tomasmu
Vše, co zveřejnil tomasmu
  1. Klimatizacia je pri tom vypnuta. Doplnil som do popisu.
  2. Caute chalani. Riesi niekto z Vas taky bzucavy skor elektronicky zvuk ktory vychadza z palubovky. Pocut ho po nastartovani a stati na volnobehu, vtedy je staly neprerusovany. Ked tuknete trocha do plynu tak sa prerusi a zase bzuci. Niekedy za vypne ked zapnem vyhrievanie predneho okna a zadneho naraz. Tak isto sa prerusuje ked prepinam vyhrev zadneho a predneho okna. Klimatizacia ventilator je vypnuty. Je to dost otravne ked vypnete radio ale pocut to aj pri zapnutom lebo hladate ten zvuk usami. Hlas 017.m4a
  3. Chalani nemate nahodou VCDS cesku verziu 20.4.1 pripadne novsiu? Zatial mam len anglicku verziu. Dakujem pripadne za odkaz.
  4. Riesil niekto vypnutie start/stop softverovo inak ako zmenou napatia? Mne tato moznost nefunguje a stale je aktivny. Da sa dokodovat vypnutie upozornania/pipania pri otvoreni dveri a nastartovanom motore - motor bezi vypnutie upozornania/pipania pri otvoreni dveri a nastartovanom motore - kluc nie je v dosahu aby pri kazdej jazde bol zvoleny jazdny mod ktory bol aktualny pri vypnuti motora? pripadne prednastaveny vzdy konkretny a nie normal prevodovka vzdy v rezime S
  5. Chalani vie mi niekto poslat dlhy kod jednotky 08-Auto HVAC jednotka 3V0 907 044 FH -- AC Automat -- H34 4803
  6. Nevie nahodou ako sa cez VCDS da odblokovat obraz za jazdy na Columbuse v Skoda Superb 3 ? Patram kde sa zvysuje rychlost z 5 km/h ale nejako sa neviem k tomu dostat v programe.
  7. Caute chalani. Mam sice Superb 2.0 tdi 103kw CFFB 6-st DSG r.2015 ale mam na Vas otazku. Kupil som auto a cez kontrolu VIN cisla som zistil ze predchadzajuci majitel si dal v Skode novy softver koli emisiam (dieselgate). Po Vasich recenziach som si ho dal prepalit na povodny SW u chiptunerov. Viem zistit ci mi ho prepalili a aka by tam mala byt posledna verzia? Mam program VCDS ak by pomohlo. Dakujem za rady.
  8. Riesim toto iste. Auto nema tah. Mam tvrdy pedal na brzde to znamena ze 4krat stlacim a je tvrdy musim pockat kym padne dolu/zmakne. Este k tomu pri rozbiehani mi nieco sici a nema tah. Cim to moze byt? Vymenil som od turba po intercooler,tlakove hadicky aj velke,snimace,egr asi vsetko kde ide nejaka hadicka. Naposledy som menil hadicu z tandemoveho cerpadla do posilovaca brzd. Problem mam stale. Neviete niekto radu? Skoda superb 1.9 tdi 96kw automat,motor AVF
  9. tomasmu odpověděl na tomasmu's téma v Elektrika
    Presne tvoj odkaz som potom nasiel a chcel som temu vymazat ale nepodarilo sa mi to spojazdnit. Najprv som to prepojil podla navodu co som uviedol vyssie co bolo na passat a ked som zapol sveta modry kablik mi zacal dymet. Myslel som si ze mi vyhorel ale funguje prud v nom je. Nasiel som tvoj odkaz a ked som to zapoji neslo to takisto iba lava smerovka ked som ju zapol tak iba svieetila nic viac. Nakoniec som sa na to vykaslal nadnes a zapojil som to naspet bez triplingu ako som to mal a skoncilo tak ze mi nejdu vystrazne svetla. Nesvieti mi ani trojuholnik az ked ho stlacim vtedy svieti a idu aj smerovky. Ked vypnem vystrazne zhasne a nejdu ani smerovky. Takto to u mna dopadlo tak neviem ci teraz som odpalil nieco v spinaci vystraznych alebo relatko na tripling. Este kuknem poistky ale asi to necham na elektrikara lebo prestanem svietit uplne.
