Vše, co zveřejnil honza72
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Maxi Dot - Dodělávka
Tak mám namontováno, ale vyskytl se jeden doufám menší problém. Na kanálu 39 měl by jít, ale nejde vypnou snímač oleje. Neví prosím někdo jak se toho zbavit. Je celkem jedno jestli softem a nebo přivedením + nebo - na příslušný pin budíků. Uz to mate odstranene? Myslim, ze uz vim, jak tu kontrolku oleje zhasnout.. Honza
Jak otevírat okna pomocí DO????
Pak je to to, co jsem myslel. Stahni si volne siritelny program od motordiagu a je to uplne jednoduche...Delal jsem to na sve Octavii I a slo to v pohode, takze to zvladnes taky...Tedy pokud mas kabel..A usetris si cestu za Cosbym.. Nebo muzes prijet za mnou, ale to asi budes mit daleko.. Honza
Huštění pneumatik dusíkem
Pokud se k tomuto tematu mohu vyjadrit, pak jsem jezdil s obojim... A jsem si na 100 % jistej, ze penize za dusik (i kdyz nejsou zavratne)jsou v podstate vyhozene a jde pouze o reklamni trik... Opodststneni jsem slysel desitky a i ja jim drive naletel. Kdyz uz to pak clovek ma, hleda si duvod, proc to vlastne ma a nechce byt pred druhymi za pitomce.. V cem je dusik lepsi? Pokud ma byt nejaky prinos, pak jedine v plynu, ktery ma nizsi hmotnost pri tlaku husteni na stejny objem...Tudiz nizsi hustotu. Kolo by pak bylo lehci a to by byl nejvetsi prinos.... Takovym plynem je mozna Helium, ale ten je nebezpecny a drahy.. Proc tedy dusik nebo kyslik? Jen proto, ze se za to plati..Uz jsem na tohle tema opravdu mockrat diskutoval a cetl mnoho recenzi a verte tomu, ze se ted pousmivam nad tim, na jakou bejkarnu jsem tenkrat naletel... A v tu dobu se jeste tvrdilo o nizsim treni plynu v kole a tudiz nizsi spotrebe... Uz tolik testu prokazalo, ze je to totalne naprd a porad to nekdo prosazuje... Asi slusna zivnost a dobre loby.. Honza
(cislo dilu ktere se vycte diagnostikou na kanale 46 tusim..)
Espinoso, podivej se na stranky motordiag.cz je tam pustena beta verze , pomoci ni a kabelu bys to mohl zvladnout... Mne to tedy na OI slo, tak treba se zadari i Tobe. Cosby, Super-B neni zeovna trida auta, kterou jsem mel a nebo bych po ni touzil.. Bihuzel o ni taky hodne malo vim... Mozna bude komfortka stejna s Passatem, nebo prave tou Octavii I.. Nebo at napise Espinoso cislo jeho komfortky a bude to.. Honza
reset servisního intervalu - Fabia 1
Taky mohu pomoct... Jsem z Neratovic. Honza
Snímač hladiny / teploty oleje
Myslim, ze to pujde... Bude to na mne, nebo se najde nekdo jiny? Nemam s tim problem. Honza
Super-Ba jsem videl jen na vagonu a jeste pres silnici, ale napadlo mne, ze by to mohlo byt podobne.. Snad jsem tim nikomu neublizil ..
