Vše, co zveřejnil davidspeedy
Octavia nepříjemně plave a nesedí
ahoj..mam asi stejný problém..dával jsem nové silentbloky spodních ramen přední napravy...a ted mam problém takový,že když jedu před nerovnosti na silnici a auto mi..zhoupne.. přes nerovnosti,hodí mě to do strany,je to náhodilý stav,po rovné silnici to neudělá..přes nerovnosti ano..háže bud vpravo,nebo vlevo..čím to kluci?diky octa 2002 1,9tdi
Vibrace volantu O1
zdravím Vás kluci..mam problém..octa 2002,tdi....měnil jsem silentbloky spodních ramen,ale od té doby mi při ..houpnutí..za jízdy v nerovnostech táhne řízení,náhodile,jednou vlevo,jednou v pravo..poradíte mi čím to muže být?díky
DX navigace - odmontování
ahoj kluci,koukám jak pěkně vyndaváte navi dx..taky mam tuhle navigaci..mam malí problémek..žere mi baterku,musel jsem udělat tajný vypínač..navi jsem kdykoli zapnul i bez klíčku ve spínačce,což není správně,podle mě tam šel stálí proud,ale jak mam zapojit?koupil jsem již takhle zapojeno a potřeboval bych poradit,něco tam nebude správně:-(..díky za info
Leštění alu kol
ahoj..já se k leštění zatímještě nedostal..ale moc chci..takže nejdřív zbrousit smirglem?kámoš mi dal jakousi zelenou pastu..je tvrdá..nanáší se na kotouč..pak leštíš..musím vyzkoušet.. ted jsem hledal nový zimáky za přijatelnou cenu..už mam objednáno..205/50 r 17..4 kusy za 6000...:-D EDIT: ale pěkně jsi to vyleštil čučane.chválím..icq 446 948 094,potřebuju se na něco zeptat..díky
Leštění alu kol
čus borci..jak vyleštit tyto kola?jsou to dicastal,17ky..vhodné na octuly...díky za přesný postup a info..případně icq 446 948 094
Leštění alu kol
moje octa
Alu kola
čau..kokám,že na obrázku maáš na octě kola s leštěným límcem..potřebuju poradit..mam taky s leštěným límcem...17ky..čím leštíš?potřeboval bych je zkulturnit,dík za info icq 446 948 094
škubání motoru 1.6 55kw
ahoj,tak já teda koupím ty svíčky NGK a uvidím,určitě se ozvu jestli se závada pořád projevuje,nebo jestli je to oka..dělalo ti to samí co mě?při ohřátém motoru kolísali otáčky,až třeba zdechla..a za jízdy to jelo jakoby na 3 válce..prostě divný a už jsem fakt zoufalej..uvidím,vyměnim a dám echo,každopádně díky
ahoj,díky za info..svíčky jsem dával nový někdy v létě,v prodejně se koukl do katalogu a dal mi ted přesně nevím..bud brisk nebo bosch..ale nevím jistě..myslíš že by to mohlo být svíčkama?hodil tam ještě ty již zminovaný svíčky NGK bur6-et..ale fakt nevím čím by to mohlo být..každopádně divný..jen při ohřátém motoru
ahoj všem octávákum..kluci mam problém..mam octu 1,6 ku,rok výroby 1997,označení motoru AEE,55 kw..mam problém s motorem..cuká a vynechává..když nastartuju,motor je studený a je to oka,pravidelný chod..po ohřátí motoru je volnoběh nepravidelný,skáčou otáčky,někdy i chcípne..pokud při této chybě motoru vypnu motor a znovu nastartuju,dočasně je to oka..jen na chvíli.. vypadá to při tom cukání,jako když motor jede jen na 3 válce,je to fakt dost podobný.. už jsem vyměnil ty základní věci,palivový filtr,kabely ke svíčkám,svíčky,katalyzátor(byl vysypanej)a samozřejmě rozvody..víčko rozdělovače..(svíčky jsem dal podle typu a predpisu vyrobce) někde jsem četl,že to muže dělat čidlo teploty,byl jsem pro něj v servisu..dokonce mi ho pujčili domu,at to zkusím..nic..betze změn..v servisu mi udělali diagnostiku,tam je vše oká..byl jsem v autoriz.servisu škoda..oni nevědí čím to je..udělal semnou vedoucí zkušební jízdu,cca 15 km jsme spolu jeli..ta závada vzniká nepravidelně,náhodile..škrtící klapka vyčištěna,dokonce ji vyloučili,že by byla špatná..ale jak píšu,nevědí co s tím je..i na chvíli cca měsíc to bylo dobrý..ale ted pořád..poradte prosím,pokud máte více zkušeností s tímto vozem,jsem už zoufalej..a dělá to i za jízdy,hlavně při konstantní rychlosti..pocukává a ..netáhne..vítám každou radu a názory..DÍky
