Vše, co zveřejnil HoviXXX
Vyhřívané sedadla
Tak to je docela záhada,asi budu muset zapátrat a přijít tomu na kloub..ve škodovce by meli vědět.
Vyhřívané sedadla
Zeptám se tady,ať nezakládám zbytečné téma- k vyhřívání sedaček - dávali do každého Supa ty otočné ovladače na výhřev v palubovce,nebo tam někdo má i záslepku?? Já tam mám vypínače,ale výhřev nejde,a podle knížky bych to tam asi taky mít neměl.Ale mám to nějaký podivný..Xenony nemám a ostřikovače světel mi normálně fungují a mám je tam..
- Isofix
Kola, disky
Njn,ale ty máš ten štelovak,já bych potřeboval zkušenosti někoho kdo má normální.
Kola, disky
Z vašich zkušenosti,jaký je možný největší ET dát na supa při r17 225 45? Nacházím hodně kol 49 i 54,není s tím pak problém?
Problém s centrálem a zavíráním dveří
To SUP1: Diky za každou radu,i když je tam ten ton trichu znat.. jinak kabel nebo drat,vím jakej je rozdíl,sem s nima denně v kontaktu (stavění zk.zařízení,rozvaděčů atd..) takže vím jakej je to rozdíl. Jinak napsal jsem sem proto,že to zaizolování byl jen pokus,jestli se to někde v průchodce třeba nedotýká,chtěl jsem to jen zkusit,než tačnu dělat něco pořádně. Takže takhle ne ne a ne,to vím taky. Potřeboval jsem rychle jet a před panelakem s malou toho opravdu moc nejde dělat. Ssamozřejmě že to udělam pořadně,takže díky moc za rady a to opravdu. Jen ten ton kdyby byl jinej :-) ale jinak OK
zamykání a odemykání zadních dveří
Tak mě to taky potkalo :-) Ahoj, potřeboval bych poradit s následujícím,pokud někdo bude tušit,vědět...Před pár dny jsem si všiml,že zadní dveře za spolujezdcem se zamknou nebo odemknou většinou až na podruhé. Po pár dnechpřestali chodit uplně,čudlík zamčení je pořád dole,ale zavnitř otevřít jdou,ale zamknout ani odemknout ne. Navíc přestalo blikat i světýlko u zamykání ridiče a tak nějak se to chová zvláštně (mam aktivované zamykání za jízdy a občas se to odemkne,zamkne..) koukal jsem do průchodky těch dveří ( kde byli zlámané dráty- viz foto, ale po zaizolování pořád to samé. Navíc přestalo ještě svítit i signalizace otevřených dveří.. Takže ve zkratce: Nejde odemknout zadní dveře-jen klikou zevnitř nefunguje signalizace otevřených dveří nefunguje červená led zamčení u řidiče občas se samo zamkne nebo odemkne za jízdy je to Škoda :-) POradil by mi někdo prosím jak se vycvakne ten konektor???
Díky za tip,ale tohle jsem si samozřejmě pročetl,ale přijde mi,že já mám ještě pár problémů navíc :-) Poradil by mi někdo jak se odcvakne ten konektor na obrázku??? Kdyžtak DELETE.
Dveřní čudlík
Takže když to nejde silou,půjde to větší silou??
Dveřní čudlík
Ahoj,nevíte někdo jak se vyndavá dveřní čudlík ten pochromovanej?? Potřebuju ho vyměnit a koukal jsem do příruček ale nikde jsem nenašel jak na to. Ve favoritu byl závit ale tady nevím a nechci za to nějak mc brát,abych nemusel jeste rozdělávat celý dveře.Díky moc
Co se do něj vejde
Ahoj,jelikož hodlám v dohledné době převážet "pár" desek v Supovi,napadlo mě založit tohle téma. Cílem by bylo co vše se dá převézt v Supovi (o tom že to není stěhovák vím,ale auto má sloužit),tak kdyby někdo,kdo do něj narval něco víc než jen lidi :-) napsal svojí zkušenost. Jinak jesli nevíte deska dlouhá 2,4 m šíře 0,6 m bez sklopených sedaček?? Díky moc všem
Povinné ručení - Superb
7800 u takový pojištovny??? Do je dost velká palba...Depozit je taky řesení jak to zrušit,ale jednodušší je fikt.prodej a máš to. Ze zákona pojistobny nemají pravo ani požadovat kopii TP o doložení přepisu,takže jakákoliv smlouva a máš to hned :-)
Jaký motor vybrat do SI?
