karol 2002
    93
Vše zveřejněné uživatelem karol 2002
  1. klucom nie...musis mat v tom trosku praxe....ked zastavis na pumpe tak vytiahnes kluc a jednoducho otvoris a hned zavries dvere.......mozno pre niekoho trosku komplikovane ale da sa....... Nic proti ale to je na mě už moc. Nedavno mě zastavila naše mila policie, zastavil jsem otevřel okinko, on se naklonil do okna a řekl vypněte motor - a v tom připadě jako mu řekneš pardon ja abych vypnul motor tak musím otevřít a zavřít dveře - bláznovztví. chtěl bych vidět toho člověka co to vymyslel. alternativa 2 vypnutia motora rozsvietit svetlo v kabine vypinacom na spetakom......
  2. klucom nie...musis mat v tom trosku praxe....ked zastavis na pumpe tak vytiahnes kluc a jednoducho otvoris a hned zavries dvere.......mozno pre niekoho trosku komplikovane ale da sa.......
  3. noooo..presne na to to je....nemusis skrabat okna inac na nic ine...asi.....
  4. ja som sa s tym este nestretol.... ale uz sa tu o tom vela pisalo....skus pohladat
  5. Ja si ale myslím že tu "ropuchu" si muže chytit někde v poli a ma za dara.
  6. Je chybny mikrospinac v zamku dveri.....origo zamok okolo 5000 korun, samostatne sa to kupit neda.........
  7. Funguje to takto....pri zaparkovani auta otoceni kluca v spinacej skrinke do polohy 0 sa motor nevype, zostane bezat dalej, vytiahnes klucik zo spinacej skrinky-motor bezi dalej...vystupis z auta-motor stale bezi, a az ked sa zavru vsetky dvere na aute-kazdy vystupil, motor zhasne-tym je zarucene ze si nezaradil ziadnu rychlost, (je zatiahnuta rucna brzda co je v zime trochu blbe ked primrzne....) zamknes a zapnes alarm-takto je auto pripravne na dialkovy strat
  8. Dik veľmi pekne, skusím to pozriet ale už som skúšal všeličo a stale to nefunguje..... Kebiže to má niekto namontované na benzínovej verzií tak budem veľmi vdačný za radu....
  9. alebo estenieco take..... 2.pdf
  10. je to v anglickom jazyku ...lebo slovensku verziu nemam doma ideo zeleny kabel na konktore cislo 1
  11. takze tu je manual....nic konkretne sa z toho neda vycitat kde to zapojit.. magicar_manual_aj.pdf
  12. je tam nastavene oneskorenie... lenze ked to ide startovat tak sa rozsvietia kontrolky dokonca vsetky ktore nemaju svietit aj zhasnu a potom sa roztoci starter....lenze pocas toho procesu sa vobec nezapnecerpadlo.... skušal som to napojit aj pin 12 ale je to to iste len sa zapnu kontrolky ale cerpadlo nie...
  13. nasimulovat by sa to sa to dalo lenze mne pri otvoreni veri nezapne cerpadlo..... schemu momentalne nemam pri sebe ostala v arazi na chate.....
  14. Imobilizer je bypasnuty cez modul. proste vsetko je zapojene tak ako ma aj vsetko funguje...len to pred startom nenatiahne benzin a motor nenaskoci, alarm sa snazi este dvakrat nastartovt motor ale vzdy nasucho bez paliva..... inac taka perlicka..auto nastartujes aj bez bypasnuteho imobilizeru, zistil som to nahodou ked som do spinacky dal kluc bez cipu....zacne blikat kontrolka na budikoch ze (taky maly klucik) ale v poho nastartujes a odides...skusali sme to aj dlhsiu doby ci nevipne po nejakom case motor ale nic...20min sme sa vozili v aute s rozsvietenou kontrolkou a v poho takze opät nieco nove.....
  15. diky za radu ale tam to mam prve zapojene a ked alarm na tento kabel pri dialkovom starte pusti 12V tak sa kontrolky rozsvietia ale cerpadlo na benzin sa nezapne...... potrebujem dosiahnut to ako ked das klucik do polohy 1 a rozsvietia sa ti kontrolky a na chvilku sa pusti cerplo...alarm pri dialkovom startovani pusti cez kabel 12V aby nasimuloval prave to otocenie toho klucika....no neviem kde hozapojit na kory kabel na spinacke.....
  16. Zdravim vsetkych, hladal som ale nic podobne som tu nenasiel...potrebujem poradit ohladom jednej veci... kupil som si autoalarm MAGICAR 9000 ktory ma funkiu dialkoveho startu, vsetky potrebne kable som zapojil ale z jednym si neviem rady, potrebujem zapojit jeden kabel niekde na konektor na ktorom sa po zasunuti kluca do spinacej skrinky a otoceny do polohy 1 objavy 12V resp inpulz ktory zapne cerpadlo aby natahalo benzin, mam to zapojene na kabel na ktorom sa objavi 12V po zasunuti kluca do spinacej skrinky v polohe 1, lenze ked chcem na dialku nastartovat tak budiky sa zapnu ale cerpadlo nenataha benzin a motor nechce naskocit, cize potreboval by som aby sa zaply budiky a aj cerpadlo na benzin..neviete ktory to je kabel na spinacej skrinke???? budem velmy vdacny za radu. dakujem popipade ked mate nikto s tymto alarmom skusenosti tak poradte......
