Tunak
Vše, co zveřejnil Tunak
  1. Tunak odpověděl na Tunak's téma v Podvozek
    umyjem to a budem to sledovat, zaruku mam este 1,5 roka
  2. aby chytalo RDS a zobrazovalo na maxiku treba aj antenu! pri vsetkej ucte je to napad na pikacu. ja som jazdil 1/2 roka bez radia a ta zhasnuta horna 1/3 ma nestvala natolko aby som ju nejako nasilu rozsvietil. rozumnejsie je urobit si podla schemy na netu "udelatko" ktore dokaze pisat na maxik a tak by som si tam dal radsej nejaky text. texty sa mozu aj menit, aby sa ti to nevypalilo pri dlhsej jazde na sietnicu oka.
  3. nemůžu ho najít Mam ho doma...jenze je jen na kazety...tady je fotka..mam ho na prodej..kdybys chtel. Umi GALA, CD Changer a ma vyndavaci panel. u vas podla tej fotky zacina nejako prituhovat
  4. aky mas motor? napis emailovku, alebo si rovno stiahni DP, odkazy najdes aj tu na fore ...
  5. Tunak odpověděl na kadlec's téma v Elektrika
    cidlo mozes dat tam kde ho ma climatronic, alebo mozes vymysliet originalnejsie umiestnenie. asi to bude musiet byt kompromis, lebo kazdemu v aute nevyhovies ...
  6. Tunak odpověděl na Tunak's téma v Podvozek
    no tak to je blbe, kara je este v zaruke... skusim to umyt a uvidim ci to bude naspat, pod autom mastne flaky nemavam, tak to bude asi len po troske presakovat. ja som to prave nechal tak, lebo som to chcel dat do servisu, ale pri tej myslienke sa mi otvara nozik vo vacku
  7. Tunak odpověděl na kadlec's téma v Elektrika
    no vidis, riesenie za 2,5 prutu :-)
  8. Tunak zveřejnil téma v Podvozek
    pri nahodnom polihovani pod autom som zistil, ze mam na lavej strane /u vodica/ mastnu cast, ktora je na obrazku zvyraznena. na pravej strane je to suche. neviete niekto cim by to mohlo byt?
  9. Tunak odpověděl na kadlec's téma v Elektrika
    ja som si prerobil na climatronic, tak som snad za vodou
  10. Tak nevím jestli jsem to vše dobře pochopil. Já jsem o tom přemýšlel a napadlo mě toto. Dát tam za přerušovač to 2x spínací relé které by seplo směrovky na obě strany a ještě na další vodič (momentálně nevím barvu) co by zároveň ovládal to relé (výstup alarmu-sirena kladný pól) Protože směrovky jdou pouze při zapnutém klíčku a tak by to ten alarm musel zrovna při tom poplachu i napajet. Zatím jsem to zkusil takto jen propojit vodičema a blikalo to. To by také asi šlo. Ne? vystrazne blikanie ide aj bez klucika.
  11. Tunak odpověděl na kadlec's téma v Elektrika
    zaujimavy napad spravi to samozrejme ide, chce to malu amatersku konstrukciu ... otazka je ci to bude fungovat podla tvojich predstav.
  12. este jedna velkorysa moznost je dostat sa tam otvorom pre radio ako uz spominal VitaP. radio alebo zaslepku radia von a hned je tam dost miesta aj pre ruky.
  13. Tunak odpověděl na olisoft's téma v Elektrika
    ak to ti cvaka v mieste kde su relatka, tak ich vsetky vytiahni a znova zasun. mal som raz jedno uvolnene a ked som siel cez nerovnosti tak to tam cvicilo. Rika ze je to rele za trojuhlenikem "umiestnene za spinacom vystrazneho signalu. " tam ale rele nie je. tam je len prerusovac na smerovky. niekedy je tazsie identifikovat odkial ide hladany zvuk. ja som si raz tiez pri jednej prerabke pomylil cvakanie cyklovaca s cvakanim v komfortke /motor stieracov bol odpojeny, takze stierace necvicili / netvrdim ze sa myli, ale mam s relatkami skusenost, tak som mu to napisal ...
