Vše, co zveřejnil thomas136
Super bar na Mělníku
Vím, že to nejsou krásy naší vlasti, ale je dobré vědět i o dobrém podniku v okolí,,,Tak že, kdo je z Mělníka a okolí doporučuji zajít na http://www.disco-era.cz/page/PRIPRAVUJEME/ Nejsou tam žádný puberťáci co dělají jen bordel, ale lidé tak okolo třicítky a starší, co se příjdou pobavit a zatancovat, suprově tam hrajou Dj Atmosféra suprová - obsluha velmi pohledná a příjemná. Takže doporučuji !!!!!! T.
Kontrolka bezpečnostního pásu OII
Já jsem si vyměnil jen ten mikrospínač i s kabílkem co vede pod sedačku. Jde to celé rozlousknout a jen vyměnit tu "elektriku"..nic se tam nerozpadne nic nevyskočí, jen tam je dost chuchvalců prachu, co se tím pásem při zapínání natlačují do toho spínače. Ten černý plast je jen obal, který se skládá ze dvou půlek. Když jsem to secvakával zpět, tak jsem tam pro jistotu dal trošku vteřinového lepidla (na ty plošky co se secvaknou k sobě). UPOZORNUJI, ŽE S MECHANISMEM ZAPÍNÁNÁ PÁSU SE ABSOLUTNĚ NIC NEDĚLÁ!!!! Pokud by někdo chtěl mám doma ještě jeden spínač i s kabílkem doma (orig. nový)...nechám ho za 199,-
1.6 FSI chiptuning? na kolik a kde?
Mam čipnutou 20 FSI a je to celkem znát... když to někdo neví a chvíli s tím jezdí, tak sám řekne že proti jeho (nebo jiným) 20 FSI to není tak tupý a nějak snadno se to vytáčí... Jinak, jak jsem tu na foru psal zkoušeli jsme to na rovinkách se seriovou 20 FSI (celkem asi se třemi..už nevím přesně) a pokaždé jsem byl minimálně o délku auta před nimi. Ale zase na druhou stranu je to dost citlivý na kvalitu benzínu. Mohl bych s tím testovat pumpy...... T.
EPC a SYSTEM KONTROLY VYFUKOVYCH PLYNU
A tobě to psalo TAKY, že máš vadný čidlo G71 a po výměně brzdového spínače se závada odstranila.... tak to jo. Co dělá zaslepený egr a vadný spínač na brzdě vím už dávno. EGR neřeším a proto nemám potřebu to hledat.....jde o problém v sání motoru, při nalogování se hodnota tlaku za jízdy pohybují pod 170mBarů a následně se rosvítí EPC a Emise najednou. Asi tak nějak.
Výměna "Napínače řetězu" a klepání při volnoběhu
Je napínán tlakem oleje, tak že hydraulický.....proto jsem to psal o té kvalitě oleje. Jsou tam drobné otvory a komůrka, které se snadno zanesou. Tuším, že od MR2007 je napínák inovovaný a má na vstupu sítko aby se do nědo nedostal nějaký bordel. T.
Já měnil jen napínák (cena dílu asi 1250,-) a je už dlouho klid. Značný podíl na této poruše má kvalita a interval výměny oleje..... Nejhorší na celé opravě je povolení šroubu variatoru na výfukové vačce. Ten nejde za boha povolit. T.
Děje se mi to pořád když jedu jen na minimum plynu (když jedu ostřeji tak nikdy). Chyba na vagu nesmyslný signál čidla G71 (tlaku vzduchu v sání). Po výměně čidla, žádná změna vše pořád stejné......Egr mám zaslepený, svíčky a filtry vyměněný. Pokud se s tím někdo setkal, prosím o radu. T.
