Vše, co zveřejnil aquos
Stahovačka okna
Nazdárek,potřebuji opravit zadní okna(stahovačky),musí se po odvrtaní nýtů stahovacky demontovat aj zámek dveří?Dikes za odpověď.
sviti kontrolka opotrebeni brzdovych desticek
Nazdárek,potreboval bych vyměnit kabel který vede k brzdovým destičkami a k cidlu Abs.Nevite kam to přesně vede? K relatkum?konektoru?V motorovém prostoru nebo do kabiny?Nemůžu to najít díky za rady. Octavia ii 1.9tdi.
Volnobezka alternatoru
Tak na autě to nešlo, drželo to jak privárěne,tak altik dolů a svěrák.Potom v poho.
Díky pánové,už sem se bál že se vtom zase budu muset hrabat.
Dobry den mistri,mam skromny dotaz.Volnobezka na altiku je KO.Da se vymenit primo na aute?Nebo ten alternator budu muset sundat.Octavia ii 1 9 tdi 77kw.Diky za odpoved.
- spojka
- spojka
rele zhaveni
vyreseno, spatne dane pojistky.uz to zhavi.
Brzdové kotouče a destičky - výměna
nazdarek panove,nevite nahodou nazev hvezdicoveho klice ktery drzi zadni trmen brzd,jsou tam dva srouby,mel jsem pucenou celou gola sadu hvezdic nic tam nepasuje.potrebuji vymenit kotouce.dikes.
rele zhaveni
Zdravim panove.Chtel jsem pred zimou vymenit zhavice,minuly rok starty nic moc.Ale vyskytl se problem...do zhavicu nejde proud,nevite kde je umistnene rele zhaveni...ridici jednotka zhaveni? Popripade jak se na relatko dostat? Co stim? Po zapnuti klicku se rozne kontrolka zhaveni ale zhavice studene.Diky za radu.
Zvuky po startu, klepání motoru
Zdravim panove,myslim ze se to uz tady resilo ale nemuzu to najit tak se dopredu omlouvam.tak moje porucha.....pri startovani se vzdycky ozve takove bouchnuti z motoru,jinac je klid zadne pazvuky se neozyvaji,jen pri tom startu,kde je chyba?Diky za kazdou radu,octa 1 9tdi BJB.
Zadní tlumiče, dorazy, prachovky - výměna
Minuly tyden jsem jezdil po hodne spatnych cestach,kouknu na to a dorazy maji osolichane ty vystupky tak asi proto to ted vyjizdi.Nechce se mi kupovat zase nove. a jsou to kulate ...znacka Meyle .......... ze by smejd? Ty stare ovalne drzi tak pevne ze stim nejde ani hnout.
Ramena, silentbloky, stabilizatory
Delal mi to znamej,sundal ramena,stare sylentbloky vysekal sroubovakem.Na nalysovani mel origos pripravek,slo to jak po masle.Ono totiz nesly povolit srouby,jsou v hliniku mel strach ze by je utrhl a to by byl velky problem.
tlumice ,dorazy,ulozeni,prachovky vsechno nove a ne zrovna levne tak nevim,cim to je.
Po vymene tlumicu mi zacli sjizdet s dorazu prachovky,kdyz jsem je zajistil po obvode sk paskama tak mi sjizdi, s vrchniho ulozeni zase dorazy,neda se to nejak zajistit nebo prilepit?Nemate nekdo s timto problemem nekdo skusenost?Diky za radu.Vsechny dily nove.
Cauky ,mel jsem utrzene oba dva silentbloky na ramenech,dal jsem tam s audi a2 plne znacka mog ,rizeni presne, pevne akorat se trosku zvysila hlucnost,vice se to prenasi od motoru na karoserii,ale jinac fakt super.Muzu doporucit,lisovane primo na aute. http://www.skoda-dily.cz/eshop/8z0407183a-silentblok-ramene-kovovy.html
Zdravim,mam dotaz.Jakou maji zivotnost tlumice na octavii 2 . 1.9 tdi.Mam najeto 230000km.
akusticka signalizace
jak vypada ten reproduktor,nemas nahodou foto?dik.V servisu mi rekli ze to skouseli ale prej se na neho nedostali zeby znicili pristrojovku,asi kec ne?
vymena budiku
Zdravim.Pokazila se mi zvukova signalizace,zapnuti svetel,smerovky atd.(repracek vpristr.desce)Chtel bych vymenit cele budiky,mam nabidku za levny peniz ale pise tam ze potrebuji nejaky pin ale ten ja nemam .Jak se to dela? ,diky za rady,zdravim
Jestli neslysis zadny signal tak je po repraku,jedine vymena,hledej jsou tady nejaky prispevky,co pouzit a jak repro vymenit.
Byl jsem ve skodovackem servisu,tak o takove zavade jeste neslyseli ,ale ze to napoji na vag a skusi to,tak v patek jsem objednany,pak pisnu,cus
Tak co nikdo nic?Zadne reseni?
diky za odpoved ale nemam maxidot,ptal jsem se,prej to jde jen vypnout nebo zapnout.je to pravda?
Dobry den .Po restartu (odpojeni baterie) se stisila akusticka signalizace zapnuti svetel,pasu,blinkru atd,asi na polovinu hlasitosti.U smerovek mi to vadi asi nejvic nejsou totiz vubec slyset.Nevite co stim?za pristrojovkou je prej nejakej reproduktor,ze by se pokazil?A kde ho sehnat nebo cim ho nahradit. Diky za odpoved.
EGR ventil
vse jsem udelal podle navodu sundal jsem cely egr ventil a vycistil a pak nasadil a auto nejede.Max do 3000ot,netahne huci v nem jak v kamnech po 200km se rozvitila kontrolka servis emisi.Nevim si stim rady pretesnit?nechal jsem tam stary okrouzek.Je tam jenom ten okrouzek? nebo jeste nejake tesneni od turba? Mam to zkusit pretesnit?Ma ten erg vliv na turbo?diky za odpoved.
