Vše, co zveřejnil kops
volné panty dveří řidiče
Mám jeden dotaz, zjistil jsem, že mám vůli v závěsech dveří u řidiče. Jak je řešeno technicky provedení pantů ? dají se vyměnit jen čepy pantů, nebo musím celé panty ? A nebo se zeptám vůbec blbě, má smysl to měnit ? Zatím dveře nevržou, ale mám strach aby to třeba nějak nepoškodilo zámek dveří. A jedna omluva na konec, nezkoumal jsem zda tady toto téma zaznělo. A pokud ano, budu rád i za odkaz a hlavně za zkušenosti - ty jsou k nezaplacení....
SEX v Octavii
TAk na to pozor.Ja som pocul historku ked chlapik isiel s manzelkou v aute a zacali sa zahmlievat okna (kvôli dazdu???)a na prednom skle sa vykreslili odtlacky nôh. : tak takhle skutecne dojel muj kamarad - dnes rozvedeny... A ze se tam ty nohy moooc pekne otiskly.. Povinna vybava - poradny bavlneny hadr na otreni okna, nebo stary dobry Clarin.
Jaké pneu+alu disky
u tech sroubu, vyhni se levnym nahrazkam. Kolega take vrtal kdyz si koupil bez. srouby a ty mely ve sve hlave je n dirky na 4 kolicky. Nekolikrat utahl a na orisku se cepy ustrihly a potom jen vrtal a vrtal...
- Rozšiřující podložky pod kola
Plasma budiky
je to pod polozkou - KUP TED. To znamena, ze to muzes koupit kdykoli behem tech 8 dni a cena zustava stejna. Tady plati pravidlo, ze kdo prvni prijde, ten i prvni....no znas to. Tak pokud je chces, nemusis cekat a hned to priklepni....
probrzdena kola
urcite trochu prisypu ovsa konim a povozim se...... Jen mam strach, ze budu hoblovat predni pneu a radne nepoznam ze uz jsou treba OK a to tukani je jeste od zadnich kol... Proste abych neprehobloval....
probrzdena kola
par gumovacek ? Muzes to prosim lepe popsat ?
probrzdena kola
Aha, no tak to je docela blbý... já myslel že se bez ABS ani nedělaly... presne tak nejak jsem premyslel.....
probrzdena kola
predchozi majitel chtel asi usetrit. r.v. 97 a vybava GLX. Nevim co tenkrat stal priplatek za ABS, ale usetrene penize to urcite nejsou. Tedy z dnesniho pohledu A ironii osudu je to, ze kdyz jsem to auto kupoval, bylo ABS uvedeno v popisu k autu a ani mne nenapadlo, ze se jedna o priplatkovou vybavu a ze tam neni seriove dodavano.... tak jsem ani nestudoval TP.....proste moje chyba, bylo to asi tim, ze bylo za dobry peniz a tak jsem pospichal....
probrzdena kola
To jedině vyměnit. k...a to se mi moc nechce, jsou to lehce jety pneu Pristihl jsem se, ze uz premyslim i o svizne jizde v zatackach, aby ty gumy se lehce a stejnomerne pod tlakem "obrousily" Zatim mne jeste vetsi stupidita nenapadla...
Tak takovýmu PRASETI bych auto do rukou nedal ani náhodou... A že to sem Peťas vůbec píše, připadá mu to jako zlepšovák, chce poradit ostatním jak na to. A vy si toho nevážíte!!! aha, tak to jsem nepochopil.... mel jsem se poradit nez jsem je aplikoval... ted taham na aute o 5mm vice matrose.... doplneni pro puntickare. vlastne 10mm /5mm na kazde strane/
probrzdena kola
ahoj vsem, mam problem. Doslo k tomu, ze z duvodu me reakce na silnicni provoz jsem probrzdil kolesa.... Ted pri urcite rychlosti pri jizde ty plosky citim. Je to neprijemne a jsou to proste zvuky ktere tam nemaji byt.... ach jo. Da se s tim neco delat, nebo je pneu na odpis ?
