3skac11
Vše, co zveřejnil 3skac11
  1. Ako postupujete ked si davate update map z usb? Vsade tu je popisovanelen cez sd kartu, co ja uz nemam tu moznost. Skusal som postup ako pri sd karte s navodom od@wirer aj stiahnut mapy bud z VW alebo skodovky ako @djsucho ale po pripojeni usb sa nic neudeje. Momentalne tam mam 21.11.
  2. Moj servis taketo ceremonie nerobi. Oni pre znacky Skoda pouzivaju znacku SHELL a u Karoqa 9/2020 mi doporucili Shell 0w20/508. Pytal som sa aj na CASTROL Professional LL IV 0w20/508. VW normu splnuju obe, tak mam sa rozhodnut na aku znacku vsadim a cenovo, ktora mi bude vyhovovat. Autorizovak -Stará Ľubovña. Nakupil som v beznej mototechne 5L Shell 0w20+olejovy filter za 58€. Vymenene pri 12000km, normalne sa musim pochvalit, ze ani autorizak by to neurobil lepsie ako ja.
  3. ...tak som sa do toho pustil aj ja. 3x sprejove lepidlo z lidlu- kus za 3,99, filc za 12€ a cas. Podarilo sa.
  4. Nepamätas si, aky presne koberec si tam pouzil?
  5. ...ono, ked ti praskne ten plast, je potrebné okamzite prestat posúvať okno, aby nedošlo k poškodeniu lanovodov. Okno povytiahnut ručne a zaistit.
  6. Foto návod: http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/vymena-stahovacky-skoda-fabia Opravná sada: http://www.skoda-diely.sk/eshop/6y0837460xxx-opravna-sada-spustace-okien.html
  7. Super návod aj s obrázkami: http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/vymena-stahovacky-skoda-fabia
  8. 3skac11 odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    Ja používam stále ten isty a žiaden problém....Olej Mobil –Super 3000 X1 5W40 -1L-5,54€
  9. 3skac11 odpověděl na Janko's téma v Interiér
    ... stahovacka sa pokazila aj mne na Fabii. Super návod je tu: http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/vymena-stahovacky-skoda-fabia Náhradný plast zoženiete tu: http://www.skoda-diely.sk/eshop/6y0837460xxx-opravna-sada-spustace-okien.html Oprava sa mi podarila vďaka suprovému návodu.
  10. ...aký bol predtým neviem, teraz som dal Bosch HU 710x. Malo by to byť OK.
  11. ...je len zaujímave, ze ked celé viečko dotiahnem rukou, kolko ide, tak nepreteká resp. len akoby "slizlo". Ked ho dotiahnem (len jemne klucom) roztecie sa uplne.
  12. to tesnenie, ktore bolo pri filtrovej vlozke som samozrejme vymenil. Treba menit aj to cierne, ktore je na vicku olejoveho filtra? Raz som uz menil olej ale to cierne tesnenie som nemenil a nebol problem.
  13. ok, diky za info. Ked to vymením, prestane pretekat ten olej? Ta tyč kde sa nasadzuje ten filter na co to vlastne služí.?Mám to rozpadnute a tá plastova spona co to má drzat cele pokope je ulomena a pruzina nedrzi vlastne v tom tele.
  14. ...včera som zistil, ze mi niekde uniká olej. Nakoniec to pretekalo cez viečko kde je umiestneny olejový filter. Myslel som, ze je to tesnením ale ked som vybral celé viko aj s filtrom tak som zistil, ze je rozdrbana ta vecička kde sa nasadzuje olejovy filter. Je to taká plastová tyčka. Je na nej napísane , ze pa66gf35. Neviete presny názov tejto vecičky resp. dá sa to bezne v mototechne kupiť?
  15. 3skac11 odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    ...ja dávam znacku MOBIL. Donedávna som používal označenie Synt S 5W40 ale ten sa už nevyrába a náhrada za neho je SUPER 3000 X1 5W-40. Som s ním maximálne spokojny, od výmeny do výmeny nedolievam ani kapku. Olejový filter vždy používam BOSCH HU 710X od výrobcu MaNN.
  16. ....chystám sa vymenit tyče obidvoch stabilizátorov. Mám Fábiu Combi 1,2 ,47kW r.v2003. Mám najazdené asi 58000km a tyče stabilizátorov sú ešte pôvodné ale rozdrbané na mraky. Počuť to až v kokpite, tak som sa rozhodol, ze ich vymením. Na trhu sú určite lacné aj drahšie verzia a chcel by som sa opytať TÝCH, ktorý to už menili akú značku kupovali resp. s ktorými majú dobré skúsenosti a ktoré nestoja za nič.
