Vše, co zveřejnil kimmi
Zapaľovacie sviečky
Zdravím,našiel som toto v knihe: Údržba a opravy automobilú ŠKODA FABIA od autora H.R.Etzold ohľadom vzdialenosti elektród na sviečkach.Ja mám NGK a odtrh som dal z 0,9 na 0,7 kvôli LPG a v tabuľke sa uvádza 0,5. Je to normálne? Śklbká mi motor na voľnobeh 1.2 12V 47KW.
- Potahy
- Potahy
Potahy
Kúpil som poťahy do Fabie I od firmu Autopoťahy s.r.o.Sú z celkom dobrého materiálu aj pekne ušité.Na okrajoch sú gumičky a boli k tomu aj plastové háčiky.Nemá niekto skúsenosti s inštaláciou týchto poťahov,Napr,predné sedáky neviem či cez plast alebo popod plast,ak áno tak ako,veď tam je veľmi tesno.Ďakujem za odpoveď.
Čo je toto za krytku?
Našiel som takúto krytku v odkladacej skrinke vo Fabii.Je z gumového materiálu.Kam to pasuje aleboodkiaľ to je?
Ruční brzda
Na dlhšiu dobu sa mi to asi nepodarí,pretože auto jazdí takmer denne,ahoj.
Ruční brzda
Pred barákom na sídlisku ručku vôbec nemusím zaťahovať,pretože sú tam tak vyjazdené koľaje na predné kolesá že odbrzdené auto bez rýchlosti a ešte aj kombíka ani nepohneš.Išlo mi len oto prečo to robí,lepí.Napr.v zime vôbec nezaťahujem naozaj iba keď musím.Vďaka za názor.
Ruční brzda
Táto téma je ohľadom FABIA I Podvozok,tak prečo sa pýtaš na auto Fábia Combi 2/2004 1.2 12V HTP vzadu brzdy bubnové.
Ruční brzda
Mám problém s ručnou brzdou,už som tu počítal veľa no konkrétne môj problém som nikde nenašiel. Čo to robí? 1.-Keď odstavím auto a zatiahnem ručnú a vystupujem tak vrzne v zadných brzdách,podotýkam že neni zatiahnutá nafest,ak nafest tak tomnerobí,ak nezatiahnem ticho. 2.-Keď nastúpim trebárs nadruhý deň do auta naštartujem a odbrzdím ručnú,tak v momente keď sa mám pohnúť tak mi lupne v zadných brzdách,ako keby boli zalepené pakne,potom je kľud.Ak nemám zatiahnutú ručku tak je vsio ok. 3.-Ručnú brzdu som skúšal,full zatiahnutá a auto s jednotkou a plynom nie e nie sa pohnúť,taktiež státie na kopci=OK. 4.-Skúšal som aj odbrzdené zadné kolesá na heveri točiť a nič ich neblokuje ani nešúcha,so zatiahnutou ručkou snimi nepohneš. Ide mi oto čo robí to akokeby prilepenie,za odpovede a rady vrele ďakujem.
Predné svetlá.
Ide iba o esteticku alebo svietia niektoré lepšie.Ja mám 2004 a hliník.
Predné svetlá.
Ktoré svetlá boli montované do Fábií I ako štandard a ktoré ako lepšia výbava tie s hliníkovým rámikom vovnútri svetla alebo s tým čiernym.
PC a rýchlosť.
Tu sa to dá vypočítať ako to funguje,je to naozaj iba malá zmena v mojom prípade. http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
PC a rýchlosť.
Zdravím,niekde som čítal že aby správne ukazoval PC svoje funkcie musí sa nastaviť aké kolesá auto používa.Vraj nieje jedno či má obuté 165/70/14 alebo napr ako ja používam 185/60/14.Vedel by niekto niečo viac.Ďakujem.
Zadní stěrač
Aj ja mám problém so zadným stieračom.Predné mi stierali dobre lenže ten rachot pri stieraní,vymenil som ich včera za stierač zn.Compass Flat presne na Fábiu I.Stierajú perfektne a sú tichučké,no uvidíme klľko vydržia.No zadný stierač ide tak ako predné strašný rachot.Tam by som nedával flat stierač,stačí aj klasika ramienkový len neviem ako to vybrať z tej lišty a či sa to vôbec dá. http://www.autok.sk/sada-stieracov-flat-530480-adap-hook-fabia-octavia-p-4444.html?osCsid=0597f836783996ee1487d4a45b188deb
Pískavý zvuk
Zistil som pozorovaným že to píska po naštartovaní studeného motora,no asi po 2 min pískanie prestalo.
