- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
Amundsen+ mapy
Máte někdo na Clousea kontakt? díky
Aktualizace map RNS315 z SD karty
sz.
Ventilátory chladiče a klima
Trochu to tady oživím. Ofce 81kw asv V kolika ° má ten termospínač na chladiči spustit chlazení vrtulemi? Kdysi se mi točil ten větší na chlazení motoru pořád a ted se netočí (klimu mam manuální a po zapnutí se oba dva roztočí, přes vag funguje zapnutí, vše vypadá ok). Nevím teď, co je správně. Po dosažení cca 96° se začnou točit oba dva, samostatně jsem ten vlevo již neviděl - je pravdou, že jsem měnil cidlo teploty vody (nemá vliv), baterku, která mi lehla a trochu udělala bordel - doufám, že nic nevyzkratovala. Díky za objasnění
sedačky z RS
Tak si kup nekožené Recara co se dávaly třeba doi Bory nebo Golfů. Ty jsou super ...
- Bionafta
- Loketka
- Loketka
Loketka
Zdravím lidi, do tohoto interiéru se dávala tato šedá loketní opěrka ?? http://www.google.cz/imgres?q=sedacky+octavia+2002&um=1&hl=cs&biw=1680&bih=949&tbm=isch&tbnid=wlsKHFlmOQypLM:&imgrefurl=http://opava.olx.cz/skoda-octavia-combi-tdi-81kw-klima-asr-vyh-ivane-sedacky-tempomat-video-iid-218656333&docid=vMNGTVdnQlzutM&imgurl=http://images02.olx.cz/ui/11/66/33/1308679499_218656333_11-sKODA-OCTAVIA-COMBI-TDI-81kW-KLIMA-ASR-VYHiVANe-SEDAcKY-TEMPOMAT-VIDEO-.jpg&w=625&h=469&ei=N_d2T_jRKazN4QSx1ZGLDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1380&vpy=614&dur=655&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=82&sig=104742989462091272562&page=1&tbnh=140&tbnw=192&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:13,s:0
O1 81kw intercooler
To spíše to sání jak píše Luboš, ale chlazení je velice důležité obzvlášť u TDiček, protože seriový chladič a intercooler je prostě na hovn*, to přece nemůže uchladit obzvlášť, když vyleješ z hadic olej v intercoolru a z chladiče si můžeš udělat muzeum hmyzu ....
O1 81kw intercooler
To egeérko je drsné ale buď v klidu, měl jsem to stejné a jsem zvědavý na ten intercooler a chladič. Jak jsem se díval na ten chladič tak to tam je dobře zasran* a intercooler bude určitě taky .. Prostě si užijou vodní lázeň
O1 81kw intercooler
Jak má 295TKm tak má na to plný nárok no Ty VGTčka nejsou špatný, ale jakožto každá lopatka má své meze že ...
O1 81kw intercooler
Malo vůli můžou mýt, ale nesmí se to zase kývat ze strany na stranu. Jestli máš pocit, že ti to odchází a dřou lopatky tak co nejdřív ven a dát nějaké jiné, spolehlivé. A vag ti píše nějaké chyby ?? Já jsem tam měl chybu "překročena hranice plnicího tlaku" a pořád to padalo do nouzáku, dal jsem od známého jiné a bez problému.
O1 81kw intercooler
A to si ho čistil ? Nemáš zasekané lopatky či regulaci ?
Sadd
