Vše, co zveřejnil orel
- škubanie s motorom 1.4 MPi
greggie> Je divné, že se ti nerozsvítila kontrolka. Já jsem měl začátkem měsíce podobné projevy - nepravidelný chod motoru, citelný úbytek výkonu, ale mně se po několika stech metrech rozsvítila kontrolka. Diagnostikou jsem zjistil, že jde o vynechávání prvního válce, ale VAG již nebyl schopen určit, zda jde o vstřik nebo zapalovací lištu (svíčky prohozeny). Vůz musel do servisu, byl to vstřik 1. válce a oprava stála 3 000 CZK.
Štartér
Zní to, jako by ti pastorek zůstával ve věnci déle než má. Správně by to měla zvládnot volnoběžka pastorku, ale za studena motor naskočí na zvýšené otáčky a volnoběžka asi nestíhá.
- Predné svetlá - sklo
Kontrolka vyhrivani zrcatek
Majkl.s> Bohužel jsem zapomětlivý a mrzí mě, že po vyhřátí zrcátko dál hřeje, dokud ho řídící elektronika nevypne. Proto jsem před časem umístil červenou trojku LEDku přímo do krytu ovladače. Jelikož se její světlo odráží v bočním skle je nepřehlédnutelná. Pokud máš zájem, nafotím ti to.
- Klika dveří
- Kufr
venkovní teploměr / teplota
Kufr
Moc ti asi nepomůžu, jen pro info, mám elektroniku stejného čísla s céčkem, a dálka na kufr chodí v pohodě. Snad se ozve někdo, kdo má béčkovou elektroniku a dálka na kufr mu chodí. Spoléhat se v tomto případě na ETKU je dosti ošidné, protože někdy dává zmatečné informace.
Klakson - problémy
Ve vyšší výbavě se Fábie osazuje dvěma klaksony, originál pojistka je 20A, takže by to neměl být problém. Vzhledem k tomu, že relé klaksonu je v centrální řídící jednotce, jeho přetížení by se ti vzhledem k ceně ŘJ mohlo hrubě nevyplatit. Pokud však nepřekročíš doporučenou hodnotu pojistky, nemělo by dojít k žádným potížím.
- Kufr
- Kufr
Kódováni maxidotu-po faceliftu
Mně to kódovali v autorizovaném servise Škoda na VASu a nějak se nedovedli té kontrolky opěr zbavit.
- Kufr
Kontrolka sklopení opěradel zadních sedaček se odkódovat nedá, ale stačí uzemnit oba příslušné vývody v centrální řídící jednotce a je od kontrolky pokoj.
Kufr
Napíchni měřák nebo malou žárovku na vývody motorku v kufru. Při stisknutí prostředního tlačítka ovladače DO v klíčku, by se mělo objevit na několik set milisekund napětí 12V na vývodech motorku (nebo problikne žárovka). Měřák by byl v tomto případě lepší ručičkový pro lepší zaznamenání výchylky, protože na digitálu by pro krátkost signálu nemusela být hodnota čitelná. Pokud se napětí neobjeví, zkus patřičný vývod z centrální jednotky, jestli z něj vůbec jde nějaké napětí při povelu.
Autoradio?? DVD prehravac?? Vse v jednom
Neboj, někteří jsou ještě vzhůru.
Radio Philips
Jo, a ovládá ho spínací relé J59, umístění v reléovém bloku je na pozici 11.
- Parkovací asistent
