Sadd
Vše, co zveřejnil Sadd
  1. Nad tím jsem taky uvažoval, ale jak kde jsou ochotní... Klasicky se dopínají do cca 3vteřin, ale jenom po pár dnech stání, opakované starty jsou ok. Je to 2013.
  2. Ahoj, byl by někdo schopen zjistit podle VIN, zdali se dělali rozvody na Roomsteru? Kamáradka jsi koupila Roomstera, dle servisky není vyměněn (což se mi zdá divné), je to 1.2tsi 63kw CBZA, servis byl pouze Škoda, naj. 155tkm Díky
  3. Máte někdo na Clousea kontakt? díky
  4. Trochu to tady oživím. Ofce 81kw asv V kolika ° má ten termospínač na chladiči spustit chlazení vrtulemi? Kdysi se mi točil ten větší na chlazení motoru pořád a ted se netočí (klimu mam manuální a po zapnutí se oba dva roztočí, přes vag funguje zapnutí, vše vypadá ok). Nevím teď, co je správně. Po dosažení cca 96° se začnou točit oba dva, samostatně jsem ten vlevo již neviděl - je pravdou, že jsem měnil cidlo teploty vody (nemá vliv), baterku, která mi lehla a trochu udělala bordel - doufám, že nic nevyzkratovala. Díky za objasnění
  5. Sadd odpověděl na Speedy20V's téma v Interiér
    Tak si kup nekožené Recara co se dávaly třeba doi Bory nebo Golfů. Ty jsou super ...
  6. Sadd odpověděl na Liboro's téma v Motor
    definitely not ....
  7. Sadd odpověděl na Sadd's téma v Interiér
    Jo díky... Samo, že jsem myslel potah, ostatně se ani do O1 nedával jiný typ opěrek ..
  8. Sadd odpověděl na Sadd's téma v Interiér
    Nikdo neví, nemá takový interiér s loketkou ?
  9. Sadd zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím lidi, do tohoto interiéru se dávala tato šedá loketní opěrka ?? http://www.google.cz/imgres?q=sedacky+octavia+2002&um=1&hl=cs&biw=1680&bih=949&tbm=isch&tbnid=wlsKHFlmOQypLM:&imgrefurl=http://opava.olx.cz/skoda-octavia-combi-tdi-81kw-klima-asr-vyh-ivane-sedacky-tempomat-video-iid-218656333&docid=vMNGTVdnQlzutM&imgurl=http://images02.olx.cz/ui/11/66/33/1308679499_218656333_11-sKODA-OCTAVIA-COMBI-TDI-81kW-KLIMA-ASR-VYHiVANe-SEDAcKY-TEMPOMAT-VIDEO-.jpg&w=625&h=469&ei=N_d2T_jRKazN4QSx1ZGLDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1380&vpy=614&dur=655&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=82&sig=104742989462091272562&page=1&tbnh=140&tbnw=192&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:13,s:0
  10. Sadd odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    To spíše to sání jak píše Luboš, ale chlazení je velice důležité obzvlášť u TDiček, protože seriový chladič a intercooler je prostě na hovn*, to přece nemůže uchladit obzvlášť, když vyleješ z hadic olej v intercoolru a z chladiče si můžeš udělat muzeum hmyzu ....
  11. Sadd odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    To egeérko je drsné ale buď v klidu, měl jsem to stejné a jsem zvědavý na ten intercooler a chladič. Jak jsem se díval na ten chladič tak to tam je dobře zasran* a intercooler bude určitě taky .. Prostě si užijou vodní lázeň
  12. Sadd odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    Jak má 295TKm tak má na to plný nárok no Ty VGTčka nejsou špatný, ale jakožto každá lopatka má své meze že ...
  13. Sadd odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    Malo vůli můžou mýt, ale nesmí se to zase kývat ze strany na stranu. Jestli máš pocit, že ti to odchází a dřou lopatky tak co nejdřív ven a dát nějaké jiné, spolehlivé. A vag ti píše nějaké chyby ?? Já jsem tam měl chybu "překročena hranice plnicího tlaku" a pořád to padalo do nouzáku, dal jsem od známého jiné a bez problému.
  14. Sadd odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    A to si ho čistil ? Nemáš zasekané lopatky či regulaci ?
  15. Sadd odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    Jo to si dokážu představit. Auto totiž jede dobře jako, skoro nové turbo bez závad, dobře tahá, ale mám prostě pocit, že když se to auto zahřeje nejede už tak dobře. Když to je takové polozahřaté tak to tahá mrtně dobře ... Stlačený vzduch si myslel z kopresoru nebo ze spreje ? Ja bych to klidně proplachl wapkou a nechal porad oschnout ...
  16. Zdravím, čistil tady někdo u intercooler na O1 TDi 81kw ?? Má někdo nějaký návod?? Našel jsem jen z sharana a to bude jiné...