  14. Dík za info. A ten alarm tam má spínat + nebo kostru?? Jo a doufám - nemusí to být přerušované (aby to jenom nesvítilo?) to blikanie spravi alarm, tie vodice idu rovno na ziarovky. inak blika prerusovac. Já u toho alarmu nemám vývod na směrovky ale pouze na sirénu. Tak jsem to chtěl nějak napojit. Jak to tedy tak vidím tak jediná možnost bude tam dát 2x spínací relé které bude spínat vodiče jako páčka směrovek. Nebo někdo znáte jinou možnost??? ty chces aby to blikalo pri poplachu? ja som myslel ze to chces na signalizaciu odomknutia/zamknutia. ak to chces na blikanie pri poplachu, tak to zapoj "slusne" na prerusovac.
  15. Tunak odpověděl na olisoft's téma v Elektrika
  16. pri facelifte to drzi hlavne hore. su tam 4 zapadky, 2 a 2 orientovane proti sebe. najlepsie sa daju uvolnit rukou. vyber si zaslepky tlacitok a prstami to cez tie otvory uvolni. teda pokial tam nemas vsetky 4 pozicie osadene ovladacmi.
  17. pri 4 cidlach: od stredu narazniku 25cm a od toho dalsie zase 36cm o <- 36cm -> o <- 25cm -> I <- 25cm -> o <- 36cm -> o
  18. Dík za info. A ten alarm tam má spínat + nebo kostru?? Jo a doufám - nemusí to být přerušované (aby to jenom nesvítilo?) to blikanie spravi alarm, tie vodice idu rovno na ziarovky. inak blika prerusovac.
  19. Tunak odpověděl na PROCHY603's téma v Exteriér
    ja mam ten pipak v B stlpiku skoro vo vyske hlavy a je to pocut dobre. ak chces, tak snad vsetky radia maju externe ovladanie MUTE, to by sa dalo vyuzit. chce to male "udelatko" aby parkovaci asistent MUTE aktivoval. myslim ze mute je aktivne ak sa ten vstup uzemni. viac informacii je urcite v manualu radia.
  20. Tunak odpověděl na kasilek's téma v Elektrika
    no ale to je vzdy lepsie riesenie ako FM modulator
  21. Tunak odpověděl na PROCHY603's téma v Exteriér
    moj nazor je ze akusticka signalizacia staci, ved to ma byt len pomoc pri odhade vzdialenosti za autom, alebo na odhalenie nahodnych predmetov za autom. ved aj napriek asistentovi, treba mat oci otvorene a necumet pri cuvani na display
  22. pozeral som do etky a tam sa naozaj pise ze auto s taznym ma iny typ. 1U0 953 235E od 08.00 do 02.04 - s taznym 1U0 953 235H od 03.04 - s taznym 1U0 953 235B od 08.00 - bez tazneho
  23. nepises aku mas pristrojovku a podla toho sa troska lisi aj sposob vyberania spinaca varovnych blinkrov. EDIT: ak mas novsi typ, tak mozes vybrat plastovy diel s napisom octavia a spinac blinkrov vytiahnut von. ak to pojde ztuha, mozes si pomoct tym ze vyberies zaslepku tlacitok pod nim, pripadne tlacitko ak nemas zaslepku a rukou zozadu spinac blinkrov vytlacis. myslim ze pri vyberani s ofukmi to mozes skor dorypat, lebo ofuky su dost osemetna zalezitost
  24. ahoj, ktory Milit pouzivas, maju tych vyrobkov viac. MILIT
  25. o radii Symphony CD MP3 sme tu toho popisali dost, aj o podpore MP3, trosku pohladaj. inak v kratkosti: nazvy MP3 - ID3 Tagy to nezobrazuje, RDS ano, nepodporuje playlisty, cele CD s MP3 sa berie ako velky root, ziadne adresarove clenenie. posun v MP3 iba cez tlacitka next a previous, kvalita FM prijmu je aj pri pouziti aktivnej anteny nerovnomerna. aj v meste inak silne stanice dokazu vypadavat. no a mozno na zaver, radio sa da vybrat 2 plieskami, tak zvaz ci je otravnejsie vyberat panel, alebo kupovat dalsie radio
