čidlo vonkajšiej teplotu
myslim si že je pod mžížkou u stěraču vedle průchodky konektorů kabyna motor sklem pod přední
brzdové svetla
ano také mám pocit že to je spínač u brzdového pedálu
Bliká kontrolka žhavení
já měl opravdu prdlé obě žarovky když mi to blikalo a svítil mi jen vrchní na dveřích kde jsou asi ledky spínač by to mohl být také simuluje stejný stav jen by mne zajímalo co to udělá v případě zapojeného vozíku počítač si prostě hlídá odběr proudu při brždění
Dotaz na relé 109
relé 109 to nebude má vliv na chod motoru a mám pocit že spíná až při startu
je to tak jak všichni říkají vyměň žárovky u brzdových světel a je po starostech je to napsáno i v příručce k vozu
Kryt motoru
omlouvám se dlouho jsem tu nebil ale to vrakoviště je hned u vršovického nádraží a plech je opravdu robustní mohu vřele doporučit
Plynové vzpěry kapoty
také jsem namontoval silným dolu a vše ok trvalo to 30 min frézoval jsem na vrtačce šlo to dobře
Kryt motoru
Pánové mám skvělý tip ve vršovicích na vrakáči maj kryty pod motor robustní hotový šroubujou se a nezasouvaj tak jak plastový stojej pravda 1800 ale jsou nafurt skuste to už mám klid
Výměna oleje a olejového filtru
mám 66kw a koupil jsem to ve 100 tis leju tam furt 5w40 a vše v poho už mám 275tis jen tam dodávám jednou za dvě výměny militec bylo mi to doporučeno co vy na přísady do olejů?
výměna rozvodového řemenu
já měnil na 1,9 66kw po 90tis a jelikoš mám najeto 275tis tak jsem rači vyměnil i vodní pumpu jen se říká že se při 200tis má měnit i spodní řemenice? tak nevim
Stahovačka
to musel být trubka jde to povolit a uvolní se ti okno které vychýlíš a vindáš dělal jsem to taky ty ale můžeš přestřihnout lanko a máš postarostech stejně dáváš novou
tlumič kmitů řemene
jo taky se mi to stalo měnil jsem ho asi v 200000 km s volnoběžnou kladkou u řemene alternátoru je to vlastně i napínák tohoto řemene
dofukování podvozku
nemáte někdo dofukování zadku u octavie combi kde se dá sehnat a za kolik dost auto nakládám a občas bych to rád přizved
Kontrolka žhavení nesvítí
nevím ale skusil bych se podívat na pojistky u baterky vyčistit občas je to potřeba a pa jestli jde proud na relé
Problém s elektrikou
k tomu bodu 2 právě jsem to o veekendu taky řešil je špatnej kablík od snímaciho kroužku spínací skřínky to znamená že jsem ve škodovce koupil kablik novej stál 160kč a vymněnil ho práce na 30 min a je hotovo vše super funguje kdyžtak mi napiš poradim více