ja jsem na zadni napravu nedal 15 mm proto, ze bych se tam s nima nevesel, na predku mam 15 mm a vzadu jsem dal 20 mm. Duvod byl ten, ze predni naprava ma vetsi rozchod a i vizualne je lepsi, kdyz kola jdou k podbehum tak nejak stejne opticky. Kolega dal stejnou sirku podlozek na obe napravy a na te predni to v porovnani vypadalo docela divne....
rozpěra mezi tlumiče 1,6 55 kW
ahoj všem, mám na autě podložky pod koly a přemýšlím o rozpěře. Má vůbec smysl ? A máte s tím někdo nějaké zkušenosti ? Trochu to beru jako udělat něco kladného pro auto, když už jsem nápravy podložkou trochu rozšířil /ne o moc, jen o 2 cm na každé straně/ ..:-) Co vy na to ?
zdravím všechny, zrovna jsem o víkendu montoval podložky a musím potvrdit slova všech, kteří se přiklánějí ka osazení pro kolo. Na předku mám podložku 15 mm a to osazení je jen taktak - dokonce jsem musel trochu "slíznout" náboj kola /asi o 1,5mm/ abych měl pocit, že je dostatek materiálu pro vedení toho osazení - A vzadu mám podložku 20 mm a je to tam OK. Auto vypadá dobře. dělal jsem si to sám a tak mi trochu trvalo i vybrat správné kolové šrouby, jiná délka je vpředu a jiná vzadu. Podložky jsem nechal nalakovat práškovou barvou 9006 z důvodu alu kol a potom hlavně hodně vazelínky na dosedací plochy. To abych to na zimu v pohodě sundal až tam budu dávat zimové plechy... kdyby něco, tak pište. Rád poradím
Rozpera mezi tlumice
ahoj všem, mám na autě podložky pod koly a přemýšlím o rozpěře. Má vůbec smysl ? Trochu to beru jako udělat něco kladného pro auto, když už jsem nápravy podložkou trochu rozšířil /ne o moc, jen o 2 cm na každé straně/ ..:-) Co vy na to ?
sedačka řidiče
tak jsem to dnes zjistoval a mas pravdu. Molitan na zada je za 1.600,- a cela sedacka je k mani za 1.000,- Vim, ze nove je nove, ale pokud ta sedacka bude z auta ktere ma malo najeto a pilotovala to lehka vaha, asi neni co resit..:-) Uz vzhledem k casu potrebnym k vymene... Diky za tip
sedačka řidiče
zdravím, nejsem zrovna žádná vazba, ale tuhle když jsem dosedal do auta, pocítil jsem na svých žebrech konstrukci sedačky. Hlavně když se nahýbám ke spolujezdci - tedy spíše do schránky. Ten drát pronikl skrz molitan a drží ho vlastně asi jen potah. Jedná se o boční vedení těla. Poradí mi někdo, zda je to na výměnu celé sedačky, nebo se to dá opravit ? Myslím, že jsem manuálně zručný, ale trochu mne vyvedlo z míry to, že ten drát je zřejmě přes molitan, který je tedy asi poškozený. Jde o to, zda to vůbec jde opravit, nebo se dá ten molitan koupit jako ND ? Uvítám každý poznatek, opravdu nevím zda opravit, či celé sedadlo vyměnit.
kolove srouby
díky moc a děkuji všem za odpovědi. Trochu jsem válčil s tou dosedací plochou, mám možnost koupit pojistné šrouby a hlavně jsem potřeboval novou délku kvůli tomu, že dávám podložky pod kola.
kolove srouby
ahoj všem, mám prosbu. Potřebuji sehnat kolové šrouby na Š - Oct I, tedy r.v. 97. Nevím jaké mají stoupání a zda mají kužel jako dosedací plochu. Jediné co vím, že potřebuji 40 mm dlouhé. Poradí mi někdo s popisem a popřípadě kde je seženu ?
