Vše, co zveřejnil pafel
- Ložisko předního kola
Ako identifikovať vadné ložisko?
Chlapi, jakým způsobem jde vyndat ven ten náboj s ložiskem z toho železného otočného čepu kola, kde je i tlumič . Jak povolín 36kou matici poloosy tak jak na ten náboj. Vypadá to, že ten vnější kroužek ložiska je v tom čepu nalisovaný na fest. Je na to nějaký spešl stahovák, nebo to jde nějakým způsobem dostat ven, nebo to mám rovnou odvést do servisu a nepouštět se do toho ???? Nehelfnul by mi někdo kdo už to dělal v okolí F-M ???
FRS doba ohřátí motoru
RS sice namám, ale zas mám v autě Eberspachera. Ráno příjdu k autu, venku -10, motor ohřátý, skla roztopené, pouze sednu a jedu. To je parááááádička.
Chladící kapalina
Až se dohádáte jestli 2 nebo 3 nebo 5 let , tak ať dá vítěz ten postup odvzdušnění.
Startovanie+parkovanie
Start jedině se spojkou. Bez spojky se startuje náklaďák když mu uteče vzduch.
Montáž hagusu
Zdenal69, prolouskej téma exteriér nebo dej hledat. O hagusech je tady toho hafo. Čus
Test osobnosti
Ty voe tam i zpět. Jsem šaman.
Od doby když jsem začal slyšet hukot od ložiska tak mam naježděné cca 2000 ale teď je to už neunosné a budu měnit. Nevim jestli je to tim ložiskem ale nedávno jsem si všiml že mam sjetou levou předni pneu z vnější strany - pořádně hučí taky levé ložisko Já mám už najeto asi 3500 km a už je to neúnosné. Není čas. V Ternu v Dobré mají celý náboj FAG za 1200. Teď někde sehnat tu 36. Hubo 44 dík.
Čím se dá povolit ta šílená matka na přední poloose při výměně ložiska.
škoda symphony
A proč nezajdeš nebo neřekneš někomu kdo má škodofku fabku nebo oktu ať ti ho odzkouší přímo na autě. Pokud je to origo Škoda symfony tak každá škoda má origo káble a nemušíš dělat pokusy. Možná drahé pokusy.
- IQ test
- Neco hori v motoru
Montáž hagusu
Ještě jsem si vzpomenul. Jak budeš dávat do lišt ty kostičky ( celkem 10 kousků) tak bacha ať je neotočíš. I když jsou všechny stéjné, tak mají ukos. Vyzkoušej jak budou líp pasovat a pak dej všechny stejně !!!!
Montáž hagusu
Ty lišty jdou samy. Otevřeš kufr, pod lištu strčíš prst ukazováček (grcák) a lištu podebereš, zatlačíš a jde to samo, uvidíš. Ta lišta drží na těsnění - hříbeček. Ty průchody jsem zatěsnil pro zichr tmelem " medvědí hovno ". Po sloupnutí těch původních izolaček tam zůstalo původní lepidlo - tmel.
Dovoz auta
JJ. Předem ani kačku, jen za dupačku
Neco hori v motoru
Mi kdysi pěkně zasmrděl svazek káblíků od přídavného topení, šprechru, který vypadl z úchytky a spadl mezi turbo a výfukové potrubí. Tehdy to bylo asi o fous.
Montáž hagusu
Montoval jsem hagy minulý týden doma. Velice jednoduché bez vrtání i bez návodu. Vyloupnout prstem stávající střešní lišty. Protože jsem chtěl vrátit lišty zpět ve stávající v barvě vozu a né černé, tak jsem do nich vypiloval ty obdélničky podle vzoru té černé origo. NIC SE NEVRTA. Dírky jsou již tam od výroby a přelepené izolačkou ať do auta neteče. Pak jen sundat plast na sloupku s pásy, sundat plast pod anténou, gumy kolem dveří pouze nahoře, odchlípnout plasty u zadních okýnek a je to. Stropnici opatrně odchlípni, ať ji nezlomíš a montuj.
- Čína??
vanoce se kvapem blizi
Ty voe fakt. Já myslel že si ze mě dělá George Couser pikaču. Sorry. Máš u mě pivko.
Dobová reklama - TATRA 603
Pěkné. Místo pásu helma jak šla přes střechu.
Když Vás vyfotí radar
To je vůůl, kavijárový tousty.
Chodíte do hospody, restaurací, klubů atd?
V páťulinek muší béjt pívíčko. Stačí 7-8. K tomu oříšky, brambůrky a to je dobře zakončenej pracovní týden. redir.htm redir.htm
Kdybyste nekdo hledali Eflika
- vanoce se kvapem blizi
Mi stačí , že mi od souseda bliká celou noc do okna šílená dijoda z alarmu na oktáfce. Tě bůch celou noc taková divočina. Na odstřel.- vanoce se kvapem blizi
Trans Siberian Orchestra - Winter Málem jsi mě dostal - vanoce se kvapem blizi
