View in the app
tityus
  1. tityus odpověděl na Rubas's téma v Motor 1.9 D
    ked je vadny teplomet teda cidlo teploty tak ti bdu aj blbnut zhavice....
  2. tityus odpověděl na OIZIK's téma v Motor 1.6 MPI
  3. tityus odpověděl na OIZIK's téma v Motor 1.6 MPI
    mal som podobny problem a zhorsovalo sa to az to ukazal pocitac.bol to snimac otacok..
  4. tityus odpověděl na paca's téma v Motor 1.6 MPI
    nazdar!mal som ten isty problem a tiez som postupoval vymenou vsetkych veci.ale nakoniec to bol snimac otacok.skus
  5. ..tak chybu som sa snazil opravit vymenou sviecok,kablov,rozdelovacu(indukcnej cievky),vsetkych filtrov,prekontrolovanim vsetkych hadiciek ale aj tak to nepomohlo..dusenie bolo horsie a horsie az sa chyba ukazala aj pri kontrole pocitacom..bol chybny ,,snimac otacok". zavada je myslim odstranena..
  6. tityus odpověděl na OIZIK's téma v Motor 1.6 MPI
    ja mam ten isty prblem,len sem nevymenil este rozdelovac a asi ani nemusim ako citam tvoj text.tyk rozmyslam,ci to nemoze byt lampasonda?
  7. Zdravim! Takze moj motor slape ako hodinky,len ked dovrsi svoju teplotu 90 stupnou len sekne a uz sa dusi.Akoby stratil vykon 20kw.Seka..Nemozem predbehnut ani kamion.Znie to,akoby vynechaval niektory valec..Kontrola pocitacom bez zavad.Vymenil som sviecky,kable..No zial ziadna zmena.Chystam sa vymenit aj cievku,urobym dobre?? neviem si stym uz rady,ci to bude zapalovanim alebo palivom..nevie niekdo poradit?
  8. tityus odpověděl na paca's téma v Motor 1.6 MPI
    teda ked tebe chybu opravily sviecky tak problem je v zapalovani a nie v palive.ja som vymenil sviecky,kable a uz len cievku..ale mne to robi len ked motor dovrsi teplotu 90 stupnu..len to sekne a uz sa to dusi,akoby motor stratil 20 kw na vykone..seka a tiez mierne cukaju otycky..chystam sa pomenit cievku..kdo mi poradi??
  9. tityus odpověděl na paca's téma v Motor 1.6 MPI
    zdravim.ja mam ten isty problem.pomenil som sciecky,kable knim a robi to stale,ale len ked to je teple to proste sekne a uz to len nieco dusi motor..motor strati dost na vykone akoby isiel na tri valce...neviem si stym rady...kto mi poradi??
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
