Vše, co zveřejnil mirdas
Tak co kdo uz prezul na zimaky?
Po včerejším sněžení už jsem hned objednal gumy,nečekal jsem ,že to bude tak brzo ale než si rozbít hubu,tak radši přezuju dřív
Jste spokojeni se Škodou?
Já si na Oktávku nemůžu stěžovat,až na nějaké mouchy,ale ty má každé auto,některé jich mají i víc.Jinak velká dostupnost dílů,vše se dá v pohodě sehnat a taky je hodně lidí,co má tohle skvělé auto a tak se tady dá vyřešit spousta problémů,které nám občas auto přichystá Mě tohle auto zcela vyhovuje a jeho následovník do budoucna bude určitě OII
Klesající/stoupající ručka teploměru
Taky mi padala ručička teploměru během jízdy z 90 na 50 a pak zase naskočila,dnes jsem vyměnil čidlo a je vše O.K.
- Konektory
- Konektory
- Konektory
- Konektory
Climatronic
V létě mám na AUTO a jinak na ECON.
- Konektory
Konektory
Zdar chlapi,chci si dopokit rádio s budíkama aby se mi zobrazovalo na maxidotu a nevím jaké mám koupit piny. Ve škodovce na mě vybafli,že je tam asi deset druhů a oni neví,jaké piny jsou na svorce k budíkům a k rádiu/Symphony s cd) Poradíte někdo?
kompletní výměna brzd, brzdí až "dole"
Ahoj,když dáš nové kotouče,tak je možné,že to bude chvilku brzdit slaběji,než se brzdy zabrousí,ale pedál by měl zůstat stejný,nevím proč jste odvzdušňovali brzdy,když jste neměnili třeba pístky nebo vedení.Vždy.když se hrabu v brzdách,tak je lepší odpokit baterku-kvůli ABS protože pak se to zavzdušní! V tom případě pak na VAG.
o1 66kw rv2000 blika imo
Pokud máš 2 klíče tak zkus nastartovat tím druhým a pokud to bude to samé,tak bude problém ve spínačce,je to celkem běžná závada.
Držák nápojů místo popelníku
Já bych ho taky bral hned,hledal jsem dost na netu,ale bez úspěchu
2.0 MPI spotřeba a zkušenosti
mám taky 2,0 85KW nejmenší spotřebu jsem měl 6,2l/100 km,ale to nebyla jízda max. 100km/h jinak v průměru 7,7 l/100km a když mu vytnu,tak klidně i 10
Signalizace otevření dveří- pomoc
jj je to mikrospínač v zámku,je tady několik témat o tomto problému.
- Volant RS v kůži
Palivoměr / ukazatel stavu palivové nádrže
Tak jsem dnes dal nový plovák a pořád nic nerozsvítí se čůza jedna tak fakt už nevím co s tím,že by něco v přístrojovce? ještě jsem si všiml při vypnutém zapalování je ručička palivoměru trošku níž je kousek pod nulou,že by do toho někdo vrtal a přesadil ji? a taky to někdy ukazuje divně,třeba natankuju mám přesně půl nádrže a ujedu 10 km a mám tak o 5 litrů míň ručička leze dolů jak kdyby to žralo jako tank,počítal jsem spotřebu bere to 8 litrů na 100 jezdím hodně dálkově,tak už nevím,asi ty budíky vytrhnu a zahodím a bude klid
už od doby,kdy jsem koupil octu,tak mě štve jedna věc,jakmile mi ručička palivoměru klesne na rezervu,tak se mi nerozsvítí kontrolka paliva a ani to nepípne,koukal jsem už na plovák,chodí v pohodě,když vytáhnu jeden drát z plováku,tak se kontrolka rozsvítí a zapípá to,jak ho zase zapojím tak opět nic nesetkal se s tím už někdo? Octa 2,0 85KW 7/99
Výměna budíků
Tak to na to asi hodím bobek,to už by byl balík Díky za odpovědi pánové
Výměna budíků
Díky Vašo,od té páčky musím ještě zapojit drát do budíků?
Výměna budíků
Mám octu 2,0 AQY 7/99 a chci,aby mi pc ukazoval dojezd,stačí,když dám jen faceliftové budíky? nebo se musí ještě něco dodělat? díky za rady.
odkládací panel
Dá se to sehnat na www.prodej.autoboxy.com v sekci plastové doplňky stojí asi 350,-kč
odkládací panel
Já už ji mám objednanou,zase bude kam dávat bordel
odkládací panel
Kde se dá takový držák sehnat? Moc se mi líbí
