Vše, co zveřejnil kingo12
Zadní stěrač..ANO / NE
Ja by som dal hlasovat ci ano alebo nie zadny stierac nech sa ukaze kolky ho maju, resp. preferuju. Resp. nemaju ale preferuju. A bude pokoj.
Měnič napětí
Pani neviem ako vase menice ale ten moj ma ochranu proti vybitiu baterky (ale to maju asi vsetky) no a stava sa mi ze pri startovani, ked je v zasuvke nieco tak sa ochrana aktivuje a tym padom odstavy zariadenie vtedy treba bud vypnut/zapnut menic alebo vytiahnut privod stavy do menica. Takze treba myliet aj na toto a treba to pri instalacii osetrit aby bol k tomu pristup. Samozrejme bude sa to dat riesim aj nejakym vypinacom, ale ten bude musiet byt asi celkom velky lebo pri standardnom menici 300W chodi cez tie droty aj 25amperov.
Problém s topením
Ahojte, tak som bol dnes s ty mojim problemom v servise pozerali na to ako puci dali to na pocitac a vsetko OK. Ale prisli sme na zaujmavu vec.Ked je kurenie otocene na sklo alebo cez predne vyduchy auto nekuri. Ale ked sa otoci kurenie na nohy alebo poloha nohy/sklo auto kuri bez najmensich problemov aj zo skla aj z bocnych vyduchov ( ze by tam bol nejaky skriatok?
Problém s topením
Ahojte pred tyzdnom mi zacal strajkovat moj climatic. Pri vonkajsej teplote cca 25 stupnov a zapnutej klime a nastavenom climaticu na 22 stupnov tak je v aute prilis zima. Otocil som ovladacom teploty az do cerveneho policka a z vyduchov chladenia isiel este stale jemne chladny vzduch. Tak som vypol klimu a cakal som ze pojde horuci vzduch ale isiel len taky teply (motor bol zohriaty). Viete v com moze byt problem stretol sa s tym uz niekto?
Měnič napětí
Asi sme sa nerozumeli, ja som myslel tym zapalovacom ze tam ma normalne donho zasunutu zastrcku s rozdvojkou tak aby to bolo dovedene pod sedadlo. Je to zatial len provizorne riesenie.
Měnič napětí
Odkial si k tomu priviedol napatie +12V? Ja mam rovnaky menic v garazi, ale neviem kam by som ho supol, aby mi nelietal po kufri. Toto je super napad, ale porad mi prosim ta odkial a kade si k nemu priviedol napajanie, a potom si to urcite spravim aj ja.. ..diky.. Můžeš třeba z volné pojistky,ne..a kostru už pak taky někde najdeš No ja to mam zatial vyvedene zo zapalovaca na stredovom tuneli, mam taku rozdvojku s ciernymi kablami (OMV za 125 Sk), takze je to potiahnute pod sedadlo a nejak velmi to nerusi. Ale uz mam vyvedeny aj kabel z poistkovej skrine tak uvidim, ci to upravim, zatial mam na nom len napichnutu navigaciu, ale coskoro pribuden aj antiradar, takze ked to budem uz robit tak to na to napojim. Hlavne to napajaj na silnejsiu poistku aspon 10A ideal 20A. Lebo taky 1OOW spotrebic potiahne bez problemov 10A.
Měnič napětí
Ja to mam presne tak ako hovorite vpredu napriec pod sedackou sofera, dopredu sa to neposuva pretoze tomu brani kobercek. Takze sa nebojim ze by sa mi to mohlo podsuchnut pod nohy, ale zase to tam nie je napevno, takze ked potrebujem nieco prepnut jednoducho to vytiahnem. Nemohl by si prihodit foto jaky mas ten menic napeti? Mam presne taky aky je vyobrazeny v prvom prispevku v tomto vlakne.
Měnič napětí
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Praveze iba 1,9. Keby to bola 2,0 tak si myslim ze by to znieslo aj viac.
Tak mne dnes z brzdy vyslo toto: Viem ze je to vela, takze pojde na korekciu, ale taha hooodne dobre!
