Vše, co zveřejnil Ignác
(O1) Jak zaslepit díru po zadním stěrači?
Já mám vrata bez lišt a bez stěrače. Mám 7/2000. A líbí se mi to víc, než s tím stěračem. U okty se za jízdy po mokré cestě nezastříkává zadní okno, jako třeba u Fabie. Takže no problem
malá svítivost......
Dají se sehnat nové za 5tis od cozbiho takže to není tak hrozné 5 tis. za jedno nebo obě? Pro informaci úplně nové světla na LaK stojí u AutoHeller v Ostravě 7500,- Kč za kus. Hustý co?
Jdou sehnat těžko a jsou poměrně drahá. Lepší je předek auta rovnou předělat na facelift
Já jsem taky čistil ty světlomety a opravdu to krapet prokouklo. A nic se nepoškrábalo. Ale brutálně jsem se namordoval se zpětnou montáží skel na parabolu, bo nasadit zpět ty svorky byla šichta
Spotřeba TDI
Já mám dlouhodobý průměr 6,0 ale za těch nejhorších podmínek tzn. 95% ve městě a se studeným motorem. Např. z domů do práce jedu 5,5 km, takže se motor ani nezahřeje. No ale budu se stěhovat a do rachoty to budu mít asi 6,5 km, takže si asi pomůžu Jakmile ale jedu mimo město, tak to jde hned dolů. Můj rekord 4,2 litru cestou z chalupy. Jsem rád, že mám TDI
Originál zadní světla z čirého plastu
Tak to každopádně, vzhledem k tomu, že vnitřek je stejný a nic jednoduššího, než průhledný plast asi není, si někdo těžce maže kapsy ale vypadají hezky aneb v jednoduchosti je úspěch.
Zlodějna
osvětlení kliček
Toz co chces se na to mrknout? jj, určitě, když jsi z OVY. Končívám tak v 16:30, to už je tma a dělám Hrabůvce .. tak když tak navrhni kde by to šlo. Já a Whitek jsme taky z Ostravy a chceme se sejít někde na pumpě a omrknout ty naše budíky. Neuděláme tedy sejšn ve čtyřech a vyměníme si zkušenosti? Já jsem pro .. Tak mi pošli tvoje číslo mobilu na můj email. Zítra budu volat Whitekovi, tak ti taky zavolám Předběžně bych navrhl tento pátek v 17 hodin na pumpě SHELL ul.Místecká ve směru na Frýdek-Místek. Při vjezdu vpravo je takové malé parkoviště
osvětlení kliček
osvětlení kliček
žárovky H4 Osram Silverstar
Já je koupil v OBI
- Odkud jste..
ofuk celneho skla
Teda pokud s moji robkou moc nefuníme
ofuk celneho skla
Nastavit režim ECON, teplotu na HI, ventilátor na MAX a fukat na čelní sklo. U mne zatím funguje a nemlží se
ofuk celneho skla
Téma mlžení čelního skla se řeší tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=14273
osvětlení kliček
Co tam máš? Světlovodivý plast?
Zmena podsviceni interieru + budiku
Tak jsem všechny ledky na climatronicu přecínoval a už mi nesvítí jedna ale tři ledky a ne polovina displeje ale celý displej. Začínám ztrácet počáteční optimismus a nadšení Onen studený spoj se vždy týka té dané diody, která nesvítí nebo to může být i svítící ledka se špatným kontaktem a tím vyvolanou řetězovou reakci?
Klimatronic od 0°C
klima nikam žádný vlhký vzduch neodvádí- to odmlžování funguje na jiným principu Tam se využívá toho, že voda se sráží vždy nejvíce na nejstudenějším povrchu-výparník u klimy. Přes něj jde vzduch a na něm se vysráží voda a na sklo už pak fouká relativně "suchý" vzduch. s tím zamlžením po startu - to zase může být spojeno s tím, že když ti jde kompresor do poslední chvíle a zůstane po odstavení auta hodně vody na výparníku a tu ti to potom fouká na sklo-než se nachladí klima Je to možné vzhledem k rychlosti, jakou se všechny okna rychle zamlží i přesto, že se snažím nefunět
Klimatronic od 0°C
No já mám climatronic zapnutý imrvere, hlavně kvůli tomu odmlžování oken Faktem ovšem je, že už asi 3x během posledního měsíce se okna brutálně zamlžila hned po startu (někde jsem četl, že právě po startu odvádí climatronic vlhký vzduch na nohy, aby se okna nezamlžila) a odmlžila se až po zahřátí motoru. Možná jsem měl špatně nastavenou klimu s předchozího dne (asi režim AUTO). No budu to sledovat
Mám problém vyměnil jsem podsvícení na climatronicu všechny jsou led 1206. Svítí to krásně, ale po 2 minutách začne jedna ledka problikávat až zhasne. Za 5 minut zhasne pravá strana osvětlení displeje a po 10 minutách začne problikávat celý displej. Více, než 10 minut jsem zatím nejel. Za 2 hodiny jedu znovu z garáže a celý proces se opakuje od začátku Poradíte mi někdo v čem může být jádro pudla? Díky
- Řadičky
Zarovky H4
Ak si to kupoval cez internet tak mas 14dni na to aby si im to vratil a ani nemusis udavat dôvod.samo ak si nezrusil balenie mimochodom ja som kupoval Philips VisionPlus a velka zmena oproti obycajnym H4-uplna spokojnost..vcera som vymenil aj parkovacky za biele led (nejake obyc. polske) a teraz je to dokonale steve To je pravda, jenže já ty žárovky asi 2 týdny vozil v kufru auta, rozbalil a zjistil, že nepasujou a opět týden vozil v kufru, takže
Zarovky H4
Hmm...tak já to kupoval přes internet, takže mi vrátí asi kulový A propo nechcete ty žárovky 4ks někdo pro ňákého známého s paticí BA15s ? Za nákupku 2x 190 Kč
Zarovky H4
Nápodobně - chtěl jsem ušetřit za Diadem do blinkrů a ejhle špatná patice tak jsem objednal origo Osramy
Zarovky H4
Já jsem koupil H4 Ex-tra Super white 60/55 jsou moc pěkné světle modré světlo, ale v porovnání ve svítivosti s Osram Silvestar nesahají ani po kolena. Tak ještě prubnu H4 Ex-tra ale 130/90W to už by mohlo být to pravé ořechové
