Rasto10
  1. Takže mám to chapať tak, že v obchode pytat sd - fw kartu?
  2. Páni odborníci pozdravujem Vás a prosim o radu. Zistil som že ked zasuniem sd kartu (8 GB ) tak mi na displeyi vypiše, že chybná SD karta a komunikácia zlyhala. SD karta je úplne nová a v PC funkčná, takže neviem čo to má byť. Sorry ak to bolo rozoberané, nechajte odkaz alebo poradte. Dik.
  3. Rasto10 odpověděl na princess's téma v Exteriér
    Nazdárek,viete mi poradiť ako vymeniť žiarovku D1S na xenonoch.Ked som menil parkovačku tak som musek vybrať svetlo von a všimol som si ,že je tam nejaký kablik ktorý sa da vytiahnuť ale aj nejake dve malé šrubky.Je potrebné ich vyskrutkovať a potom to jednoducho vytiahnuť a vymeniť.Je možné chytať žiarivku priamo s rukou alebo cez nejakú latku? Ďakujem za vaše rady.
  4. Pozdravujem Vás.Hľadal som niečo podobné - témata, ale nič som nenašiel, tak preto som založil nové. Prosím o radu. Mám O II a nastavené cez palubný PC automatické zatváranie dverí.Pri rozjazde sa dvere automaticky zatvoria,ale ked ich chcem otvoriť pomocou vypínača čo je dole pri zapaľovači v stredovej konzole mám problém po zatlačení otvoriť dvere. Až po niekoľkýkrát sa podarí otvoriť.Vyzerá to na nejaký zly kontakt alebo niečo podobné. Nemá s tým niekto skúsenosť čo by to mohlo byť - ako sa dostať k vypínaču zo spodu - je potrebné vymeniť vypínač. Ďakujem za radu.
  5. Zdravím Vás, možno trochu odbočím od témy, ale je to premňa momentálne dosť dôležité, nakoľko cestujem na dovolenku. Neviete mi náhodou poradiť, či je možné dokúpiť nahradní zámok na ťažné zariadenie do octavie combi II originál? Zámok je spolu uchytený s bajonetom v rezerve a kľúče stratené pri zábave syna, takže nemôžem ho zasunúť a uchytiť. Poradíte ako vybrať zámok ? Dík za radu.
  6. Zabudol so dodať,že 102000km,r.v. 07
  7. Ahojte,mám O II 1,9 77kw a mam zrejme podobný problém, pri volnobehu či je motor studený alebo zahriatý cítim v motore nejake sem tam vibrácie, motor sa zatrasie, ale na palubke žiadne zmeny v kolísaní otáčkach.Chcem ale podotknúť, že je to veľmi nepravidelné, nedá sa povedať kedy to nastane,ale vždy len pri voľnobehu.Akcelerácia na 2 qualte je plynulá od 1500 ot do 2200 ot, ale od 2200 citeľny ťah. Je to normálne, a tie vibrácie pri voľnobehu? Ďakujem.
  8. Rasto10 odpověděl na rfilip's téma v Podvozek
    tak bol som v autorizovanom servise, hodili ma na tester tlmičov a bolo to dosť počuť to klepanie v prístrojovej doske v časti stredných výduchov vetrania.Povedali že to môže byť stabilizátor ramena,alebo lôžko stabilizátora v prednej náprave.Vykonali výmenu stabilizátora v prdenej náprave a klepanie sa ozýva ďalej. Tak teraz neviem čo to môže byť, ako to presne odsledovať,ale tento zvuk pri teste tlimičov sa ozýval trochu aj zozadnej nápravy.Neviem ako to zistiť, aby som v servise presne špecifikoval dyný problém.
  9. Rasto10 odpověděl na Lancelote's téma v Interiér
    Zdravím Vás všetkých.Pozháňal som originál lakťovú opierku na F 2 ale bez návodu na montáž. Je potrebné demontovať celý stredový panel alebo prosím o o zaslanie návodu.Ďakujem.
  10. Rasto10 odpověděl na rfilip's téma v Podvozek
    mam pocit že mam taky istý problém. zistil som,že ak sa auto rozkolíše na nerovnej ceste,hrbolce,tak zo spodnej prednej a zadnej časti sa ozýva take lupkanie,alebo klepanie.veľmi zaujimave. nevie mi niekto poradiť čo s tým,čo to môže byť,dosť to rozčuľuje pri jazde.