Pani neviem ci sa tu uz objavil tento clanok, ak nie tak urcite stoji za precitanie. http://www.mmracing.sk/images/content/afera.pdf Natrafil som nan len tak pri surfovani, takze vopred upozornujem ze nikomu tymto nechcem robit pozitivnu alebo negativnu reklamu. Chcem len poukazat na fakt.
Prenosna GPS navigacia umiestnenie
Pani kedze sa rozrasta trh s prenosnymi GPS navigaciami napiste (nafotte) ako mate umiestnene navigacie vo vasich OII. Ja som to skusal cez husi krk a najlepsie mi to vyslo pri A stlpiku (napajanie s poistkovej skrinky), pretozev strede je vyklapacia schranka. Ale takisto som videl aj drziaky od www.brodit.com a tie sa mi celkom pacia, hlavne ten co je montovany medzi stredny vyduch a radia (kod 853525). Pouzivate niekto aj takyto drziak?
Zaujmavost pre SK diskutujucich
Viem ze ceskych kolegov to asi nezaujme ale pre slovenskych (hlavne tych, ktori rozmyslaju nad kupou OII) to pravdepodbne zaujmave bude. Dal som si chvilku prace a trochu som porovnal aktualne ceny OII na SK v porovnani s cenami v Cechach. Uz su zname prve automobilky, ktore zohladnili vyvoj kurzu do cien automobilov. Co myslite prisposobi Skoda ceny aktualnemu kurzu? Ja tipujem ze nie... Ale mozno je to navod pre tych ktori rozmyslaju nad kupou a niekto im nuka zlavu cca 8 percent tak pri napredavanejsom 1,9TDi elegance je to realne len 5 percent. Vid tabulka. Porovnanie_cien_OII_v_SR_oproti_CR1.bmp
to tissot: to je zaujimave mat so studenym motorom taku spotrebu, to ja pri takejto teplote mam este okolo 8 L. Samozrejme potom to klesa.
Odkiaľ sme všetci?
Bratislava - jazdim po celom Slovensku
servisní prohlídka
Ahojte, mam OII 1,9 77kw od Novembra 2006. Od vyroby som mal nastaveny pevny servisny interval po 30tis. Na prvej prehliadke po 30tis som bol zaciatkom februara. Dali mi olej shell long life a nastavili mi premenlivy servisny interval po 30 tis. V servisnej knizke je napisane QG1. Momentalne mam najazdene 39tis a dnes sa mi objavil servis po 4800 km. co ked si scitam tak je servis po 15 tis km teda cca 4č4 tis km. S autom jazdim zvyznejsie ale nie zase az tak nadoraz. Preto mi je velmi cudne preco mi vyhodilo servis tak skoro. Je to mozne alebo spravili v servise chybu a nastavili servis po 15 tis? Dik za rady.
Chiptuning - zkušenosti, rady
Pani, chipoval uz niekto OII 1,9 MR2007? Da sa to uz po kabli? Zatial mi s tym nikto nevedel poradit. Ak niekoho poznate, kto by to vedel dajte vediet. Dakujem
Automatické zamykání
Tak som si chcel dat dnes aktivovat samozamykanie aj automaticke rozsvecovanie svetiel na OII MR 2007 (nemam maxidot). Tak som sa pytal servisaka ci to ide povedal ze ano a potom som sa ho pytal na cenu tak zacal hadzat ceny ze samozamykanie za 1500 SKKa rozsvecovanie ... uz som ho nenechal dokoncit. Spytal som sa ho ci sa mu to nezda vela, tak mi odpovedal: ved aj tak to mate na firmu. Tak som ho poslal rovno do prdele s takymto jednanim. Neviete co to oficialne stoji, resp da sa to nejako lacnejsie aktivovat? Inak je to servis Auto Valusek v BA, ze vraj servis roka, neviem zatial som nemal moznost porovnat. Ale viac tam asi nevkrocim, iba ak tak nech riesia reklamacie ako teraz...
Odvzdusnovaci ventil palivovej nadrze u OII vs. OI
to luke288: ale ved skodovka to robi presne robi len pri OI kde pisu objem 55l a ja som tam narval 59, max. Ale myslim ze by sa podarilo aj 60l.
