branik5
Vše, co zveřejnil branik5
  1. Dobrý večer chcel by som sa informovať kde môže byt problém keď mi nefunguje ohrev predneho skla keď ho zapnem tak relatko cvakne aj sa kontrolka rozsvieti ze ohrev spustilo aj v spotrebe elektroniky ukazuje ze ma odber ale ohrev nefunguje okno je studené diagnostika nevypisuje žiadnu poruch nehraje ani jedna ani druha strana okno je ešte pôvodne ročník 2015 na okne sú občas nejaké odreniny od kameňov ale nieje prasknuté viete poradit kde môže byt problém? Pridám aj fotku s diagnostiky hodnoty ktoré vypisuje
  2. Dobrý deň ako sa vám podarilo vyriešiť vás problém mám taky ist problem
  3. Dobrý deň mam taky problém na mojej Škoda Octavii 2 FL 2010 2.0 combi z jedného dna na druhy mi začalo vypisovať poruchu svetiel AFS systému a svetla spadli do nudzoveho režimu po dlhom hladani som prišiel na to ze mi odišiel zadný naklonovy snímač ktorý keď som vymenil tak svetla nezačali fungovať správne natáča mi ich iba do lava a do práva ale hore a dole s nimi ani nepohne cez diagnostiku mi nevypisuje žiadne poruchy a cez blok hodnou mi ukazuje pekne predný aj zadný snimac takže snimace by už mali byt v poriadku len naklapanie mi nefunguje či pri nastartovani alebo počas jazdy natacaju sa iba do strán kde môže byt problém ? pri zakladaných nastaveniach ma pusti iba na Skupinu 001 na skupinu 002 ma nechce pustit aby som dokončil základne nastavenia . RJ jednotka sa tvári ako keby sa tie svetla nemali ani naklapat kedze mi nevypisuje ani ziadnu poruchu v prílohe posielam obrázky aké hodnoty a poruchy mi vypisovala diagnostika Ps . cez akčné členi ich nataca hore dole ale v skutocnosti s nimi ani nepohne iba do lava a do prava )
  4. Co môže byt za problém? A octavia 2 fl 2.0 2011 CFHC DSG Prídem k autu, sadnem, idem štartovať - otočím kľúč do 1. polohy a zo spodu pod prístrojovou doskou začalo strašne rýchlo alebo v nepravidelnych intervaloch cvakať relé v nepravidelných intervaloch..na prístrojovej doske sa rozblikalo žhavenie + kontrolka motora svieti..vypnem kľúč, počkám pár sekúnd a znova dám do 1. polohy - presne to isté. V motorovej časti počuť ako hučí to elektrické palivové čerpadlo podla relatka. Predtým to samozrejme nerobilo. Keď teraz vypnem kľúč tak čerpadlo ide ešte asi 20 sekúnd a potom sa vypne. Naštartovať nejde iba točí motorom + na displeji vypisuje "Porucha motoru, do servisu!" Prvý krát to spravilo počas naštartovaného motora keď som tal za sebou jedno auto. Skúšal som meniť to relé ale žiadna zmena. Viete mi niekto poradiť čo zmerať, čo prekontrolovať alebo čo vymeniť? prikladám fotku diagnostiky
  5. Dobrý deň mám problém na Octavia 2 fl mi nefunguje vnútorné centrálne zamykanie a neviem kde môže byť problém vypínač som vymenil a ziadna zmena kable som premeral a všetky vyzerajú byť v poriadku niekedy to nabehne a funguje normálne a niekedy to nefunguje vôbec neviete mi poradiť v čom môže byť problém? Popripade nemáte schemu napojenia centrálu? V prvom kábli mám stabilný prúd 3,40 V po stlačení odomykania mam 0 V a po stlačení zamykania 1,15 V a aj tak sa nic nedeje takže kable a aj vypínač fungujú správne
  6. Zdravím mam taky menši problém mam autorádio swing a originál bluetooth sadu s označením 7P6 035 730 C všetko fungovalo ako malo a teraz po kúpe nového telefónu Huawei P20 ktorý ma už bluetooth verziu 4,2 tak už sa s nim neviem spojiť píše ze je nekompatibilný co s tým ? treba novu jednotku alebo ako to vyriešiť ? Jedná sa o Octaviu 2 FL.
  7. Zdravím mam taky menši problém mam autorádio swing a originál bluetooth sadu s označením 7P6 035 730 C všetko fungovalo ako malo a teraz po kúpe nového telefónu Huawei P20 ktorý ma už bluetooth verziu 4,2 tak už sa s nim neviem spojiť píše ze je nekompatibilný co s tým ? treba novu jednotku alebo ako to vyriešiť ? Jedná sa o Octaviu 2 FL.