Co napínák řetězu vaček. Pokud nedopíná dostatečně, tak je to jak TDI. Už se tu řešilo. T.
hydroštely v ETCE
Potřebuji vědět, jestli jsou stjné na motoru 1,4TSI a 1,4 55KW (KOD AUA) Podle dosavadních zjištění ano, ale nemám to z etky. Děkuji za pomoc. T.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Kluci, kdo je z okolí Mělníka a nahrál by mi do Columbuse upravený soft pro starou OII. Mam vyměněnou Gateway na AE a nakodovanou ,,,,, potřeboval bych rozchodit MF volant,(nejde mi protože nemám ten soft) Taky se přiznám, že jsem si nahrál nové mapy a aktualizoval SW z 9XX na 2664(myslel jsem že ten bude umět MF volant a akorát jsem si zrušil odblok obrazu co jsem tam měl......a nic jsem nevyřešil). Potřebuji pomoooc Díky T.
parkovaci senzor stale ukazuje prekažku
Mě to dělal držák RZ...byl moc odchlíplý od nárazníku. No jo no. T.
Scháním práci
Dovolila jsem se přihlásit pod manželovím nickem a chtěla bych Vás kluci (ale i holky) poprosit, jestli někdo nescháníte (nebo nevíte o někom, kdo by scháněl) slušnou a pracovitou sílu do zaměstnání. Z důvodu restrukturizace společnosti, jsem přišla o místo a spolehat na ÚP FAKT NECHCI. Životopis případně zašlu na mail. Jen náznak.. -mam stř. školské vzdělání -umím slovensky, anglicky (částečně) -mám zkušenosti s administrativou a vedením kolektivu lidí -vlastním ř.p.sk.B (jezdím denně) Děkuji za pomoc ANDREA Tomasek136@atlas.cz
2.0 FSI (110 kW)
Co je to za kravinu..to jsi se spletl v motorizaci 20TDI. Já jsem sice měnil vstřik na své 20FSI, ale ten se prostě mechanicky poškodil (přidřel). O nutnosti výměny po určitých km jsem nikdy neslyšel a znám dva tyto motory co mají pres 250000km a střiky se na nich neřešily za celou dobu ani jednou. Jinak ta cena výměny je také podivná...Když sečtu cenu čtyř vstřiků + čtyřikrát opravárenskou sadu + těsnění sání+práci (což je zde opravdu kopec)+drobný materiál a diagnostiku+ Dph tak je 25000,- docela málo. T.
Škubání motoru v nízkých otáčkách
Tak se zdá, že závada odstraněna.....vyndal jsem el.magnetický ventil, co ovládá přepouštění oleje do variátoru a dopřál jsem mu dokonalou dekarbonovou a odmašťovcí lázeň. Přitom jsem ho přerušovaně připojoval k baterce a krásně se rozběhal... Prostě se vyčistil od bordelu a vše zase maká jak má. Auto jede krásně plynule a závada se už neobjevila..... Práce na hodinku. T.
Podle VISu : Příčina: seřízení zpoždění vačkových hřídelů, nelze dosáhnout Postup: Kontrola nastavení hřídele diagnozou akčních členů VÍ NĚKDO CO MY ODEŠLO A CO SE BUDE MUSET VYMĚNIT??? Diagnoza mi mím Vagem nejde..tak jsetli už se s tím někdo setkal, tak písněte. Díky Thomas
vůle na pedálu spojky
No řekl bych, že se to stalo najednou...ale už s tím jezdím asi půl roku a štve mě to. Ptám se tu kluků protože mi ve Škoda servisech řekli že je to "asi" normální vzhledem k 150 000km Ale já tomu nevěřím, protože na OI a Fabulich co jsem jezdil a měli i přes 150 byla sice nějaká drobná vůle, ale né tak veliká. Jako by tam chybělo nějaké vymezení..... T.
Tak jsem vyměnil hlavní spojkový válec a pořád tam ta vůle je....mrcha Odvzdušněno také...jediné co jsem neměnil je pomocný válec na převodovce. Prostě jde ten pedál asi dva cm zlehka a pak teprve cítím protitlak přítlačáku. Na OI jsem to neznal (v 150000km) T.
Zvýšení výkonu motoru 2.0 FSI 110kW
Dělali mi to kluci z ......http://www.autochip.eu/cz/kontakt/ a myslím že tu nejsem sám co je s jejich prací spokojen. Nevím, jestli jsem mohu tu cenu napsat, ale byla to řekněme "AKCE" komplet za 5000,- Pokud tu někdo nevěří, že je to znát, tak jsme to srovnávali se sérií 20FSI a z 0 na 100 vedle sebe to dělá v pohodě délku auta (opakovaně a s různými řidiči). Pružnost na šestku je také znát (dálnice). T.
