kimmi
  1. kimmi odpověděl na v.m@rek's téma v Elektrika
    Mne to začalo teraz robiť,presne ručička palivomera na nule a Maxidot dojazd iba čiarky,pritom je pol nádrže,robí to veľmi často chystám sa vyskúšať - odpojenie batérie na cca hodinu - test akčných členov - spojiť tenké draty na konektory od čerpadla , ručička by mala vystúpiť na Max,pri zapnutom zapalovani asi pred rokom sa menilo čerpadlo,1.4 16V 63kw
  2. Nechcem zakladať novú tému tak sa opýtam v tejto stati,Vcds chyba 17519 chudobná zmes,check nesvieti,vo výpise je Priorita závady 9,no v tabuľke priorít sú od 0-8, čo znamená 9.
  3. Podľa mňa je softvér RJ rovnaký pre BXW a CGGB a značka vozidla už asi vôbec nevadí,mne robili update z 2491 na 8555 a nepomohlo,RJ vo Fabii BXW-03C906024B a v Pole 03C906024BH, identické, vymeniť čerpadlo za 4 bary
  4. Tiež som sa s tým trápil niekoľko rokov.
  5. Treba vymeniť palivové čerpadlo za nové a hlavne aby bolo 4 BAROVÉ,lebo pôvodne sú tam 3-barove,aj keď filter má regulátor na 4 bary,ja som dal talianske zn.ERA, odvtedy štarty ok.
  6. Mám z Alzy 1.5 biely a funguje OK, modrý z Alli mi padal
  7. Nevedel by niekto poradiť či sa dajú kontrolovať cez Car Scanner Pro výpadky horenia (Ignition Misfire) valec 1-4,ako je to vo VCDS na kanáli 15,16 meraných hodnôt, nikde som to v apke nenašiel.
  8. Myslím si že kontrolka zasvieti až vtedy ak je tak málo oleja, že nevytvorí tlak a to možno 2 litre zo štyroch.
  9. kimmi odpověděl na placa16's téma v Elektrika
    Tiež teraz riešim takú istú situáciu,mám ELM 327 z Alzy ,ten biely,auto Fabia 2 1.4 16V 63kw,v mobile som skúšal 5 aplikácií,cez BT sa mobil spojí s ELM aj s autom, dá sa prezerať no nenájde žiadny DTC kód ani jedna apka,pritom viem že sú zapísané 2 chyby, prvá P0302-zažeh na 2 valci,sporadicka a chýba ohľadom tlaku v klíme, keďže unikát medium,cez VCDS to ukáže a viem to zmazať,no cez ELM a apky to vôbec neukáže,kazday bez DTC chýb, môže byť že niektoré chyby nenačíta?
  10. Na Yo....be je video zlého štartovania a dotyčný vymenil palivové čerpadlo 3 barové za 4 barové a problém mal vyriešený.
  11. A potom to už nerobilo?, mám taký snímač kľuky doma, skúsim dať vymeniť.
  12. Zdravím,objavil sa mi problém že pri vyradení rýchlosti,alebo podradení z 3 na 2 stupeň motor zhasne.Nerobí to pravidelne.Auto jazdí po meste,niekedy raz za deň,niekedy raz za tri,proste náhodne.VCDS nič nepíše,kontrolka nesvieti,sviečky majú 9000 km,cievky ešte menené neboli 233 000 km,(nevidno na nich puchýriky),nestretol sa niekto s týmto problémom.
  13. Dnes som spozoroval že sa zamknu zadné dvere po zatvorení vodičových,pred dvomi rokmi opravovaný káblový zväzok vodičových dverí.
  14. Zdravím,zistil som že mám od oleja vedenia klímy a okolo nich,dokonca je aj na spodnom kryte motora.Klímu som dával na servis 3.6.2023 pretože bolo počuť z výduchov zvlaštnz zvuk,po vzpnutí klímz zvuk sa stratil,vraj málo chladiva,po servise bez neželaného zvukového prejavu,chladila ok,po štyroch mesiacoch opäť pozorujem ten zvuk z výduchov,žeby zasa únik chladiva aj s olejom a mohlo to zašpiniť okolie,chladiaca kvapalina,netečie,z LPG reduktora nič netečie tiež čo to mohlo sposobiť.
  15. Patrím k tým šťastnejším,ja pred dvomi týždňami,motor 1.4 16V Bxw 63 je 2009 225000km+lpg