Super-B tu asi jeste zverejnen neni, ale jde to. V servise by to vedet mohli, nebo at Cosby napise, na kterych adresach se maji dat jake hodnoty.. Ale predpokladam, ze to bude stejne s OI nebo Fabii.. Honza
Mozna mam uz reseni... Zmenou kodovani immobilizeru..Ale nejsem si az na 100 % jist.. Honza
Stahovaní el. oken pomocí DO
Nemohu posoudit, jak kdo tezko k cemu prijde, ale predpokladam, ze konkretne tohle (stahovani oken) nestalo nikoho pri zkouskach ani korunu, ale dostal to od nekoho na zlatem podnosu, tak, jak to sem ted napsal Bobik. Myslim, ze ani Bobik to sam nevymyslel, ale od nekoho sehnal. Jenze on byl prvni, kterej si rekl, ze s timhle se zivit nebude... A proto je u mne frajer...Pro mne osobne to prinos zadny nema, ale vim, ze tim udelam radost majitelum Fabii.. Kazdopadne ruku na srdce, myslim, ze nikdo na foru neni na te urovni popisu adres, aby na tohle sam prisel... Proste to bylo nekde napsane a on k tomu nejak prisel.. Nebo se mylim? Honza
Zkouset a zkouset, kam az to pusti... Nebo by se mely dat vypnout nadobro.. Honza
Dojezdová vzdálenost
S OI 1,9 TDi na Pal PC jsem mel 1510 km dojezd. Maximalne se mi povedlo 1280 a dosla nafta.. Samozrejme predtim byla plna po hrdlo.. Honza
Babo raď...
Ve Skoda servisu s velkym technicakem a majitelem a oni Ti to taky zjisti.. Nekdy zdarma, nekdy za par penez.. Honza
Babo raď...
A nebo ke mne Najdi nekoho, kdo ma kabel Vagtacho a on Ti ho vycte. Cenu do 100kc respektuj..Ale charakter Ti to udela zdarma. Honza
Jaký TORX?
Imbus 7 sezenes skoro v kazdem lepsim zelezarstvi. Kdyz jsem ho kupoval- Narex, platil jsem 18 kc... Takze doporucuji Narex, neznicis si ruce.. Honza
Nevim, VDS asi nemam.. Jinak to kodovani na OII se tyka jak psal Cosby dlouheho kodovani komfortni jednotky 46, v ni BYTE 6 a vnem nesmi byt aktivni bit 0 a musi byt aktivni bit 7.. (0xxxxxx1) binarne.. Honza
Tak uz jsem si nasel i cas a nakodoval si sjizdeni oken i na me OII.. Dekuji za pomoc. Hura Bobikovi a taky hura vsem, co maji VAS a jine programy s moznosti programovat EEPROM komfortek a jinych jednotek. Ja to zatim bohuzel nejsem.. Honza
cislo dilu otvirani loketni operky
Moc dekuji. Kdyz mas pristup na PC, kde je etka, proc ne Jeste jednou dekuji. Honza
Jde o to co je na loketce zepredu a musi se zmacknout, aby se dala loketka otevrit nebo otocit.. Pry to lze koupit zvlast.. Honza
Moc dekuji za pomoc pri vyhledavani. Honza
Nebojim se, jen nemam cas jit do auta zkouste.. Na mem aute se toho uz odzkouselo, ze je zazrak, ze jeste jezdi... Krom toho OII jsem kupoval hlavne kvuli zkoumani Mas pravdu, je jenom osm moznosti a neni co zkazit.. Dneska se na too podivam, kdyz zbyde cas... Kdyby to neslo, tak pisnu kodovani a necham si poradit.. Zatim tedy dekuji moc. Honza
Jakre, nezoufej, kazda lama musi neco pokazit, aby se neco naucila... Ja jdu do problemu vzdy po hlave a myslim, ze to za to stoji.. Takze pak hledam lidi, kteri musi umet opravdu hodne, aby uhasili moje velepozary Nastesti Ti, co hasi velepozary nejsou takovi, jako Ti, co tu na foru jsou za mistry sveta... Takze muj nazor je v tom, ze budoucnost je v tech, co si koupi ten kabel za par korun a zkoumaji a zkoumaji a ptaji se a nici a opravuji a tim se uci a uci a uci... No a pak je taky treba tech, kteri o tom vedi opravdu hodne, ale Ti sem na forum nechodi.. Honza
Tak hlavne, ze se tu vsechno ujasnilo Mam spis dotaz, ktery bit (0-7) v tom dlouhem kodovani musi byt aktivni... Prepocet dlouheho kodovani mam a umim, jen moje anglictina... Pokud ses si jist, ze je to jen aktivaci konkretniho bitu v dlouhem kodovani, pak to zvladnu.. Honza