  17. ....normalne to rozober, natoč pružinu a poskladaj a maš to ako nové. Nič tažkého.
  18. ...takže okno vymenené podľa návodu dielenskej príručky len škoda, že taká malá prkotina stojí 55€. Čo sa týka roletky, opravil som si ju sám aj keď nikde som nič ohľadom rolovania nič nenašiel ale keď som prišiel na to ako vlastne to funguje bola to maličkosť... A servis? Môžem sa nad tým teraz len pousmiať.
  19. ...nejaké konkretnejšie návrhy?
  20. Je mozna oprava rolety ulozneho priestoru. Prestalo mi ju navíjať. Potom mám ešte jeden dotaz. Nejaky somarik mi rozbil to sklo ktore je medzi zadnymi dverami a kufrom. Cele je popreskane tak ho chcem vymenit ale neviem ako ho demontovat a ak mate nejaky obchodik kde by som ho vyhodne kupil. Dik za Vase reakcie.
  21. ...len kľud. Neverím, že som ťa dožral. Takto. Dnes mi nedalo, auto som mal na kopceku, tak som sa spustil dole, hodil gvalt a frčal som normálne. Niesom až taký profík ako vy ale rád si dám poradiť. Previezol som sa asi 5 KM, vrátil som sa a možno sa nezdám ale napadlo ma zmerať dobíjanie. Pri silnom zaťažení teda zo zapnutými hmlovkami, predne, zadne, varingy, vyhrievanie zadneho skla, dialkove svetla a autoradio, som nameral cca 9,32V. Ked som všetky tie veci povypínal namerol som niečo okolo 13,7-14,1V čo si miyslím, že je OK. Ak to tak není, kludne ma opravte. Vypol som motor a po chvíli som skusil štart ale s rovnakým efektom. Teda, vychádza mi to na štarter. Opäť som ho vymontoval a rozobral. Pripojil som ho cez štartovacie káble a prepojil potom kablikom co je na spinačku na plusový kontakt. Pastorok vyskakuje ale štarter sa netoči... Mám teraz dotaz. Má sa točiť alebo nie, resp.točí sa len ked je vložený v aute? Keď zatočím pastorkom ked je zaskočený má to ísť ľahučko alebo ťažšie lebo mne ide ťažšie ale myslím si, že to je tým, že zaberá v prevode.
  22. ...to je mi jasné. Vizuálne som prešiel všetky možne spoje, všetky spoje sú upevnené. Môj problem je v tom, že štarter ani nepretoči. Mal som ho vybraný, vyskúšaný napriamo. Frčí ale po založení ani nepretoči. Cievka síce cvakne ale to je všetko. Skúšal som ešte odpojit štarter a alternátor od kladneho polu teda boli vyradene a tak som zapol svetla ale efekt bol ten istý...
  23. Zaslal: Po 11.04.2011 05:04 Predmet: Škoda Felicia 1,3 - neštartuje -------------------------------------------------------------------------------- Mám problem s feldou. Idem štartovať, otočím klucikom a ked zacnem točit stiahne kontrolky a hotovo. Baterka je v poriadku. Už som v koncoch.... Štarter je v poriadku, vymontovaný, prečistený, pastorok vyskakuje. Založil som ho ale nepomohlo. Pritom som zistil, že ked zapnem napr. dialkove svetla, hmlovky, vyhrievanie zadneho skla alebo varingov tak ak mam kluc v polohe 1 tak mi mierne pohasnu kontrolky. Zapol som radio a ked zapnem akýkoľvek spinac napr. dialkove svetla , tak radio hned vypne. Pripada mi to tak, že niekde je skrat. Presiel som kable, poistky ale nedopracoval som sa k ničomu
  24. ....dík, pánove. Pozriem sa na to. Takže mám pozrieť tú sondu pred katalyzátorom? Ak nenamerám tie hodnoty, tak si môžem rovno kúpiť novú resp. ak budem jazdiť ďalej na tej starej môže dôjsť k poškodeniu katalyzátora?
  25. Mám odobný problém, že mi začala svietiť kontrolka elektroniky motora. Je to tak, že niekedy hlavne po štarte svieti, niekedy zhasne a stale dookola. Zašiel som teda na diagnostiku a na VAG-e vypísalo toto: 16514- oxygen Lambda senzor B S1:malfunction in circuit 16555- fuel trim: bank1: system too lean -system odmerovania paliva, system príliš chudý. Žiadne zmeny nebadám, auto ide ako má, spotreba ok. Mám fábiu 1.2 44kw 2003. Môže byť vadná sonda, resp. treba ju prečistiť. Ak áno, kde sa nachádza. Za každú dobrú radu vopred ďakujem.
