pikydrtic
    33
Návštěvy profilu
2207 zobrazení profilu
Oznámení pikydrtic
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Když už probíráte ty kabely, má někdo dobrý typ na prodejce. Díky
  2. Díky chlapy všem za rady. Pujdu do origa.
  3. Ja nejsem pro folie, ale to je každého názor. Investice folie a pak nějakej magor zničí navíc zámek nebo kopne do dveří......aj. Nejlepší je neparkovat v noci venku když to jde, nebo si k povinnému ručení připojistit i boční skla. Každý to stejně řeší po svém..... Čao
  4. Zdravím všechny, uvažuji o montáži tažného zářízení a rád bych viděl nějaké fotečky jak velký zásah se musí udělat do nárazníku apod. Díky za
  5. Poprvé mi vyměnili po dvou letech spodní lištu chromovanou v nárazníku a zadní lištu na kufru. Při další servisní prohlídce jsem chtěl vyměnit poškozený chrom masky a zamítnuto....prý je to od šutrů a máto po čase každý sup.
  6. Ten grift s loktem jsem používal taky, ale po návštěvě servisu to oprtavili a nevypadává to, ale zas tam začíná něco rezonovat
  7. S tím souhlasím, že vypadají dobře. Mám je taky, jen musím odstranit hlášku prasklá žárovka.....Prý výměna na nakodování bcm jednotky to vyřeší a tak řeším.....
  8. Vypadá dobře. Ještě bych dal chrom na žebra mřížky a bude to bomba. Jen zákleží co se komu líbí......
  9. Martin Bednář: Padání b-sloupku to znamená, že nedrží zamáčknutý v úchytu, stále se uvolňuje a je potřeba čas od času ho dorazit. Nyní opraveno byly se na to podívat i z Ml. Boleslavy. Twindoor: totááál vrzal při zavíraní a otevírání, hlavně v zimě. Opraveno seřízením, promazáním a k tomu mi ještě řekli, že to bylo asi bouraný na zadek. ….. To mě fakt pobavili, protože jsem to u nich v autosalonu kupoval nové
  10. Mám Supa už třetí rok najeto 55tisíc a záruka 4 roky. Reklamace: padání B-sloupku obou, vrzání a praskání v B-sloupku u řidiče (topení) tři reklamace něž to klucí udělali pořádně, výměna el. svasku k rozmrazovači, oprava twindoor, kompletní výměna pochromovaných částí, hučení v předním kole při otáčení a plném zatočení (prý mažety, které promazali a dělá to stále). Až na tyhle prkotiny jsem docela spokojen. Tak hodně najetých kilometrů bez nehody a závady všem. Čao
  11. Zdar, parkování v podvečerních hodinách u Národního divadla v Praze cca 1,5 hoďky....... a jak to dopadlo? Našťestí jen pravé přední okno a spuštěný alarm. Fetky jedny zas.... . Ani jsem to nehlásil. Když se spočítá spoluúčast, čas s policií, ztráta bonusu, tak to nestojí za to. Jako, že to takle řeší asi více lidí, tak se nemůžeme divit, že dle tabulek nám kriminalita klesá. Oprava stála naštestí jen 3táci a střepy nenapadali do el.pohonu.
  12. Ano, podprdelník v zadu je v celku a nejde sklopit. To mě taky sere... Vůbec mi to při koupi nenapadlo, jen jsem čuměl na kufr a viděl, že opěradla složit jdou. Mrdka...
  13. Rámeček http://skodateile.cz/index.php?pg=products&menu=Škoda|Octavia%20II(A5)%20facelift&low=9