  10. tomasmu zveřejnil téma v Elektrika
    Kupil som si original sadu 000998229A (predavanu pre passat). Riadil som sa podla tohto navodu lebo som zistil ze v povodnom konektore od vystraznych svetiel to mam inak zapojene ako v tomto navode. Popis postupu: Platí pro Passat B5.5 - r.v. 2002 (model 2003), ale předpokládám, že pro všechny B5.5 (takže i Superb a zřejmě i B5) 1) vynda se autoradio, policka/cd preravac a idealne i climatronic, aby tam bylo co nejvic mista 2) odpoji se konektor tlacitka vystraznych blinkru, idealne i prepinac vyhrevu sedadel, aby tam bylo misto. Pozor! Každý kabel má jinou barvu. Jsou tam dva černo/bílé, ale na jednom jsou zelené tečky. Pak jsou tam dva zeleno/černé, tam je to asi jedno. 3) z konektoru vystraznych se vypichaji (jde to dost blbe, osvedcily se mi spendliky a vypichovani ze shora) vsechny kabely krome cerveneho a modreho a zapoji se nasledovne do konektoru, ktery se odpoji od zakoupeneho kabelu: Pozor!!! veskere zacvakani provadejte az pote, co si protahnete kabely! cernobily se zelenymi teckami na pozici 1 cerna/zelena - 2 cernobila - 3 hneda - 6 cerna/zelena - 7 4) volne kabely, ktere vedou ze zakoupeneho kabelu se nacvakaji do konektoru vystraznych svetel nasledovne: pozice 1 - modra (tu jsme nevyndavali) pozice 2 - zelena/bila pozice 3 - hneda pozice 4 - zelena pozice 5 - černobila pozice 6 - bila pozice 7 - cervena (tu jsme take nevyndavali) Zapojil som to podla navodu a nefunguje to, ani smerovky dokonca sa mi prehrieval modry kabel. Ma s tym niekto skusennost so zapojenim na superba I ktory by vedel poradit ako to ma byt? Povodne v konektore vystraznych svetiel som mal zapojene pony takto: Pozicia 1 - Cierno biely so zelenymi bodkami Pozicia 2 - Cierno zeleny Pozicia 3 - Cierno biely Pozicia 4 - Modry Pozicia 5 - Volny Pozicia 6 - Hnedy Pozicia 7 - Cierno zeleny Pozicia 8 - Cerveno zlty
  11. Da sa na Superbovi I nastavit servoriadenie cez VAG. Myslim nastavenie aby bolo tuhsie alebo sa lahsie tocilo? Ak niekto vie prosim aj navod lebo naslo mi to iba na octavie...Diky moc
  12. kabel aj program je kupovany cez inzerat. Dokazem si to oprait aj sam? Je na to nejaky navod?
  13. A da sa zistit ci je to klon alebo original? Cital som niekde ze to ma v sebe nejaky softver ktory sa po zablokovani kabla da nejako opravit alebo prepalit. Robi to niekto v ba alebo okoli?
  14. Kabel aj program som kupoval cez inzerat. Moze byt ze som sa pripojil na internet a kabel som si zablokoval? Da sa to nejako opravit?
  15. Zdravim. Pred rokom som si kupil na nete VAG /VCDS 10.6.4 cz/ s kablom HEX CAN a licenciou od Ross-Techu. Vsetko fungovalo az doteraz. Teraz sa to sprava ako neregistrovana verzia. Ked dam informacie o programe je tam Licencia- neregistrovana alebo obmedzena. Vie niekto co s tym je a ako by som to napravil?
  16. Omylom som dal biele pismo
  17. Nevie niekto cislo dielov na tlacitko vyhrievanie celneho skla a airbag off?
  18. ok diky za radu skusim to a napisem co som zistil len momentalne nemam cas az o take 3 dni....potom sa podelim so skusenostami
  19. Vsetky hadice z a do intercoolera mam vymenene talisto aj podtlakove a dokonca aj ventiliy a snimace. Uz asi len s turbom bude nieco v neporiadku.
  20. nikto nic?
  21. Nebola to debilita lebo vsetko som mal ZADARMO. Myslis ze by som za to vsetko len tak platil? Urcite do skodovky to davat nebudem tam mi nevedeli ani nastavit svetla a pytali za to 13 eur !!!
  22. to mi nejde do hlavy ze egr je zle ked pred vymenou bolo vsetko v poriadku a zrazu sa pokazilo
  23. EGR som cistil zhruba pred 3 mesiacmi aj vsetky tesnenia na nom. Ono to zacalo vypisovat po vymene tych troch ventilov.
  24. Po prvej vymene len N239,vahy vzduchu a snimaca tlaku to hadzalo tuto chybu 19586 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - mez regulace prekrocena P3130 - 35-10 - - - Sporadická 17965 - regulace plniciho tlaku - mez regulace prekrocena P1557 - 35-00 - - Readiness: 1 1 0 0 0 A po celkovej vymene teraz hadze len tuto 19586 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - mez regulace prekrocena P3130 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 1 1 0 0 0
  25. vymene za nove a vsetky spoje utiahnute eskapaskami...
