Vše, co zveřejnil Standucha
Automatický dojezd předních oken
Ahoj, děkuji za radu,která po několika pokusech pomohla.
Ahoj, dával jsem auto do servisu a vše v pořádku fungovalo. Pár dnů po převzetí jsem si všiml že za jízdy lze kompletně stáhnout po stlačení druhé polohy na tlačítku pouze zadní okna.Oboje přední okna se pro celé otevření a zavření musí tlačítko držet. Stejně jsem si všiml,že při stisknutí tlačítka otevření na dálkovém ovladači,kdy všechna okna se mají otevřít,se nic nestane.Můžete mi prosím poradit jak nastavit aby přední okna při stlačení druhé polohy se celá kompletně otevřela nebo uzavřela a stejně tak jak mohu znovu zprovoznit otevírání všech oken při stlačení a držení tlačítka na dálkovém ovládání? Děkuji moc za pomoc
Launch control
Ahoj, nevíte, zda-li tento motor umí Launch control? Návod k obsluze mi popisuje aktivaci, ale nikdy se mi Launch control nepovedl podle návodu aktivovat. Diky
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Adresa v kontaktech Android vs. navigace Columbus
Ahoj, řeším právě stejný problém jako řešil statik_08 se zadáváním adres do svých kontaktů na google účtu a bohužel i když zadám správně ve formátu ulice včetně čísla popisného/orientační, město, PSČ, země přímo v Kontaktech gmail účtu, následně se mi vše správně přesune do kontaktů v telefonu. Po usednutí do auta se mi následně po spárování telefonu s navigací Amundsen zobrazí kontakt v navigaci, ale pouze u některých kontaktů se mi správně zobrazí adresa kontaktu v navigaci a u některých mi vždy vyskočí zadávací obrazovka adresy . Chtěl bych Vás požádat o radu, kde může být problém, že u některých kontaktů to funguje správně a u některých kontaktů to funguje špatně, když postup je vždy stejný? Děkuji za názory Standucha
Výběr motoru
Ahoj, uvažuji při obměne Octavie za tu FL o motoru 1.8 TSI DSG. Aktuálně jezdím v O3 s 2.0 TDI 6M 110 kW. Bohužel žádný mně dostupný dealer nemá tuto motorizaci s DSG převodovkou na vyzkoušení. Když opomenu spotřebu, tak se chci zeptat, zda je to holé šílenství a nebo byste mi tuto volbu doporučili? Jde mi hlavně o spojení převodovky a motoru 1.8 TSI a pružné zrychlení aj. Děkuj
Škoda Octavia III facelift
Ahoj, díky za informace. Chci se zeptat, zda se někdo vyznáte nebo jste již získali informace o těch Online službách pro navigace? U výbavy L&K je u faceliftu v základu navigace Amundsen s 1 rokem služeb Online používání zdarma. Co to obsahuje a co to přináší a jak celá komunikace funguje? Děkuji
- Škoda Octavia III facelift
Infotainment Rádio BOLERO
Ahoj, kde se teď aktuálně dají stáhnout loga rádiových stanic pro rádio Bolero? Díky
Kabinový / pylový filtr
Ahoj, jsou to tři nebo čtyři dily. Přikládám fotky. Jde mi o to, jestli mi nějaký z dílů chybi a jestli ano, zda se dá dokoupit samostatně nebo cela brzdička z více dílů. Díky
Díky, a nemáte někdo nákres všech dílů té brzdy? Dle servisu Škoda mi jeden díl chybí s tím, že si ho mám zkusit najít. Já bych dal ruku do ohně, že jsem při demontáži nic neztratil. Díky
Ahoj, nemáte náhodou někdo nákres všech dílů té brzdičky? Bohužel myslím, že mi jeden podstatný díl chybí. @Aleš_BX: odkaz na "návod na výměnu" nelze otevřít Díky
Zimní pneumatiky
Ahoj, mám dotaz na kolik se mají nafouknout pneumatiky 205/55 R16 při plném zatížení předek i zadek? Na víčku nádrže mám uvedené pouze rozměry R17, tedy letní pneumatiky. Jinak mám také NOKIAN WR A3 a jsou super. Díky za rady.
Nastavení AFS bi-xenonovýh světlometů po zapnutí
Ahoj, mně vzdy, bez závislosti na okolnostech, dvakrát do stran,stejně jak je na videu Octavie 2.0 TDI s corner funkci. Standucha
Ahoj, nemohlo by mít složitější nastavování 2.0TDI verze spojitost s mlhovkami s corner funkcí? Standucha
Svolávací a servisní akce OIII
A co svolávací akce na xenony?
Ahoj, víte, zda existují již nějaké svolávací akce na Octavii III? Díky
Elektrické otevírání kufru
Ahoj, víte, zda lze nastavit, že když při elektrickém otevírání víka kufru narazí páté dveře na překážku, že se otevírání automaticky zastaví? Takový opačný princip pojistky proti skřípnutí při elektrickém zavírání víka kufru. Díky
Tak problém vyřešen: SDXC karty je nutné formátovat místo NTFS na exFAT.
Ahoj, chtěl bych vás požádat o radu s rádiem Bolero a konkrétně SDXC kartou. Dle návodu na rádio Bolero jsem koupil SDXC kartu 64 GB Kingston, kterou by mělo Bolero detekovat. Dle návodu jsem ji naformátoval na NTFS a překopíroval spoustu mp3ojek. Některé soubory jsou v adresářích a některé jsou volně v rootu karty. Některá alba (adresáře) obsahují obrázky alba. Problém je, že rádio Bolero tuto kartu nenačte - nevíte kde je problém? Díky
Ahoj, jakou maximální velikost SDHC karty rádio Bolero detekuje? Díky
Ventilátor na chladiči běží víc než zdrávo
Ahoj, víte jakou přesně má spojitost sepnutý ventilátor s regenerací DPF? Díky
Ambientní osvětlení interiéru
Ahoj, a co to přesně je to Ambientní osvětlení? Můžete sem někdo přidat obrázky s a bez? Díky
Parrot MKi9200 a Nokia E72
Nikdo nemá žádný nápad?