Zadní světla Fábia I 2004/2006
Je mi jasné že musí to byť z kombíka keď mám kombi,no chcel som vedieť či to bude pasovať,ak áno tak by som vymenil svetlo a keď držiak žiaroviek pasuje tak by to bolo ok.Totižto páčia sa mi tie novšie. tieto mám: http://www.tuning-in.sk/pictures/s-listy%20zadnich%20svetel%20-%20hl.foto.jpg chcel by som tieto: http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://netauto.zoznam.sk/images/photo_car/239/49557/thumbnails/530053_320_244_0&imgrefurl=http://netauto.zoznam.sk/index.php%3Fpage%3Dcar-view%26car_id%3D49557&usg=__fePlMvDqa4gd3FX1hkIoCXBbohQ=&h=244&w=320&sz=18&hl=sk&start=43&um=1&itbs=1&tbnid=osx00Lnsrv3ADM:&tbnh=90&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dzadn%25C3%25A9%2Bsvetl%25C3%25A1%2Bf%25C3%25A1bia%2Bcombi%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dsk%26lr%3Dlang_sk%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
Oprava laku - korekčná tužka
Chcem sa spýtať či sa dajú zadné svetlá vymeniť za novšie.Mám Fábia Combi I 2004 a chcel by som tam zadné svetlá z novšieho modelu fábie Cobbi I,tie čo majú spojenú časť.Či by stačila iba výmena vonkajšej časti alebo by bola treba výmena celého svetlometu,alebo sa nedajú zameniť.
Servo na 1,2 HTP 12V 47KW funkčnosť
Zdravím.Všimol som si na stojatom aute pri voľnobehu že keď som vytočil volant na pravú alebo ľavú stranu na doraz tak pri dotočení na doraz klasli otáčky ale hneď sa vrátili naspäť.servo štandardne funguje ok.Robí to tak aj vám alebo je niečo zle,ďakujem za odpoveď.
kamene medzi brzd. kotucom a plechom
Mne tiež minule kamienok rezonoval v pravom PP kolese,strašný zvuk,no po par km si to rozmyslel a vyskočil,možno hľadal novú obeť.
Pískavý zvuk
Myslel si kladku klinového remeňa (neviem či to tento motor má),alebo kladku rozvodovej reťaze.
Pískavý zvuk
Ahojte,chcem sa spýtať od čoho môže byť že auto ak naštartujem STUDENÝ motor tak od pravej strany ide pískavý zvuk,nieje to výrazné ale je to počuť.Po chvíli keď sa prehreje to prestane.Toto mi robilo na felde ale trochu intenzívnejšie,po výmene klinového remeňa to prestalo.Ide to zprava z pohľadu vodiča,no v kabíne to nepočuť iba ak počúvam pri aute.
Teplota chaldiacej kvapaliny.
Zdravím.Chcem sa spýtať ako sa chová ručička teplomera na Fabii 1.2 HTP 12V 47KW,pretože na felde keď sa mi auto prehrialo tak sa zopol ventilátor an ručička teploty sa vychílila zo svojho pôvodného miesta.Na Fábii sa mi minule zapal ventilátor a ručička bola stále vo zvislej polohe,žiadne vychýlenie k napr 100C som nebadal.Auto sa rýchlo zohreje no ručička je vždy vo zvislel polohe,nerobí také občasné vychýlenia ako to bolo na felícii.Je to správne?
Anténa Fábia sklopka.
Chcem sa spýtať ako dám dole prút antény zo strechy auta.Mám Fábiu Combi.Predtým som mal Feldu a to som na umyvárke odstruktoval a po umytí naskrutkoval a bolo vybavené.Tu na Fábii anténu sice viem odskrutkovať ale dá sa iba skloniť dolu k zadnému sklu a toť vše,poprípade zaskrutkovať sklonenú.Dá sa s takouto anténou ísť do umyvárne,teda resp.neodletí ten prút.Pýtam sa lebo som sa stým ešte nestretol.
- Pípnutie.