Tohle se tu řešilo uz x-krát,projed topici a najdeš to tu určitě.
Ostrikovace svetel-nefunguji
gůgl 3 vteřiny Ostřik
JJ to je mi jasný,já to myslel jaok že dole to nějak drželo,tak sem nechtěl za to brát moc.
První majitel opravdu nejsem taky jsem si myslel že tam prostě někdo dal to co měl,ale proč by tam tahal i hadice,když to nemělo xenony v základu. Dodělavaný tam taky nebyli.. Kopim asi motorek v kelly a budu badat dal. To Žralok:Zkoušel jsem to šroubovakem odsunout,ale nejak se tomu nechtělo dole (tomu stříbrnýmu ostřiku,resp krytce) jde to lehce nebo použít větší sílu?? :-) Díky všem za vše
Přidám se se svojí záhadou. Při dolití se mi po par dnech vždy rozsvítila signalizace že je málo vody na ostřik. Pak jsem začal bádat,a koukam,dole kolem nárazníku to kape. Ok,kolo dolu,plastová vložka blatníku taky a pak to přišlo. ZÁHADA!!! Koukam,že mam v Supovi nádržku i s ostřikem světel,koukal jsem na netu a delaji se s dirou i bez na to čerpadlo pro světla. Čerpadlo bylo total a teklo to kolem (viz foto) ale mě zajíma,jak je to možné,když mam Supa v základu bez xenonu...A taky jestli když to koupim,jestli to bude ostřikovat světla,nebo tam jestě něco chybí. protože hadice tlustá od toho vede.Nebo to jen zaslepit a kašlat na to. . Je mi to divne,nebo se snad dávala nějaká předpříprava?? (to je asi kravina co?? ) Díky moc za každou odpověď.
Nejde mi otvorit nadrž:(
Vždycky se může něco pokazit. Pokud potřebuješ nutně tankovat,zkoušel jsi to otevřít tím nouzovým otvíráním z kufru?? Je to i v manuálu.
Ťukanec..Co s tím??
Tak dneska mě krásně vzbudila SMSka z banky...dorazili penízky z pojišťovny a byl jsem mile překvapen.. 11404 kč..Takže ted už jen nekoho šikovnýho kdo to opraví..
Ťukanec..Co s tím??
Spam2 : Tak pokud to někoho zajímá,tak dneska sem byl dat autí nafotit atd..co je vše třeba...Řešil jsem to rozpočtem,protože je mi stejně jasný že mě odrbou jak jen to půjde,takže to radši ošéfuju nějak za dobře sám než abych ještě nekde doplácel..To je ta jejich amortizace a spol..Takže se čeká na vyjádření pojišťovny (pokud má co říkat) a na složenku... Částku dodám,pokud mě z toho netrefí...
Ťukanec..Co s tím??
Ahoj,snad nebude vadit když se zeptam zkušených na malou radu...Jedna ženska se rozhodla že zkusí vycouvat i přes moje auto a nějak to prostě nešlo Nejde vubec o nic velkyho,jak je videt na foto,kus laku chybí...Chci se zeptat jak to vidíte vy,na "vyklepání" je to asi blbé místo co?? Jsem zvedavej co řeknou na pojišťovně...
Vaše spotřeba u 1.9Tdi 96Kw
Asi se to sem nehodí...Ale aspon to tady nebudu zasí...tematama: Buď sem blbej,nebo je možný že Superb v základu nemá dlouhodobou spotřebu??? Ať sem koukal jak sem koukal....Dlouhodobá nikde
Odkud že jsme? Pouze majitelé Superbů
České Budějovice
Rozvody-cena-dotazy-rady
Právě proto se ptám,nevim co objevit :-) hlavně aby to bylo a mohl sem si užívat..Nebo kdyby byl někde seznam,ať vás tu zbytečne s tím neotravuju...Vím,blbé dotazy,ale muj dřívější 1.1i toho moc ani nemel :-)
