáte někdo podobnou zkušenost?díky.
  2. Zdravim,u manzelky Fabie 2 vubec nefunguje zadni park.asistent.Pri zarazeni se nezobrazi na radiu auto a ani nejde zvukova signalizace. Podotykam ze auto jsme koupili z bazaru a nevim jestli to nekdy chodilo.Nevite nekdo jaka by to mohla byt zavada?Radio je Swing takze by to melo umet a senzory jsou origo z vyroby.
  3. Davson zveřejnil téma v Interiér
    Zdravim,nemate nekdo zkusenost s demontazi odlozeni kufru na yetine?konkretne prava strana.Potrebuju se dostat na moturek vicka nadrze.Bohuzel jsem pri prohlidce oblozeni nenasel zadne sroubky a nevim kde vlastne s demontazi zacit.Na netu nic nenajdete.Diky.
  4. Davson odpověděl na Davson's téma v Exteriér
    Tak problem neni v zamrzani ale neotvira zamek vicka.Pripada mi ze nejde impulz z centralniho zamykani.Co jsem koukal na forum tak stejny problem maji i Octavie 3.tudiz stejny system,stejne zamky.Nikdo nevi cim to je..proste to nejde pak z niceho nic jde.Dnes se mi podarilo vicko otevrit stylem otevrit zadni prave dvere,uzamknout a odemknout central.Zda to bude fungovat je otazka..jedine co by mohlo pomoct je vymena zamku nebo moturku na vicku.
  5. Davson zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim,mam prvni zimu Skoda Yeti a hned pri prvnich mrazech mam problem.Zamrza mi vicko nadrze.Tzn.ze pri odemknuti centralniho zamykani se neodjisti vicko a nelze natankovat.Nevim jestli je uvnitr motorku vlkost nebo proc to blbne pouze pri mrazech.Kdyz je teplo tak zadny problem neni.Zaroven.jsem prisel na to,ze ve skodovce uz asi nemysleli na nouzove otevirani vicka.U octavie 1a2 jsem toto nouzove otevirani mel.Nevim jak se popr do nadrze dostat.Neresil nekdo podobny problem?
  6. Davson odpověděl na hadak11's téma v Podvozek
    Uz jsem to nasel..diky za radu
  7. Davson odpověděl na hadak11's téma v Podvozek
    Takze ten prolis je standartne takhle plochej?myslel jsem ze by mel byt klasickej hlebokej jako u beznych aut.kdyz tam dam rezervu tak mi v kufru nezbyde zadny misto.nechapu význam nejakych polysterenu to si tu rezervu muzu hodit volne do kufru a vyjde to na stejno.
  8. Davson odpověděl na hadak11's téma v Podvozek
    Vyfotim to a dam to sem.
  9. Davson odpověděl na hadak11's téma v Podvozek
    Zdravim,chci se zeptat mam yetinu 4x4 2.0tdi 103 kw.pred fl. V kufru misto prostoru pro rezervu mam plech a jen lepici sadu.Na nekterych yetinach 4x4 jsem videl za maji normalne misto pro plnohodnotnou rezervu.Jak je to mozne?slo o priplatkovou verzi?myslel jsem ze je to z duvodu haldexu.skoda ze je ten plech soucasti podlahy a neda se vyndat.lepsi by bylo vozit rezervu hlavne na delsi cesty.
  10. Zdravim ,vlastnim Yetinu s klasickymi svetly bez senzoru automatickeho rozsvicovani.Na wishi jsem objevil ovladac svetel s senzorem ktery by mel nahradit toto automaticke rozvicovani.Bohuzel je tento spinac urcen pouze pro Skoda Octavia 2. Nevite nekdo zda ovladac z Octavie je stejny s ovladacem z Yetiny?podle oem je jine.jde o to zda tam bude pasovat a zda bude stejne zapojeni konektoru.
  11. Davson odpověděl na Jz73's téma v Podvozek
    To chapu,ten motor neni na takove auto nic moc.Ja mam 2.0tdi,103kw.tak nic nepocituji.jde jen o to jak to vypada.vydel jsem Yetinu s 20" a to byl masakr?.otázka je jestli by to vubec zapsali kdyz to neni ofiko rozmer z Skoda auto.zatim to necham u ledu a na zimu se rozhodnu.
  12. Davson odpověděl na Jz73's téma v Podvozek
    Zdravim,mohu se zeptat:probiralo se tady vhodne velikosti pneu na yetiho.Napadlo me dat pneu 215/65R16.jsou vyšší a na zimu komfortnejsi.Vim ze nejsou podle tp.povoleny.Vetsina dnes prodavanych suv maji osazen tento rozmer.205 nebo 215/55/R16 vypadají malinke.Co vy na to?ma nebo mel nekdo podobny napad?
  13. Davson odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Kdyz neco nevis tak se zeptas,od toho tyhle fora jsou.Ne vse se tu probiralo,ta atena mi nejak unikla to priznavam.Jak na to koukam vymena radia je docela draha s komplikovana vec.Premyslim jestli nezustanu u audience a bolero prodam.
  14. Davson odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Tak jsem to rozebral GW jsem nasel,ale nejde mi do hlavy jak se to pujde dat rozebrat(vyndat). Kterej ¨genius¨to navrhl dat zrovna sem.Neni k tomu zadny pristup. Mam jeste 2 otazky 1,je normalni ze po zapojeni Bolero zacne docela dost hřat i kdyz je vypnute?popr.cim by to mohlo byt?mozna tou GW z audience? 2,konektor na atenu na Audienci ma jeden pin a na Bolero 2piny.Jak to zapojit? Diky za rady.
