Vše, co zveřejnil tomasmu
Vymena chladiacej kvapaliny
ano skusal dolievat ale ostavalo to vsetko v nadrzke. Daj som aj dole ostatne hadice a skusal fukat nech tu chladiacu pretlaci ale isiel iba vzduch cez ventil. Do vymenniku tepla sa nechcela dat dotlacit.
Tak pani chladiaca vymenena len s jednym problemom. Nekuri auto. Neviiem dotlacit chladiacu az do vymenniku tepla takze to nehavam na profesionala. Diky za radu vsetkym
aj aj to nosim v kufri uz 2 tyzdne . Chcem sa len spytat ci u automatickej prevodovky je taky isty postup s odpojenim hadice a odvzdusnit? Vie niekto poradit kto ma skusennost s automatikou?
Potrebujem poradit. Prehladal som cele forum ale nic som nenasiel. Mam motor 1,9 tdi 96kw automat. Chystam sa menit chladiacu kvapalinu len neviem ako. Ci ju mam vypustit cez vypustaci ventil na chladici a potom odvzdusnit? Chystam sa aj precistit cely system , potrebujem radu. Cital som ze po vypusteni mam naliat cisto len destilovanu vodu asi 5 litrov s cistiacim aditivom a prejst 10 km potom ju ju vypustit a naliat G12 plus riedenu s destilovanou vodou 1:1 . Prosim o vase nazory
Kožený interier - Cerveny flak
uz som to trocha poriesil...bol som vo firme kde sa tomu venuju a dali to celkom dole. sice kusok ostal ale to uz si vycistim sam...dakujem za radu aj to sme skusali najprv a nepomohlo...ako je dobre cistit svetly strop a ake su dobre pripravky na svetlu kozu na osetrenie aj cistenie?
Mam taky vacsi problem. Cerveny flak na svetlej kozi na sedacke vzadu. Flak je od kozenkovej hnedej bundy. Po hustom dazdi a sadnuti to mojho auta a zapnuti vyhrievanie sedadiel a 3 hodinovej jazde s bundou na sebe ostalo toto. Uz som na to skusal vselijake cistiace prostriedky vie mi niekto s tym poradit? Za kazdu radu budem velmi vdacny...
Senzor urovne xenonu
Chlapi mozte mi niekto poradit ake napatie vam ukazuje alebo ma ukazovat predny aj zadny senzor pri nezatazeni? Pre motor 1,9tdi 96kw automat ak to je nejaky rozdiel. Diky za pomoc.
Superb, interierove svetlo
Nema nahodou niekto na predaj interierove svetlo s cervenymi diodami?
Podtlakove hadice
Chlapi idem akurat vymienat tieto podtlakove hadicky na notore 1,9 tdi 96kw a chcel by som zistit aky je original ich rozmer vonkajsi aj vnutorny? Mam aj DP a nic tam nevidim. Bude nejaky problem ked dam trocha uzsie ako maju byt? Nejaky problem s tlakom?
Xenony zustavaji svitit do zeme
Mam taku otazku. Mam automaticke rozsvecovanie a pri kupe mi po zapnuti svetiel zacali svietit do zeme a potom sa nastavili na normalnu polohu. Po vymeneni motorceka mi to uz nerobi. Vo VAGU mi nepise ziadny problem aj akcne cleny motorceka mi pekne naklopia dole aj hore iba problem jeden v zadnom cidle napravy ma asi okolo 1,63 V a ma mat od 1,80 ci jako proste ma menet ako ma mat? Viete mi poradit v com bude problem?
Stropni osvetleni
okej nemam to po ruke zajtra to z nej vycitam....snad nebudu pytat za to nejaku nekrestansku cenu
Stropni osvetleni
Nahodou cislo tohto dielu nema niekto?
Stropni osvetleni
Jo chlapi dakujem uz je to dole. Zistil som ze je pokazeny spinac na lampicku. Da sa to nejako opravit stale to svieti a nejde vypnut alebo nevie niekto kde by som zohnal cely kus?
Strata tlaku. Niekde unika vzduch
Caute chalani. Mam taky problem ze auto prestalo tak tahat. Pri rozbiehani asi po 40 km/h niekde unika vzduch piskanim a potom akoby dostal tlak a auto pekne potiahne. Piskanie je tiez pocut ply zosliapnuty plneho plynu a podradeni. Mam Superba I r.2005 , 1,í tdi 96kw automat. Spravim som logovanie hodnot 3,10,11. Jeden test je na zaradenej 3ke a otackach od 1800 do 3000 s plnym plynom a druhy plny plyn od 0-100 km/h. Ak by vedel niekto vycitat nieco z grafu budem veôni vdacny.
Stisenie radia pri cuvacich senzoroch
v nastaveniach to nie je...vie mi niekto poradit?
kabel HEX-CAN USB + VAG-COM 704.1 CZ
Zdarim. Pisem takto lebo ti nejde odoslat SZ. Zdravim ta. Prosim ta cital si o Vagu. Vedel by si mi zohnat HEX-CAN kabel. Spominal si nejakeho Svobodu. Diky za oopoved
Jakou diagnostiku (VAG, KKL...), kabel, sw na Superb I
Mam Superb 1.9 tdi 96kw r. 2005. Pojde to aj s tymto kablom ci potrebujem HEX-CAN ? Ak som spravne pochopil VAG je len do verzie 409 a VCDS je to iste ako VAG len su to novsie verzie vyssie ako VAG 409?
Chalani mam na vas otazku. Dostal sa mi do ruky kabel od firmy Robeko http://www.robeko.cz...-kabel-vag1-43/ . Dodali ho so softverom VAG-COM 304.0 . Chcem sa spytat o aky kable ide ci o KKL alebo Hex can a ci si viem stiahnut novsiu verziu napr. 409 alebo 409.1 a ci mi to s tymto kablom pojde? A este aky je rozdiel medzi programami VAG.COM a VCDS ? Problem je ze vo verzii 304.0 mi nenajde vsetky riadiace jednotky.
Problem s novou baterkou
Chalosi tak problem nebol v kostriacom kabli ale v DIODOVOM mostyku v alternatore. Vsetko vymenene a problem vyrieseny
Chalani mam na vas otazku. Da sa niekde nastavit ze ked zaradim spiatocku a aktivuju sa mi zadne cuvacie senzory automaticky sa mi stisi hlasitost radia ?
Stropni osvetleni
ak som spravne pochopil mam to vylupnut pri skle a vytiahnut cele von? Nedrzi to ziadny tajny figel? Aby som to nepolamal cele
Chalani no moc ste mi neporadili. Jasne ze chcem hacknuty program s kablom. Staci mi na moj rocnik 2005 nemusim mat aktualizacie na novsie verzie. Len aby tam isli vsetko ponastavovat a prekontrolovat co najviac preto sa pytam ci niekto nema take nieco na predaj alebo mi poradi kde to mam kupit za slusnu cenu...