  8. No mozes mat pravdu len ako na to prist kde je problem ?
  9. Kde moze byt problem ? fabia 1.4 16v 74kw Ranny start naskoci az na 3 krat moze to byt starter ? Ten tam je este povodny a auto ma nabehane 430 000 km ked auto stalo 5 hodin pod nabijackou tak chytilo hned na prvu krat baterka je tam uz druha pri rannom starte napatie v baterke klesne na 10.8v ked bolo pod nabijackou a hned nastartovane tak napatie kleslo na 12.4 v a auto nastartovalo pre viac info prikladam video VID_20180324_122054.mp4
  10. branik5 zveřejnil téma v Ostatní
    zdravim potreboval by som poradit neviete mi povedat aky je toto font Pisma ?
  11. ....Vyriešene..... sposobovala to vonkajšia tesniaca guma na dverach .....
  12. tak a nakoniec sa musim na vas obratit znova dufam ze mi niekto z vas aj pomoze ten aerodynamicky hluk neprestal a ako dokaz pridavam link na youtube kde sa mi to podarilo aj nahrat https://www.youtube.com/watch?v=CMGcFNGcAV8&feature=youtu.be
  13. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    tak porucha uz opravena jednoducho napisane rozpadla sa doska jednu cestu som opravil a a ukazala sa dalsia ktora nefunguje a tak postupne bolo to cele zoxidovane po opraveni vsetkych ciest ovladac nabehol dakujem za kazdu radu
  14. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    tak ja by som skor potreboval zistit ktory pin ovlada to osvetlenie okien lebo chyba nemusi byt len v ovladaci
  15. Tak pricina toho obcastneho hluku pri rychlsti nad 130 kmh zistena spôsobuju to plastove vyduchy na podblatniku ktore sluzia na chladenie brzd uz len prist na to ako to odstranit ked som ich zalepil tak ten hluk sa uz neprejavoval ale zalepene ostat nemozu...
  16. Tak predna maska pretesnena a ten hluk aj tak neprestal robi to pri rychlosti 130 este by som typoval ci to nerobia aj tie vyduchy na chladenie brzd ked to nejako prefukne mam tam original 17 elektrony uz neviem co ine mam pozriet
  17. dobry den mam problem ked idem po dialnici tak v rozmedzi od 80 az 140 kmh pocut obcastne taky divny zvuk ako by s niekade tahalo falosny zvuk z prednej casti vozidla ale do teraz som neprisiel na to odkial to ide neviete mi s tym poradit co by mohlo byt najbeznejsou pricinou ? spodny kryt a mriezky su v poriadku je to taky zvuk ako by som trubil cez nejaky roh :D jedna sa o octaviu 2 facelift combi 2.0 tdi
  18. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    Tak moj problem bude asi niekde v tom ze mam bud zoxidovanu cestu alebo moze byt aj to ze je jedna ziarovka na okna vyhorena a preto nesvieti ani jedna ?
  19. tak kryt motoru rezonoval aj mne ale po vymene gumiciek to uz stichlo a diagnostiku mam doma a ta mi nic zaujimave neukazala skor sa obavam toho ci to nebude nahodou zotrvačnik ktory este len zacina davat nieco najavo kedze auto ma nabehane nieco okolo 200 000 km a je to automat
  20. pravdu povedat tak som si to este nevsimol ci s nim tak trepe aj pri zohriatom budem musiet pozriet a kedze toto je teraz moj prvy diesel tak neviem aky to ma mat presne zvuk ale inak staci ak s nim prejdem napr. 100 m a ten zvuk uz prestane
  21. Ako vidim tak sa tu nenajde nikto kto by mi s tym mohol pomoct
  22. chcel by som sa opytat ci nevie niekto z vas co to je za divny zvuk ktory vychadza z motora a prejavuje sa iba pri studenom starte potom je to uz ticho jedna sa o motor 2,0 tdi cr rv. 2010 kod motora CFHC a je to automat 6 stupnovy ako dôkaz prikladam video nahravku MOV_1794_WMV V9.wmv
  23. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    tak mne svieti vsetko ostatne aj prepinac svetiel a aj na spolujazcovej strane svieti dokonca na vodicovych dverach sa mi meni aj ta diodka ked stlacim detsku piostku tak svieti na oranzovo ale ovladace okien uz vobec mal som to uz aj rozobrate a precistene bolo to trochu z oxidovane
  24. dobry den mam otazku kde by mohla byt chyba ked nesvieti ovladac okien na vodicovych dverach ale stredove tlacitko na detsku poistku blokovania zadnych okien svieti ale ovladace okien uz nie ???
  25. Presne označenie radia je
