karel
Vše, co zveřejnil karel
  1. Škodovka mi nabídla "nový", výměnným způsobem za 8900,-kč.Pak jsem u nás našel kluka, který to umí opravit.
  2. Určitě jdi na diagnostiku.Mne to udělalo taky a byl vyskratovaný třetí vstřikovač.Oprava vstřiku 2900,-
  3. karel odpověděl na Tony350z's téma v Exteriér
    Celkem běžná věc.Jedná se o tzv. vzdušnou oxidaci. Mám ji na autě po každé zimě.Mrkni na http://sonax.cz/view...02&rstema=3 obj. číslo 513 200. Jde to tímto perfektně dolů.
  4. Tak v pátek vyzvednuto auto.Udělali kontrolu systému na podtlak a zjistili vadný podtlakový ventil za 270,-kč.
  5. Tak auto už je doma.I přes ubezpěčení servisu,že by mělo být vše OK,tak bohužel ani po hodině provozu je problém opět zde.Jen zrekapituluji oprava turba 4166,70 spona 200,- matice 9,10 drobný mat. 69,80 turbo dem+mon 2028,- vyhl.chyb říizena 390,- syst.plnícíiho vzduchu-čištění 390,- geometrie 680,- Suma sumárum 9520,- Budem reklamovat a uvidíme.
  6. Tak v úterý šlo turbo z auta ven.Ve středu odesláno do Strakonic na repas a příští týden se uvidí. Prý na první "pohled" nevypadalo tak tragicky,tak jsem sám zvědav.Dám vědět.
  7. N75 v servise kolem 1200,-kč s dph.Ale už tam mám ten starý.
  8. Mám ten samý problém.V momentě,když má auto začít táhnout,okolo 2000ot. se rozbliká žhavení a ztráta výkonu.Musím znovu nastartovat a pak nějakou dobu je klid.Stává se mi to jen v období,kdy je vyšší venkovní teplota,tak nad 27 stupňů.V servise zjištěna závada...nedosažen požadovaný plnící tlak...Před dovolenou mi vyměnili na zkoušku ventil N75,celou dobu klid a na zpateční cestě před tunelem Sviety Rok se mi to zopakpvalo 2x.
  9. Musely se prý vytáhnout chladiče směrem do motorovéo prostoru.Cena za práci 650,-kč.
  10. Dnes vyměněno,chladič 2600,-kč,práce 650,-kč,náplň 950,-kč.
  11. Tak mi dnes Sebo udělal cenu 2600,- za chladič s vysoušečeml,ale jedná se o ten,co tam mám.
  12. Jeden typ chladiče nelze opravit a to je ten co má tu trubku se zátkou zmáčklou,zalisovanou.Upozorňovali mne,ať si koupim chladič a vysoušeč zvlášť.Origo škoda 6162,-kč je to ta varianta neopravitelná,jinak chladič cca 3000,- a vysoušeč cca 1000,-.Samozřejmě že ne ve škodovce.
  13. Přesně tak,teď právě řeším.Musím koupit celou stěnu i s vysoušečem.
  14. Taky se mi to před dvěmi roky stalo.Dovezl jsem si talíř na plastovém krytu motoru až z Chorvatska a matka nikde.
  15. karel odpověděl na century's téma v Exteriér
    Mrkni na stránky od Sonaxu,máš tam vše.Levněji ho však seženeš přes web.
  16. karel odpověděl na century's téma v Exteriér
    Je to tzv.vzdušná koroze.Existuje na to od Sonaxu přípravek a funguje dobře.
  17. karel odpověděl na karel's téma v Motor 2.0 TDI PD
    Čoveče zrovna dneska jsem jel trasu cca trasu 40km tam a 40km zpět.Cesta celou dobu OK.Už na zpáteční cestě asi po 30km po vyřazení chcípl motor a potom škubání.Přijedu domů,otáčky šup nahoře.Naftu beru na OMV,Verva,Lukoil vždy s VIF.Do práce to mám 40km trasu bez zastávky.V době,kdy už to nějakou dobu dělalo,jsem byl v servise na výměnu brzdovky a při té příležitosti jsem si nechal vyčíst závady a světe div se,nic.Asi jak píšeš,v momentě kdy to dělá se může něco ukázat,ale ta náhoda.Auto má 80tkm.Jak často regeneruješ přes vag a od kud jsi? Když tak pošli SZ.Dík.
  18. karel odpověděl na karel's téma v Motor 2.0 TDI PD
    Otáčky se zvedají tak cca co třetí den(hodně nepravidelně).Najednou vyletí na 1000ot,poškubává na tempomat a po 5km zase v pohodě.Kontrolka PDF se mi ještě nerosvítila,pokud je nutné,při regeneraci aby svítila. Dík
  19. karel zveřejnil téma v Motor 2.0 TDI PD
    Ahoj,před nějakou dobou jsem se začal potýkat s problémy na mém autě.Zprvu mi auto tak jednou za dva dny chcíplo po vyřazení rychlost jak z kopce,tak před křižovatkou.Po dvou týdnech pohoda,auto týden bez problému šlapalo.Teď pozoruji opačný efekt,samovolně se mi zvednou otáčky na 1000ot.Auto na tempomat divně poškubává.Po opětovném nastartování otačky jsou v normálu cca 800-830.Studené starty se pohybují kolem cca 900(vše jen dle palubáku).Na Vagu nic.Octavie II RS TDi,cca 70tkm.Dík za radu.
  20. Huli jen kdyz vymenis jenom trysky na seriovce.Ja mel 66kw ALH a vymenil jsem trysky S764,hulilo to celkem fest.Pak jsem kontaktoval a navstivil TdiFuna a mel jsem pokoj.Auto jelo jeste lepe a bez dymu.Podotykam,ze po vymene a poladeni jsem najel opravdu hodne.
  21. uzivatel S E B O
  22. Ja koupil Mann f. za tu cenu co pisi.
  23. cca 590,- Dnes jsem byl na 60tkm servis a bylo mi zdeleno,ze se meni v 90tkm.
  24. karel odpověděl na Peterer's téma v Hospoda
    Na kolik te ta srandicka prijde?Kdy ji asi budes mit? Jezdim Jablonec a mozna bych ji chtel videt,kdyby byla moznost.Dik
  25. karel odpověděl na mikl's téma v Videa
    ja taky nechal maznout.
