faust81
  1. Tak jsem sehnal sedačky octavia 3 rs a pomalu začínám skládat do auta podle času. 1:přední jdou po uřezání kolíku bez problému,já jen řidičovu mám asi z bouračky malinko uhnutou na kolejnicích protože z bočních plastů trochu kouká ze šikma ližina pojezdu a u spolujezdce ne.to se bude řešit. 2:zadní lavice to už je oříšek...musel jsem zbrousit kolíček na boku aby šel zasunout do opěradla a přihnout dolů zajištovací jazyk co jde do opěradla zámku. Opěradlo pasuje ,ale nejde sklopit má spodní hranu pevnou a po cca 7cm sklopení se opírá o podlahu kufru to se bude muset dořešit,nejspíš uříznutím spodku výstuže opěradla.Dále aby prostřední pás šel zašroubovat je třeba odvrtat nýt a uříznout držák snímače zapnutí pásů. Spodní lavici budeme pokračovat buď se udělá držák jako v octavii 3 a nebo se přečalouní starý ale nevým zda dělali v celku.
  2. Stále někdo nezkusil už tu vyměnu sedaček s octavie 3?Scháním sedačky z výbavy elegance ale je jich málo manualních. díky za info
  3. faust81 odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    zdravím mám octavii 2 a libí se mě kola alu kola BORBET BS5 (sw) 7x16" 5x112 ET38 ale v techničáku mám 6.5jx16 et50 bude problém na to dát pneu 205x55 r16? má to někdo? ET nebude někdě drhnout? díky za odpověď .uvidím zda mě k těm novím daj tipoví list
  4. taky už je mám doma ale neni čas je nahodit.jaky máš vyškový rozdíl předkem?měřilsto od země?
  5. a nemá stukator náhodou krátkou octavii?ono tažné je dalších 20kg min. vavra.tom použil prý s octavie 4x4 na kombi 1.9 a měl výšku 72cm tak proto se rozhoduju že o ty 2cm by to mohlo klesnou s nádrží na lpg když mám na předku 70.5cm a zadek 65.5cm
  6. takže koukat po pružinách na 4x4 s tou výškou 383mm koukal jsem že jsou verze i 363mm ale to bude podle mě málo když jezdím se skoro plnou nádrží benzínu a ještě do toho lpg. plus asi je v tom že je sylnější material proto pak zatěž už pujde méně dolů.
  7. neni třeba ještě něco dokupovat?
  8. teť mám na zadku 65.5cm a předek 70.5cm a to mám cca 70tkm najeto takže vše je v dobrém stavu. ale lpg a tažné to stáhne dolu.tak po té zatěži lpg se určitě na výšku předku dostanu,ne?už mě nebaví ty rány do tažného. koukal jsem že na 1.6tdi 4x4 je parametr pružiny E průměr (mm): 12,5 mm origo 11.3mm délka (mm): 383 mm origo 1.6 kombi má 350mm vnější průměr (mm): 116 mm origo 111mm
  9. zdravím mám octavii 1.6 2012 dodatečná montáž lpg a zadek pádá oproti předku cca 5cm když je tam ještě závěsné zařízení. zkoušel ste někdo dávát tihle pružiny...jsou o 3cm vyšší paket pro špatné cesty má jen 1.5cm. http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop/Osobní_automobily/Produkty/SACHS/994_356 když by se mě srouvnala tím výška tak tlumiče nejdou přes standartní vyšku.
  10. faust81 odpověděl na koldik's téma v Motor
    obědnávám tady https://www.red-rider.cz/red-rider/eshop/15-1-Aditiva-VIF/0/5/433-VIF-Super-Diesel-Aditiv-zimni-500ml přes zasilkovnu za 55kč ale je pravda že vždy obědnávám i pro kolegy takže třeba 6ks a to se poštovné rozdělí
  11. faust81 odpověděl na koldik's téma v Motor
    trochu starší téma,ale s vifem jsem víc jak 5let spokojenej obědnávám více a tak mě vyjde na cca 165kč.před 3rokama jsem zdědil po dědovi favorita s 250tkm najeto a když jsem měnil svody viděl jsem jak jsou sací a vyfukové ventily zanesené,jelikož děda jezdil max 80km :D. favorit jezdil ale měl nepravidelny chod a otačky za studena skakali jak na diskotece.tak jsem ho měl jako pracanta a skusil jsem na něm vif.nevim přesně kolik to bylo km ale cca po roce a půl jse motor zlepšil i na volnoběh a tak jsem rozdělal sání a svody a opravdu to bylo znát. mám feldu i novou octavii a neváham vif dále používat.
  12. faust81 odpověděl na djpejo's téma v Elektrika
    vyrobci jsem psal email ale zatim nic. a na cedu jsem ho nenašel.proto hledám jinde.
  13. faust81 odpověděl na djpejo's téma v Elektrika
    zdravím mám diagnostiku delphi ds150e chybí mě ovladač kněmu,při spojení s notebukem to napiše že ovladač není . nemáte někdo na stažení
  14. faust81 odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    to mě taky řikal elektrikář dát tam relé které se muže časem pokazit a nakonec smeto udělali propojené.ale je pravda že mám odpojené hlídaní žárovek.zda to pak nebude hlasit špatný odběr proudu.to jsou ty moderní blbosti
  15. faust81 odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    to ne ...každá elektronika na 12v musí vydržet 14.9v schvalně skus jen kablik napojit na druhou zasuvku na zpatečkové světlo volně a uvidíš
