Vše, co zveřejnil atletmar
Kodování Octavie IV
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jestli jdou dokódovat RS budík na iV, nejlépe okolí Č. Budějovic. Napište mi prosím do zprávy. Díky moc.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Ahoj, mám problém s App Connect s telefon už apple 8 a 11, při telefonování mi po pár minutách začne pískat v reparacích. Na druhé straně jsem slyšet v pohodě, ale já nic neslyším. Nemá někdo s tím zkušenost? Díky za rady.
BOLERO
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jak máte nastaveno bolero. Hlavně se mi jedná o zvuk. Díky.
Přední lampy na Octavii 2 - pravostranne
Ahoj, Měl bych dotaz. Jak mají být nastaveny clonky v xenonech. Obě ty kovové pacicčky jsou dole? Nebo mají být nahoře? Díky moc.
Xenony - jak je vyčistit
Ahoj chlapy, tak bych rad vyčistil čočky, co vše se tam musí povolit? Dejte radu aspoň takle písemně. díky moc.
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Díky moc za rychlou odpověď, tak u mě zvítězil castrol
Ahoj, Jaký máte názor na olej Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40? Mám 2,0 TDI 16V, BKD. Servisní interval 15 tis. km. Nebo jaký olej by jste doporučil na tento motor? Díky moc. M.
prosim kolik mate s tdi 103 kw bkd okamzitou spotrebu volnobeh
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jak se vám chová motor na volnoběh po ujetí cca 200 - 300 km. Někdy mám 0,5 l a něko 0,7. Vesměs climatronic na econom. Měřil jsem i po odjetí 300 km, vše vyplé a 0,7 l. Teplota kolem 15 °C venku. Napiště, ať mám s čím porovnávat a nebo to řešit více. Může na to mít vliv i kvalita oleje, třeba před výměnou nebo nějakým horším olejem? díky za vaše postřehy M.
Jiná anténa
Ahoj, chtěl jsem sem se zeptat, jestli už si to někdo nekoupil a nenamontoval. Díky za info a popřípadě obrázky.
Jiná anténa
Ahoj, tak uz tady probehla i rada jak vymenit anténu, ale nikde jsem nezaznamenal, jaký konktor jde od streamu a jestli by sel spojit s touto anténou a nebo by se to muselo ustřihnout a připájet? Prosím o nějakou radu, jako koncovka je u antény, popřípadě foto a jestli by tam šla namontovat tato anténa. Díky moc. http://www.car-multimedia.cz/am-fm-anteny/373-am-fm-antena-audi-vw-skoda-a-seat.html M.
Jiná anténa
Ahoj, ano, mají solidní přijem, je by mě zajímalo kolik má původní anténa, aby to mělo smysl vyměnit a hlavně by mě zajímalo jaká koncovka je, aby člověk nekoupil něco jiného. Prosím tedy o rady co už mají zkušenosti s výměnou antény. Jestli nějak ze 3 typů by šel namontovat na octavii combi II, rv. 2006, a popřípadě jestli by nešlo někde zjistit prijem původní. Díky moc.
Jiná anténa
Ahoj, hledal sjem po netu nejakou ploutev a nasel jsem toto: http://www.car-multimedia.cz/gps-anteny/749--am-fm-gps-smb-antena-pro-vw-skoda-audi-a-seat.html http://www.car-multimedia.cz/gps-anteny/748--am-fm-gps-fakra-antena-pro-vw-skoda-audi-a-seat.html http://www.car-multimedia.cz/gps-anteny/750--am-fm-gps-wiclic-antena-pro-vw-skoda-audi-a-seat.html Nevíte někdo, zda by to šlo namontovat místo, té stávající, jen nevím na co je připojena ta stará anténa. Může mi někdo poradit či napsat, zda by tohle mělo smysl dát na střechu a jestli by to šlo. Díky moc. martin.
A o tomhle víte?
Ahoj, tak jste mi taky udělali radost. Otázka cca 30 sekund a už funguje. OII 12/2006 výroba. Jinak budu rád za nabídku a nebo doporučení kde sehant tohle tlačítko OFF v Jižních Čechách. Díky.
ako dlho sa Vam zohrieva diesel?
