hudyx
Vše, co zveřejnil hudyx
  1. Ahoj, potřebuji radu. Zhruba před 3 týdny jedu z práce a najednou mi přestalo hrát radio, posilovač nešel a za chvili zastavilo auto uplně..... Svítily všechny kontrolky krom dobíjení, jen ten červený vykřičník. Auto nešlo natočit. Rekl jsem si, ze asi baterka exla, tak jsem koupil novou a dnes jedu do prace a ten samý problém. Jinak auto jezdilo každý den celé tři týdny. jede-jede najednou radio, poosilovač jeste 2-3 km a nejelo to vubec..... Když nechám auto hodinu odpočinout, chytne, ale vykřičník svítí a i posilovač nefunguje. Kde může být problem, že najednou tak klesne napětí, že mi to auto odstaví....Ale kontrolka dobíjení se nerozsvítí, tak snad alternátorem to nebude. Prosím o radu. Nemůže být problém v pojistkách na baterii?
  2. hudyx odpověděl na hudyx's téma v Motor 1.9 TDI PD
    takže je to dobře to mínus 4,4 nebo co s tím mám dělat teda :-D ?
  3. hudyx odpověděl na hudyx's téma v Motor 1.9 TDI PD
    RPJI: Díkes :-) No hele, pokud auto stojí venku, když mrzne, tak jsou špatné studené starty, točí dlouho a škytá přitom, tak bych to rád uvedl na tu 0° a zjistit, jestli se to zlepšilo. ( ale všechno je OK, žhavení, vstřiky atd). A tohle je jakože nejjednodušší zpusob, jak s temi starty udelat neco, kdyz je to seklý o tolik a jsem zvedav, jaky bude efekt :-)
  4. Ahoj, chtěl bych se zeptat, před 3 roky jsem si nechaval menit v autoservisu kompletní rozvody, ted jsem byl na diagnostice na VAG a řekl mi mechanik, že mám polohu vačky v záporné hodnotě na -4,4°, nemělo by to byt na 0? Prosím o radu, jestli to nemám seřidit na tu 0°? foto zde: http://www.2i.cz/6924a78d5e
  5. Ahoj, mám problém na Octě 1.9 TDI 77 kW.... a sice, spatne studene starty, točí 2sekundy a škytavě chytá, pak najednou nastartuje a zahulí a běží a má šílený traktorový zvuk. Druhá závada vysoká spotřeba dnes jsem za 107 km spálil téměř 1/4 nádrže a pal.pc ukazoval 5,6-8l a jindy stejnou trasou mám tak 4,2l. Motor nekouří kdyz přidám, jede celkem dobře. Ale ta šílená spotreba co s tím? a ty studene starty škytavé se mi taky nelíbí. Ted auto docela dlouho stálo, tak 3-4 měsíce se s ním jelo jednou nebo dvakrat za 14dní a celou dobu OK, az ted to zacalo:-( Najeto má 194 000 Km , rv. 2005.
  6. Ahoj, mám menší problém s OII 1.9 TDI 77kw, 2005, 184 OOO Km .... Kdyz couvam z garaze- mam jen volnobezne otacky- staci to, je tam malinký spád. Mám zarazenou zpátečku , a poustim pomalu spojku tak, kdyz se dostane do zaberu malinko, tak se zacne auto najednou sebou škubat. Ale dela to pouze u studeného motoru. Spojka vystavuje přesně, kousek nad podlahou, což je super. Chovam se k ni velice dobře. Na autě je vše původní, co se týče motoru,spojky, převodovky.
  7. urcite, ted budu radsi jezdit dva dny s Renaultem a O budu se budu venovat v sobotu, potřebuje vyluxovat a umýt Dneska jsem byl doplnit klimu, kurník to je rozdíl.
  8. tak závada vyřešena. Na první pohled nebylo nic vidět, otevrel jsem kapotu, nastartoval jsem motor a hadička na paliváku čůrala a ztrácela se mi tudy nafta. Byla špatná sponka. Tak jsem tam dal zatím klasickou- zahradní sponku na šroubek a drží. Ale nic nebylo u motoru cejtit. Se to odpařilo asi....
  9. rozvody delany ve skodovce!! , tam predpokladam, ze to um ídobré, Spotřeba volnobeh 0,7l. Motor jde pekne, nekouří, táhne od spodu až do max. Nemůže to být katalyzátor? Ale byl jsem pred 3 týdny na STK, a ME prý krásné hodnoty vzhledem k 180 000 Km. A pri rozvodech meneno komplet, rozvodova sada, mikrořemen kladka, napínák, kladka na alternátoru.
