Pravidelné drhnutí od predniho leveho kola
asi jsem to rozlustil.....po prehazovani kol jsem zjistil ze prave predni sice je utahle ale srouby sly povolit celkem s pouziti male sily.....klasicky kdyz sroub povoluju tak do klice musim celkem dost bouchat pesti nebo kopnout nohou, tady to slo povolit a nejakou velkou silu jsem do klice nemusel pouzit. Po sundani kola jsem zakvedlal s kotoucem a hybal se, ten aretacni sroubek je tam opravdu jen proto aby sly trefit diry na srouby. Klasicky kdyz sundavam kola tak je problem ze jsou spatne sundat a jsou tam zahnite, u tohoto kola byly znamky ze stycne plochy kola a kotouce byly v pohybu protoze byl lehky poprasek od treni dvou kovu. Po vymene kol cca 100 km, ani jedna rana, proste pohoda.....a to ze to bylo zleva a pritom chyba v pravem kole bych prikladal tomu ze pres ty kovy a volant se dostane vse do uplne jine strany nez clovek slysi.... EDIT: jinak dekuju za radu, nejspis z tebe mluvi praxe protoze to bylo to prvni co jsi napsal.....a moje chyba protoze jsem kontroloval utazeni leveho kdyz to slo zleva....tak pro priste.....uz jsem mel strach ze budu kupovat ten teplej kloub
kola jsou utazene, pneu mam 195/65 R15 a na leto 205/55 R16 zacalo to delat az na tech 15kach. Ted mel otec pujcene auto nalital s tim 1700km a uz to klepe a je to silnejsi, ale kdyz jsem do toho sedl ja tak vubec nic jsem neslysel. Me se to stalo uz loni ale delalo to asi 100 km a pak rok zase nic. Zitra budu prezouvat na letni kola tak se pod to kouknu a vsechno zkontroluju
Zdravim vas vsechy, mam problem nikde na foru jsem to nenasel, myslel jsem si prvne ze to bude homokloub techto dotazu je tu spoustu ale chova se mi to jinak. je to pravidelne drhnuti ktere odpovida otacce kola, dela to jen na neutral a i s rychlosti kdyz je mirny kopec dolu a kolo neni namahane. jinak pri akcelecaci a brzdeni to nedela. Zvuk mi pripada jako by drhla desticka, ale to by prece delalo i pri zrychleni. Kdyz jsem zkousel jet ze skoro stojim tak mi to prijde ze to udela vzdy tak cca osminu nebo devitinu obvodu kola. Pri rejdu na plno nic neboucha. Pruziny a loziska ulozeni pruzin mam nove....nesetkal se nekdo s timto? ocenim kazdou radu diky...jeste jedna vec, neudela to hned kdyz vyradim ale zacne se o ozyvat asi za 3 vteriny
TDi PD 96kw
Ahoj, mam 96 kw, rozvody me staly s praci a mult.řemenem neco malo pres osmičku. Nedávno mi praskla přední levá pruzina, oprava devitka,. Jednou se mi na dálnici stalo ze motor spadl do nouzaku a přestal tahat. Po vypnutí a nastartování jel zase v poho. byly to zasekle lopatky turba.ted uz 30k nic. Spotřebu mam dlouhodobou pod 6 litru. Delsi streky na dálnici tak okolo 5,5 mesto pres 6. Záleží na způsobu jízdy. Olej mi vydrží od výměny k výměně. Jinak žádná závada neni. Ted me ceka renovace xenonu protoze uz to ma vypálené paraboly. Kupoval jsem ho pred dvěmi roky najeto 120tkm, nyní 136tkm, bez vážnější závady. Motor táhne perfektně i na 6ku a neni problém se sedanem udelat 230km. Me se v německu podařilo 241 podle gps, 250 na rucicce, šla az za roh. Z me zkušenosti mohu jen doporučit. Pri koupi jsem váhal mezi 66kw a.touto inferno. Inferno zvítězila a nelituju. Uz jen proto ze je to limitována edice a je celkem problem ji na ceste potkat
- Xenony
- Xenony
Xenony
Zdravím všechny, snad to sem patří. Nevíte někdo jestli bude rozdíl ve svítivosti origo 4300K Philips vybojky a lacne číny taktez 4300 ale 3krat levnejsi? dal jsem tam číny 5000K no a svetla teda nic moc a jeste k tomu kazda ma jinou teplotu svetla, společně kupovane. , predstavoval bych si ze by to melo vice svitit. Pomuzu si kdyz koupim origo? taky je mozne ze jsou uz paraboly ko.....jen me zajima jestli nema nekdo zkusenost prave s origo a s "čínou"..? diky za odpoved....
Xenon octavia 1 nesvítí
12.sraz SKODAHOME & LEVNEPNEU.cz
Dorazim....jakožto nováček doufám že zapadnu. Musí se ještě nějak registrovat krom toho že dojedu?
octavia inferno
Zdarec ještě jsem na srazu nebyl a nikoho tu neznam. Je ten sraz pro kohokoliv? Nebo uzavřena společnost? Jsem z proseka tak bych se rád kouknul na pěkně škodovky a při pivku o nich rád pokecal...
Klimatronik
Zdarec, já co by chlaďař profesí vám objasnim princip topení klimy. Žádné elektro topení ani opačný běh kompresoru. Chladivo se vyparuje ve vyparniku umístěným v kabině, kompresor páry nasava a druhou stranou tlačí do kondenzatoru u chladiče kde chladivo kondenzuje a stává se z něj opět kapalina aby se ve vyparniku mohlo opět vyparit. Je dáno že když na jedné straně chladí tak na druhé topí, toto teplo se odvádí jako nepotřebné ventilátorem u přední masky. Když ale tmobile bypass pomocí magnet ventilu tak můžeme horké páry poslat do kabiny a zimu k chladici. Tenhle princip funguje na x masinach v provoze i u domácích klimosek. Tudíž nevidím důvod proč by to nemohlo fungovat v autě a efekt je téměř okamžitý. Takže ano, klíma topí. EDIT: Nicméně u moji ani jiné o1 to takhle není uděláno. Mají to až o2 jak jsem se přesvědčil u znameho
Anketa - jakou motorizaci vlastníte + benzín vs nafta
Zdarec mám 1.9 96kw a spokojenost. Do tahlych kopců na d1 se to dá slušně roztahat na 180 a po rovině to maže 230. V německu mi šla rucicka i za roh, reálná podle gps 242 kmh. Se spotřebou spokojenost a dynamika výborná. Je tu někdo z prahy kdo má stejný motor?
11.sraz SKODAHOME.cz
Tak to zní dobře.....rad poznám nové lidi se stejným koníčkem.....
Zdarec...mam takovej dotaz...co obnasi pridat se na sraz kdyz tam nikoho neznam? Pouze pul roku vlastnim skodovku....