Ahoj, taky volnou jízdou cca 10-15 km a auto se zahřeje. Jen by mě zajímalo, jestli vám taky auto při mrazech cca - 6 až - 20 °C startuje drnčivím způsobem. Jako kdyby to naskočilo na 3 válce a pak se chytl 4, jak je to všechno zatuhlé a nebo máte klidný start? Mám 2,0 TDI 103 kW. Díky za rady.
Disel v zimě
Ahoj, měl bych na Vás prosbu a také bych se rád o Vás dozvěděl nějaké nové zkušenosti. Jedná se mi o chování k autu v zimě a to hlavně při startování studeného motoru 2,0 TDI, 103 kW. Slyšel jsem, že motor by neměl dlouho klapat na prázdno a hned sednout a rozjet se, a držet ho v nízkých otáčkách a netočit, až se motor zahřeje. Druhá verze je zase, že motor nechat cvhíli zahřát a pak vyjet. Můžete mi poradit co je lepší a nebo aspoň sdělit vaše zkušnosti jak to děláte? Vždy když dojedu, nechám auto klapat na volnoběh, pak až vypnu. Díky za rady a vaše zkušenosti. M.
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Ahoj, Potřebuji poradit s vyhříváním sedaček. Nikde jsem to tady nenašel. U řidiče mi nefunguje vyhřívání a nevím čím to je. Chtěl jsem proměřit dráty jestli nejsou přerušené, ale nevím jaké jsou na vyhřívání a popřípadě kde bych našel spínací relé a nebo jestli bude muset vyměnit topíci vložku. Prosím jestli by mi někdo neporadil, popřípadě nenafotil o jaké dráty se jedná nebo nepopsal o jaké barvy drátů se jedná. Mám OII 2,0 TDI. Díky moc za rady a postřehy s tímto problémem.
Vyhřívané přední sedačky - nefunkční výhřev
Ahoj, Potřebuji poradi s vyhříváním sedaček. Nikde jsem to tady nenašel. U řidiče mi nefunguje vyhřívání a nevím čím to je. Chtěl jsem proměřit dráty jestli nejsou přerušené, ale nevím jaké jsou na vyhřívání a popřípadě kde bych našel spínací relé a nebo jestli bude muset vyměnit topíci vložku. Prosím jestli by mi někdo neporadil, popřípadě nenafotil o jaké dráty se jedná. Mám OII 2,0 TDI. Díky moc za rady a postřehy s tímto problémem.
- Resete Climatronicu OII
Ahoj, potřeboval bych poradit jak vyresetovat Climatronic u mojí Octavie. Hledal jsem jak to udělat, ale nic jsem o tom nenašel. Nevíte jaká 2 kouzelná tlačítka to udělají, popřípadě foto. Díky moc. M
Hluk zadního stěrače
Ahoj, tak já jsem koupil u Auto-Kelly original stěrač za 192 Kč a je po problémech. Po 3 letech už bylo třeba vyměnit :-)
Nejde natankovat plná nádrž
Ahoj, tak jsem včera natankoval. Dojezd jsem měl asi cca 70 km a napral jsem tam 53 l. Nicméně pak jsem si všiml na parkovišti, že mám pod autem mokro. Někde přetekla nafta. Je to možné? Po ujetí cca 35 km se to na místě uklidnilo a nic. Pak jsem ujel dalších 20 km a ještě to kapalo, ale trošku jsem rozhoupal auto. Je možný že to utíká nějakým přepadem? Je pravda, že pistol mi vycvakla a ja tam natlačil asi o 3 litry víc :-). Díky za rady a zkušenosti
Zimné pneumatiky
Ahoj. Zima se zase blíží a musím koupit nové pneu na zimu. Co doporučujete? Rozměr 205/55 R16. Hlavně zkušenosti na sněhu a taky opotřebení, popřípadě jestli stačí index T. Mám 2,0 TDi combi. Díky za rady a zkušenosti.
Nakodování denního svícení
Ahoj, taky jsem si pořídil OII a už tam mám denní svícení, ale přijde mi to taky jaho velký nesmysl. Proto hledám nějaký dobrý typ na přeprogramování v Jižních Čechách. Poradí mi někdo? Díky moc. V autorizovaném servisu mi to nechtějí udělat. Díky za rady a typy.