Ok. Dik za vysvetlenie. Len neviem preco aj MR2007 musi chodit na prehratie softu, preco nie je dobry soft nahraty priamo vo fabrike?
Ano to co som pisal je trochu pritiahnute za vlasy. Takisto je dufam z toho zrejme ze 100tis rocne su firemne kilometre. A 19 tis korun bol len priklad. Len sa trochu zle vysvetluje uctovnicke neustale prekracovanie priemernej spotreby oproti technicaku. Pretoze pri O1 66kw sa relativne bezproblemov dalo zmestit do komb. spotreby.
to Boco: presiel som v rychlosti tvoju prispevky ale nenasiel som to co hladam. Ja proste chcem len to co mi slubovali ked som sa pre toto auto rozhodoval a co mam aj v technicaku. Vykon 77kw (co po zmene softwaru cca moze byt) a spotrebu 5,1 (kombinovana), resp. 4,2 pri stovke. Napr. dnes som si nastavil tempomat na 100ku (presne podla priemernej rychlosti PPC nie podla tachometra) presiel som po rovinke (nie do kopca ani z kopca) na dialnici cca 10 km a spotreba 4,7 (sam v aute, plus cca 50 kg nakladu). A preto sa pytam ci to niekto normalne regularne reklamoval s tym ze auto islo do skusobne kde ho otestovali? Pretoze jednoducho neverim, ze to auto dokaze dosiahnut papierove hodnoty. Proste ked si kupim nejaky vyrobok nech aj za par korun, kde mi v navode povedia ze za normalnych podmienok to ma taketo a taketo hodnoty a ono tie hodnoty nema tak to reklamujem a ziadam nejaku napravu. Nie to pri aute za 700tisic. Ked si to jednoducho zratam, ze rozdiel v spotrebe je cca 0,5l na 100 km pri cene nafty cca 38Skk a ja najazdim rocne 100tis km tak to je 19tisic rocne (no potesili by ma na konci roka).
Ako som pisal vyssie pocukavanie je vyriesene prehratim softu. Bohuzial ta spotreba nesla dolu. Moj nazor preco to robi aj na MR 2007 (aj moj pripad), je ze v automobilke to nemozu davat z dovodu nesplnania emisnych noriem Euro 4. Preto to riesia takto v servisoch, takze teraz mi uz motor nesplna normu Euro 4. Bavil som sa o tom s technikom v servise povedal som tento moj nazor - a cuduj sa svete vobec mi ho nevyvratil. Opakujem je to moj nazor. Ale zaujimala by ma ina vec. Riesil uz niekto problem vyssej spotreby bud u dealera alebo cez automobilku? Myslim tym ze auto momentalne nema sancu splnit papierove hodnoty , ktore ma uvedene v technicaku ( u mna kombinovana spotreba 5,1 l). Pretoze pre ludi co to maju na firmu je dost problem kvoli danovnikom, pretoze nesplnaju spotrebu podla technicaku a pritom sa to ani neda splnit. Inak zaujimave, ze uz na stranke v techn. parametroch octaviezdvihli priemernu spotrebu na 5,3 (asi ich uz niekto nahanal).
ODPOJENIE ZAMKU VODICA
My mame povinne zaslepenie zamkov vsetkych dveri. Mne ten zamok vybrali a dali tam vypln ako na dverach spolujazdca. Stalo to 1500 sk aj s tou vyplnou. Aj ked je diskutabilne ci je to teraz bezpecnejsie. Ale ja som nevyberal u nas to musime mat.
Netesnost celneho skla
Zdravim mam OII dva mesiace najazdenych 10 tis km. Vcera pri rychlosti 120 km a viac sa mi v interieri zacal prejavovat pisklavy zvuk (ako ked mate zle zavrete okno na dome a tadial prefukuje). Zvuk vychadza niekde od celneho skla (urcite nie od dveri), kde bude pravdepodobne nejaka netesnost. Reklamoval to uz niekto? Ako pri tom postupovali? Vymienali cele sklo? Dik za rady.
