Tazne zarizeni z OII na Golf V
Ahoj mam rychly dotaz, pasuje tazne zarizeni z octavia 2 kombi na golfa 5 kombi? Dekuji
- Škoda soška s křídly
Ahoj, mám na vás prosbu, přítelkyně zahlidla u jedne oktavky na palubce sosku ktera vypadal asi takto: byla cela chromova/stribrna, znak skoda se tycil vzhuru a mel kridla na kterych jakoby stal na te palubce, kridla byla tedy vodorovne. Vedel by nekdo kde to sehnat, zda to jde sehnat? Projizdel jsem internet, ale nevim jak to hledat, kde to hledat. Je dost mozne, ze to muze vlastne i nejaka soska za vyhru v nejake soutezi, da se to tak taky popsat, Děkuji
Přehrání softwaru
Ahoj, prosím vás jen o rychlý dotaz. Mám doma 77kw a cuká/trhá.. Chci zkusit flashnout software nebo upravit software, nevím jak je to přesně formulovaný . Zajímá mě jen kolik si za to Škodovka řekne a jestli je to na počkání? Děkuji to je vše
Má skvělá bývalka
Sloužila nám necelých 8 let a sloužila skvěle, vzpomínat mohu jen v dobrém :)
Přední nárazník FI RS
Označení bude jiné nejspíš jen kvůli roku výroby. Uchycení mají stejné, mlhovky kulaté, mřížky stejné, nevšiml jsem si rozdílu jediné co mě napadá, že facelift fabia má jinou masku tak může být lehce upravený nárazník pod maskou..
Co na to vyhláška?
Tak ty to máš jako reklamu a máš to jen na dveřích, tam se to dá pochopit. Upřímně, k čemu to tam budeš chtít? Vždyť to ani v podstatě neuvidíš. Sice budeš viděn, ale když se zeptáš na jedno: je to homologované? Myslím, že asi ne a co není homologované je pro ně porušení zákona.. a z dálky to může mást. Můžeš to prostě zkusit a uvidíš nebo se zeptej nějákého policajta a máš to jednodušší. Jinak zajímavý a moc pěkný to je, to musím uznat
Problém s brzdami
A stalo se to jen jednou nebo je to stále? Ono stačí i když je mokro pokud máš silné s dobré brzdy. Na tom ledu to auto klouže v podstatě jak chce..řekl bych, že jestli ti ulítne buď doprava nebo doleva, tak tomu až tak moc nezabráníš. Stačí hrbolek, stačí kousíček na, který to kolo najede a jede spíš do té strany. Ověřit si to můžeš na suchu, když se rozjedeš a pustíš volant (pokud máš v pořádku geometrii) a začneš brzdit, to pak auto táhne do jedné ze stran. A pak je ještě jedna možnost, že pak už ABS nemuselo kopat a máš nerovný kotouče.
Koupě ojeté Fabie I - poraďte
Tak gratuluji, ať slouží! Tak asi tuším, od koho jsi ji kupoval, bylo mi nějáké povědomé, ale možná se pletu
- Osvetlenie interieru
Projeď se v ní, protáhni ji, vyzkoušej ji! Pro začátek alespoň něco o ni poznáš ;-) PS: Nejsi náhodou z Chomutova Gajdys?
Pískání
Tak s vadnou vrtulkou na vodní pumpě by dělal motor hovadiny ne?
Pískání
Tak jsem koukal do DP a nemusím tedy rozebírat rozdělovač paliva, škrtící klapku atd? Dá se to rozmontovat rovnou u těsnění? Bylo by to fajn. Zítra skočím pro ten čistič a stříknu to tam, uvidíme
Pískání
Mrknu na to výměna je jednoduchá? Abych nemusel k mechanikovi když jde v podstatě jen o těsnění, ale zda tam není něco speciálního. A prosím tě, co tam ještě mohu stříknout? čistič na brzdy nemám, ale wd40, konkor ano, to mohu?
Pískání
Ahoj, mám takový dotaz, při jízdě pokud sešlápnu plyn tak od cca 2500 ot a dál mi něco píská, zní jako turbo a při cca 3000 ot to jaksi změní tón a píská dál. Píská to také pokud jedu na 3000 ot a držím otáčky, ale už ne tak hlasitě. Vyměnil jsem hadici od airboxu k motoru, protože měla malinkou dirku, ale nepomohlo to. Jinak je to ticho, ale jak na to dupnu je to slyšet. Zní to jako kdybych pro takový zvuk mohl použít píšťalku, ale nevím zda to může být u sání nebo u výfuku. Má s tím někdo zkušenosti? Děkuji