  10. Ahoj, mám problem se spotrebou OII 1.9TDI 77kW, motor BJB. Dnes jsem ujel 120 Km a spolykala 1/4 nádrže. A to jsem jel okrsky 80-90. Jindy 4,7l. Už v pondělí jsem si vsiml, že je spotřeba vyšší o něco, než je normál. Rozvody jsou nové 15 000 Km, filtry všechny také. Gumy R15. Průměr píše 7,8l a nelze to dostat níž. Co by to mohlo být???
  11. Malý dotaz, když měním palivák na 1.9 TDI 77KW, mám si při "napouštění filtru" otevřít ten šroubek na odkalení, nebo si ho při výměně nemusím ani všimnout?
  12. Mně říkali v Autokelly, že original je filtr MANN, tak jsem ho koupil a sedl tam bez problémů, i gumička.
  13. Mám dotaz, má OII spojkový lanko?
  14. hudyx odpověděl na hudyx's téma v Podvozek
    Dneska jsem to nestihl, udelam to dalsi vikend. Ale koukal jsem dneska na to, ten šroub je hodně blízko pružině.
  15. hudyx odpověděl na hudyx's téma v Podvozek
    Zítra tlumič koupím v Kelly. Drží ho dole na nápravě jeden šroub (tuším 17tka) a nahoře v kufrtu musí být nějaká matka vid?
  16. hudyx odpověděl na hudyx's téma v Podvozek
    po kolika KM ti vytekly? Budu muset vyměnit i ten doraz (z tý pěny) je dost shnilej. Dneska už ty tlumiče nevydrží nic, taky je to přesná úměra našich silnic, no to není to spravný slovo silnice
  17. hudyx zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj, musím se podělit s jednou skutečností, která se mi dnes stala. Přehazoval jsem ze zimních disků na letní alu kola. Přehodím předek, jdu na zadní nápravu, udělám levou stranu a jdu na pravou. Nahodím kolo, spouštím dolu vše jako předtím. Chtěl jsem umýt auto, vemu wapku, vystříkávám podvozek a najednou cítím, neco jako brzdovou kapalinu, rikam si to je ten sajrajt za zimu na podvozku. Pak přijdu k autu a vidím louži pod levým zadním kolem. Vytekl mi celý tlumič. Proč se to stalo, zrovna hned po výměně kol. Auto jsem na zem rychle nepustil, pěkně pomalu jako vzdycky. Auto má najeto 178 000 Km, tlumiče původní..... Pro př. včera jsem přehazoval na 16 let starém renaultu a bez problémů. Jestě jsem se s tím nesetkal.
  18. rozepiš se trochu, co kde...... Měl jsi stejnou chybu na tom relé?
  19. Ahoj, nechci zakladat zbytečne dalsi tema, tak budu pokračovat. Po nastartovaní mi na maxidotu napíše: Emise do dílny a k tomu svítí kontrolka emisí. Diagnostika zde : Co je to za chybu, co s tím dál ? VCDS verze: SVO 805.0 Verze dat: 20080309 Neděle,06,Únor,2011,15:45:38:43663 Model: 3C0 Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7D VIN: WVWZZZ3CZ6P059404 Kilometry: 177270km 00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: Nefunkční 0010 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 53-Parkovací brzda -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2 Díl: R4 1,9L EDC G000SG 7871 Revize: --H01--- Seriové číslo: VWZCZ000000000 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 06325 000 00000 2 závad nalezeno. 013112 - ridici obvod pro zhavici svicky 1: elektricky nefunkcni P3338 - 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 177279 km Indikace času: 0 Datum: 2011.02.03 Čas: 20:47:31 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 12.39 V Provozní stav: 00001000 Teplota: 30.6°C Provozní stav: 01010000 005441 - rele palivoveho cerpadla (J17): preruseni P1541 - 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 177279 km Indikace času: 0 Datum: 2011.02.03 Čas: 20:47:31 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 12.39 V Provozní stav: 00001000 bez jednotek: 0.0 bez jednotek: 0.0 Readiness: 1 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: 3C0-614-095.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Díl: ESP 440 C2 H015 0003 Revize: H015 Seriové číslo: 0658042139 Kódování: 0013569 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: 3C0-907-044.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N Díl: ClimatronicPQ46 042 0202 Revize: 00042004 Seriové číslo: 00000000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003454475 Kódování: 00880F0700041A00000A00000F00000000095D435C Dílna #: WSC 00028 028 00001 Řídící jednotka: 3C1 955 119 Díl: Wischer VW461 012 0503 Kódování: 00065493 Dílna #: WSC 00028 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: 3C0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Díl: 01 AIRBAG VW8 029 2421 Revize: 08029000 Seriové číslo: 0039USGH155S Kódování: 0012337 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 3C0-953-549.