orel
  1. orel odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Přečte, ale těch kanálů je tam "milion" a po luštění prvních desítek stran s cizojazyčnými technickými výrazy, mně to nějak znavilo. Měj se.
  2. orel odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    To Krosta Na tu adaptaci jsem kouknul, ale nemá kalkulačku, takže to bude složitější. To Kubasta S těmi Číňany máš pravdu, je s nimi problém, jen se nechám vždy zlákat cenou. To Viewer Na ty tzv. "realy" kabely jsem koukal, ale vzhledem k tomu, že nekóduji na kšeft, ale jen pro svoji potřebu, zdály se mi tyto kabely, začínající na částce přes 90 dolarů, jako zbytečný luxus. Každopádně všem děkuji za odpovědi.
  3. orel odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    To Krosta: Mrknu na tu adaptaci a dám vědět. To Kubasta: Měl jsem podezření na starou verzi kabelu, proto jsem zakoupil V2, jen si nejsem jistý, zda mě Číňan neošidil, protože jsem očekával v okně "Port test" typ HEX-V2, ale mám tam HEX-USB+CAN. Obal kabelu je V2, ale bůh ví, co je v něm. Prý je tišťák osazen ATMEGA162+16V8+FT232RQ, ale kdo ví?
  4. orel odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Při pokusu o dlouhé kódování jednotky BCM mi vyskočila hláška - viz obr. Text obrázku si přeložit umím, ale stejně nevím která bije. Kabel VCDS ver. 21.3.0 vůbec nenačte kódování (samé nuly). Poradí někdo? Předem děkuji.
  5. Tak si dodělej originál spínač do dveří a máš pokoj.
  6. Jde o klasickou ocelovou strunu v bowdenu. Je dost nepravděpodobné, že by struna jen tak někde vypadla. Budeš to holt muset zkontrolovat na obou stranách bowdenu, ale je to dost opruz. Ještě ti zbývá ten servis.
  7. Vzhledem k neznalosti tohoto konektoru, jsem si zbytečně přidělal práci. Myslel jsem, že je to další z čínských vynálezů. Alespoň tvoje rada pomůže ostatním.
  8. Kamera je umístěna v madle otevírání zadní kapoty, které je kompatibilní s výrobky ŠA, čili stačí madla jen prohodit (šest západek postupně zamáčkněte dovnitř, tj. přitlačit šroubovákem ke středu madla - madlo vyskočí). Kabel protahujte od předu dozadu, vzhledem k tomu, že po odpojení krátkého kablíku s kamerou má svazek průměr jen asi 8mm, stačí proto demontovat kryt pravého A sloupku, kryt prahu PP dveří stačí jen přizvednout, to samé je u krytu prahu PZ dveří - zadní část jen přizvednout. Kryt přední části PZ podběhu je nutné vyjmout spolu se sedákem zadního sedadla a pak již jen protáhnout kabel pomocí drátu nebo plastového prutu nad PZ podběhem do prostoru kufru. Pak protáhnout kabel plastovým obložením P zadního bočního okna do stropu a pak již jen skrz pravou harmoniku zadního víka kufru po rámu dveří ke kameře (asi 1/2h času). Neshánějte nebo jako já nekupujte klíče k vytažení jednotky řízení infotaimentu ve schránce u spolujezdce. Úsporný program ŠA došel už tak daleko, že lze jednotku vytáhnout z přihrádky u spolujezdce jen sotva do poloviny její hloubky, takže je pro krátkost kabelů nutné sejmout celý přední panel u spolujezdce, částečně jej odtáhnout od přístrojové desky a pak je teprve možné se s omezením dostat ke konektorům ovládací jednotky infotaimentu. Doporučuji odpojit na čas manipulace s krytem konektor od lampičky osvětlení schránky u spolujezdce - vodiče jsou velmi krátké. Kamera mi byla dodána s jakýmsi neznámým čínským napájecím konektorem u nás nepoužitelným, uštípl jsem jej a nahradil delšími vodiči s příslušným zakončením. Kostřící bod (č.751) je na PA sloupku dole. Kabelové očko je na šroub M6. A to hlavní nakonec: není třeba kódování, kamera se při správném postupu zapojení začlení do systému sama. Kamera.mp4 Postup zapojení kamery.txt
  9. Ahoj. Konečně jsem se dostal k instalaci zpětné kamery. Upustil jsem od původního záměru koupit předraženou koncernovou kameru a koupil jsem na Alíku levnou kameru za $31.99 (dnes již $35.99 - prodlení dodání). Mezi spoustou jiných kamer v této kategorii mě tato zaujala funkcí dynamických trajektorových čar. Moc jsem tomu nevěřil, ale naváděcí čáry skutečně fungují. I vzhledem k relativně nízkému rozlišení je obraz slušný a proti původnímu obrázku siluety vozu je to určitě pokrok. Pokud máte někdo zájem o postřehy z montáže, ozvěte se, přidám do vlákna nějaké foto a popis. https://www.aliexpress.com/item/4000955624453.html
