Octavia 3 2.0TDi pískanie
Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadne problému, ktorý som spozoroval na aute. Ide o 2.0TDi 110kw manuál a v určitých otáčkach počuť nepríjemné pískanie, na voľnobehu keď dám na 2500rpm to počuť zreteľne, ale ajnapríklad niekedy keď idem z kopca mam zaradenú rýchlosť a napríklad klesajú otáčky z 2000 na 1500rpm tak počuť popiskovanie alebo keď sa rozbieham a pomaly pridávam tak to počuť. To však iba niekedy a spozoroval som to pri zohriatom motore 90° voda olej okolo 80°a viac. Pri studenom motore to na voľnobeh tak nepočuť. Prikladám aj video. Mám podozreniena falošný vzduch ale možno to bude aj niečo iné. Auto má najazdených 154tkm. Olej (originál škoda) menený každý rok s maximom 10tkm. Ďakujem za rady
Parkovací kamera
S tou kamerou by malo isť aj tvoje radio kompaktibilní s : columbus, 3V0035020C, 3V0035043B, 5Q0035840A
Přídavné topení - omezený výkon
Led zadní světla
Ono to zapojenie svetiel v dnešných autách či už na konci je žiarovka alebo LED-ka je trochu zložitejšie než keď sme na základnej škole skúšali pripojiť žiarovku na 1,5V alebo 9V batériu. Takže dnešné svetlá potrebujú riadiace jednotky, pretože potrebujú na svoje fungovanie riadiace obvody. A keď niečo chceš programovať a nastavovať pomocou diagnostiky potrebuješ automaticky riadiace obvody. Musíš mať napríklad upozornenie, že máš vypálenú žiarovku. A toto upozornenie musí vyhodnotiť riadiaca jednotka, ktorá je poskládaná z riadiacich obvodov, inak povedané čipov. A samotný čip je polovodičová súčiastka tak akou je aj LED. A produkcia čipov do áut predstavuje iba malé percento celkovej produkcie čipov do elektroniky a pod. Takže Elektronika bude mať prednosť pred autami, preto ak je výpadok tak v prvom rade sa zásobujú iný výrobcovia elektroniky a až potom automotive.
Parkovací kamera
Fuha fotky nie ale par strán dozadu som uploudoval návod, ktorý ku tomu dostaneš, ja som to v škodovke nedal robiť, v jednom servise mi to parametrizovali. A inak písal som na podporu škoda auto a tam mi napísali, že je to jedno či to namontujem do liftu alebo combi, jediný rozdiel je že jedna je low a druha high.
Parkovací kamera
Toho sa neboj, kabeláž je úplne dostatočná, ja som tu High dával do svojho combi a uplne v pohode, všetko vyjde presne ako má, jedine ta hadička ostrekovača ale ak by si ostrek nepoužíval na kameru tak ani tu nemusíš riešiť. Inak je to všetko pekne spravené tak, že okrem priechodky medzi 5. dverami a karoseriou nemusíš nič riešiť. Lowline má iné zapojenie.
Parkovací kamera
Ta drahšia pre sedan je High (5E5054634 tu mám aj ja) a ta lacnejšia pre combi je Low. Ešte jedna vec, ku tej High kamere je dodavana hadička na ostrekovanie iba pre sedan a ta je kratka tak potom v škodovke treba kupiť verziu pre combi stoji to iba nejakých 5,7€. A ešte aby sa rozchodila ta kamera tak sa museli pripojiť do škodovky a tam ju aktivovať, inak nebolo možné nahrať do nej parametrizáciu.
Je problém s destičkami?
Netreba zabúdať na to, že ATE Škoda kotúč a ATE kotúč nikdy nebudú rovnaké. Škodovka si ho nechá vyrobiť podľa určitých parametrov, zmesi materiálov a ich kvality. Výrobca už nemôže pod svojou značkou vyrobiť ten istý výrobok iba sa ku nemu priblížiť alebo ho v kvalite prekonať avšak pri takej cene je predpoklad prekonania takmer nulový.
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Odvzdušnění brzd octavia 3
- Vyfuk
Povrchová korózia bude vždy, ale je to len povrchová, dôležité je aby neprehrdzavel zvnútra. Ono záleží aj aké trasy sa s tým jazdia. Pokial sú to dlhé trasy kondenzát vo výfuku sa odparí a výfuk vydrží dlhšie, pokiaľ sa jazdia krátke trasy tak ten kondenzát sa neodparí a potom dochádza, že skôr sa poškodí.- Startovani vozu kabelama
No a kde by mali byť tie svorky, keď je bateria v kufry? :))) Automobily, ktoré majú AKU v kufry majú taktiež také svorky v motorovom priestore a niektoré ich majú, aj keď majú AKU v predu. Nie je za tým, žiadna raketová veda. A ako hovorím, jasnejšie to už výrobca nemohol napísať, v tom návode je všetko popísané tak aby keď to podľa toho spravíš si niekoho naštartoval alebo teba naštartovali.- Startovani vozu kabelama
Asi si len treba zvyknúť na jazyk akým je písaný manuál. Sú jasne vyznačené body pre pripojenie kostry a +12. Ak sú na nich krytky tie sa dajú dolu. Pripoja sa vodiče ako je vyobrazené. Ak pomocou svojej octavie štartujem tak zapnem motor či už spaľovací alebo elektrický a po pár sekundách štartované auto. Nie je to žiadna raketová veda :)))- Octavia I. nedobíjí, kontrolka nesvítí.
Ešte ma napadlo, ja som mal síce benzínovú O1 ale na altiku ked prestal dobíjať som menil regulátor napätia a v ňom boli aj uhlíky.- Octavia I. nedobíjí, kontrolka nesvítí.
Možno blbá otazka, ale pri montáži sa ti nesralo že by si niektorý kábel uvoľnil alebo zle uchytil a po tých pár km sa uvoľnil a preto to nedobija? - Odvzdušnění brzd octavia 3