No tak já jsem potřeboval vyměnit vstřik a tak jsem je nechal rovnou u Bosche ultrazvukem vyčistit ( při testu před čištěním 72%dávky paliva a kužel rozstřiku mimo daný vzorec) a když to bylo všechno rozebraný, tak jsem byl vyděšený jak je to všechno totálně zanesený oo EGR (hlavně sání bylo tím sajrajtem pěkně přiškrcený). Byla z toho pěkná hromádka bordelu. Auto pak jelo naprosto jinak. Měl jsem pocit, že nemusím prakticky mačkat plyn a spotřeba šla dolů o litr. Pak jsem to nechal čipnout a opět velmi příjemná změna...auto pěkně ožilo a zmizela známá prodleva plynu. Mám nabržděno na Jarově 122 kW a 230 Nm ..se 1OO oktanovým benzínem v nádrži. Toť mé nučené a chtěné úpravy...... Thomas
Klima - netěsnost, ale kde???
No asi bych ti uměl pomoct.... pokud jsi tam měla už kontrastní kapalinu a nikde nic nebylo vidět, tak jediné místo je ucpávka okolo hřídeiky kompresoru (tam se nedá posvítit..). Mimo jiné dosti častá závada na komp. Denzo, které se bohužel do Oct. montují. Pokud bysi měla zájem mohu ti to opravit a samozřejmě znovu naplnit, atd. (za velmi rozumný peníz) Jsem z Mělníka 605 58 64 67 T.
Problémy s 1.6 FSI
Napíchnout na Vag a pokud to bude psát vynechání zapalování nějakého válce, tak to bude vstřik. Mám s tím bohatou zkušenost z 20FSI. Měj jsem stejné problémy při akceleraci a za nějakou dobu i po dlouhém brždění motorem. Vždy to udějalo jen na velice krátkou dobu a nahodile. T.
2.0 FSI (110 kW)
Já ho mám takéééééé
Tak má vyřešený výše zmiňovaný problém. Byly to vlastně jak se později ukázalo celkem dva problémy najednou. 1) při jízdě se mi totálně roztrhl klima kompresor a kusy se rozlétaly po celém mot. prostoru včetně jeho olejové náplně, která byla plná hliníkových kosíčků (bez jakého koliv varování, které bych pocítil...) Tak že, výměna za nový a hlavně důkladné vyčištění systému od hliníkových kousíčků, které se roznesly, naplnění atd....cca 15tis. Kompresor se přidíral, takže to bylo to jemné škubání při nízkých otáčkách na min. plynu 2) vyndal jsem všechny vsřiky a nechal je vyčistit systémem ASNU (diagnistika, zkouška, samotné ultrazvukové čištění v lázni, test vstřiku, konzervace) je to výborná věc a fakt jsem čuměl, jak každý stříká jinak a hlavně v jiném paprsku než by měl....1500,- Vstřik 4.válce byl na tom nejhůř, tak to byla ta chyba co to psalo Auto jede jak z praku a spotřeba spadla ani nemluvím.... Škubání naprosto zmizelo, motor ztichnul a kontrolka se nerozvěcí. Díky za podporu T.
Ty F- ka tam jsou už déle, ale těma to není...svíčky jsou nové a navíc se prohazovaly mezi sebou..stejně tak i ty cívky. Pořád to píše tu samou závadu na 4.válci. Už si začínám myslet, že to bude ten vstřik. Potřeboval bych vědět, jestli se dá nějakým způsobem otestovat.....
Cívky mam vyměněné a jsou to ty novější....dělá to pořád např. ve vesnici na 6 (ale i na 5, nebo 4)když jedu na minimum plynu, tak to pořád poškubává. Na ten soft se zeptám. To: Diagnostik dá se nějak poznat vstřik diadnostikou? a nebo vůbec jak se projevuje vstřik? T.