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A Díl: Lenksäulenmodul 005 0010 Revize: 00005000 Seriové číslo: 3C5953507C Kódování: 0000013 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 3C0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038 Revize: V0032000 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 0007105 Dílna #: WSC 30001 552 00000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: 3C0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Díl: Gateway 007 0040 Revize: 00007000 Seriové číslo: 0700C057230BB3 Kódování: 3DFD2C44C21002 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: 3C0-959-433-25.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H Díl: IMMO 038 0364 Revize: 00038000 Seriové číslo: VWZCZ000000000 Dílna #: WSC 131071 1023 2097151 Řídící jednotka: 3C0 905 861 C Díl: ELV 023 0350 3C0905861C ELV 023 0350 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace Labely: 1T0-919-887.lbl Řídící jednotka: 1T0 919 887 E Díl: Navigation 0525 Kódování: 0000002 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nalezena 1 chyba: 02731 - CD cte chyby 001 - horni mezni hodnota prekrocena ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 701 K Díl: Tuer-SG 024 2365 Kódování: 0000181 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl Řídící jednotka: 1K1 909 144 J Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Dílna #: WSC 00000 000 00000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: 3C0-959-433-46.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H Díl: KSG PQ46 ELV 038 0453 Revize: 00038000 Seriové číslo: VWZCZ000000000 Kódování: 00910A0801860E763804941570084F0B603C00 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Díl: Sounder n.mounted Díl: NGS n.mounted Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 702 K Díl: Tuer-SG 024 2365 Kódování: 0000180 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 53: Parkovací brzda Labely: 3C0-907-801.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Díl: EPB VC8HC001 013 0001 Revize: 013 Kódování: 0000011 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Labely: 1T0-035-095.lbl Řídící jednotka: 1T0 035 095 A Díl: Radio 0525 Kódování: 0001440 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 703 F Díl: Tuer-SG 021 2432 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 704 F Díl: Tuer-SG 021 2432 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 00028 028 00001 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Díl: PTC-Element 0404 Revize: 00800000 Seriové číslo: Dílna #: WSC 00000 000 00000 2 závad nalezeno. 00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35) 014 - defekt 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická Konec -------------------------------------------------------------------
  20. Nazdárek chlapi, dnes jsem si všiml zvláštního jevu, při zastavování jsem uslyšel kovové skřípání, jakoby narážel kov do kovu a znělo to od zadní nápravy. Myslel jsem, zda to není uvolněný disk, tak jsem zastavil na pumpě, sundal poklice a zkoušel dotahnout a jsou v pořádku. Dělá to velmi nepravidělně z 10 zastavování se to projeví tak 3x a většinou při rychlosti 15- 30 a 65-70 Km/h. Jinak se auto chová v cajku. Najeto 172 000 Km, 2005 rv. Ložiska to nebudou, co takhle vrzající silentbloky?
  21. hudyx zveřejnil téma v Podvozek
    Jsem vů*, tema tu už je- SMAZAT a omlouvam se
  22. Začalo mi to dělat také teď, když se ochladilo, problém podle mého názoru není na motoru ani nikde jinde. Jde o normální jev, kdy si studený motor "pustí sytič" a když se trochu zahřeje, povolí otáčky... Dělá mi to i 15 let starý Renault, který sice EGR ventil má, ale čerpadlo je dělané, vč. vstřiků i trysek... taky nastartuje, chvíli drží 1000 otáček a pak volnoběh sedá, má tzv. Termosytič, nevím, jestli to takhle má i OII, je to uplně jiný motor
  23. hudyx zveřejnil téma v Elektrika
    V OII mám handsfree original Škoda pro telefon N 6230. Tak jsem si ji teda koupil v bazaru a že ji začnu používat. Po zandání do držáku sice funguje vše až na hlášku " Nenabíjím", nevím, co s tím. Mobil se vybije a šlus arbeit...... Kde by mohla být chyba ? Jinak handsfréčko funguje OK.
  24. Před OII jsme měli pašíka B5 facelift 96kW 6kvalta a když jsme ho prodavali, mel najeto 254 000 a co já si pamatuju, tak váha vzduchu a nějaký čidlo u vstřiků a někdy okolo 200 000 odporoučel se výparník klimatizace. Takže motor držák, tak snad nám bude OII sloužit taky jako pašík...
  25. to jde! A co, měl jsi nejaké potíže s motorem nebo celkově?
