Jehla23
    720
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Jehla23
  1. Jehla23
    Mlhovky
    Jde to stejně i u Fabie jo? Já blbec vyndaval spodní část palubky a myslel, že se k tomu dostanu zezadu
  2. Já to říkám pořád, že kopce jsou pro MPI zabijáky a navíc i pro naše peněženky..já se snažím před tím kopcem zrychlit abych mohl pustit plyn.
  3. Jehla23
    Mlhovky
    Jo? Tak to je fajn. A jak? Je tam tam jen nacvaknutej na těch plastovejch špuntech nebo co to je?
  4. Jehla23
    Mlhovky
    Tak mám po dlouhé době zase problém, týká se ovládání světel. Jde o to, že při zapnutí na parkovačky se mi současně zapnou mlhovky. Musím do toho praštit nebo malilinko povytáhnout aby zhasli..takže nejspíš nejáký špatný dotek, nevím. Když vytáhnu to kolečko o jeden stupeň tak mlhovky se vůbec nerozsvítí ani u potkávacích světel. Když vytáhnu na 2 stupeň, svítí zadní mlhovka a přední pořád ne. Měl jsem to rozebraný, kabely jsem zkontroloval jestli nejsou nějáký třeba vadný či propojený..i na pojistky a vše ok. Když jsem se chtěl podívat na ten přepínač tak jsem koukal a ono to nejde nijak demontovat. Musí se to celý vyměnit nebo to neják jde? Popřípadě vaše názory na můj problém. Mlhovky skoro nepoužívám, ale nedávno jsem jel v lese a byla mlha..jenže mlhovky mi nešli zapnout.. Tak díky.
  5. Na výfuk můžeš nasadit popřípadě navařit dvojitou koncovku když si to upravíš na 2 výfuky, na každý dvojitou koncovku, to máme 4 koncovky a tak je příklad vyřešen pochopil jsem tě dobře?
  6. To je moc pěkný Já poslední dobou zjišťuju, že když chci ušetřit benzín tím, že jedu stejnou rychlostí třeba na rychlostní silnici, tak je pro MPI dobrá rychlost okolo 110 kmh. Je to divný, ale když jsem jel udávaných a prý nejlepších 90 tak benzín mi zmizel víc než když jsem jel těch 110. Teď otázka pro zkušenější, je to normální?
  7. No, jen aby ti to vůbec palubka podporovala když je nemáš z výroby. Ale řekl bych přes řídící jednotku.
  8. Má to zvuk jako diesel ale já to mám možná horší..
  9. No já bych právě řekl, že ty mlhovky jsou tam pěkný v tý tmavý barvě, to, že vynikají, o to jde. Pak mi to přijde ochuzený.
  10. To jsem si nikdy nevšiml, to je chytrý
  11. Víčko nevím, ale ty kryty tam jsou prý kvůli aerodynamice.. A u MPI je dobře, že je to schovaný, motor vypadá jako ze 120
  12. Já myslel všechna přední světla, nenapsal jsem to přesně. Mlhovky jsou taky tak brány, pokud je špatná viditelnost jsi povinen je použít, pokud je máš ve výbavě (není to tak? nejsem si jistý ). Ale když to vezmu kolem a kolem tak je vlastně nepoužíváš ne? Mám je taky a ještě jsem je nepoužil, max jednou. Takže by to vlastně vadit nemělo. Jenže, co na to policajti. Aha tak řidič není povinen je použít v mlze, ale může. Zadní je povinný.
  13. Na přední světla myslím není povoleno dávat folie nebo případně přestříkávat. Museli by být černý už z výroby, jako to má Fabia Monte Carlo třeba. Můj názor, třeba se mýlím
  14. Je pravda no, při víc jak 160 se mi zdá, že už Fabie trochu vzlítává..
  15. Aha, myslel jsem když se tam hodí ten z F2, že bude i stejně fungovat. No nevadí, myslím, že jde každému stejně jen o spotřebu.
  16. Aha. Zapomněl jsem se podívat jakej, že to mám typ. Vím, že mi teče :/ a v říjnu na výměnu. Takže to asi stejně nechám být ten typ.
  17. To s tím servem platí u Fabií s jakýmkoli motorem do roku 2002?
  18. Teď bych se chtěl zeptat já . Mám origo repráky..ale hrajou pěkně a slouží tak zatím měnit nebudu. Akorát, když pustím písničky kde jsou hodně basy, tak mi brní ty loketní opěrky na dveřích, sundavací..víte, který myslím ? No a moje otázka zní, jde tomu něják zabránit, že dveře něják vyplním třeba molitanem nebo mám koupit nový ty opěrky? Děkuju za rady
  19. no napájet na kabel od zapalovače a hodit třeba rezistor, aby jsi snížil napětí. jestli jsem pochopil co tedy potřebuješ
  20. Zadní bych nejspíš nechal být i když by pak mohl být o něco výraznější a čistší zvuk. Stejně jsem ho v bývalé Fabii ani nevnímal
  21. Vyplatí se ti to určitě, uvidíš spotřebu a můžeš si jí hlídat, pak uvidíš třeba venkovní teplotu . Můžeš si nechat udělat 2 typy, buď MAXIDOT (to co mají například nové Fabie - ukazuje i rychlost a teplotu oleje, pokud máš origo rádio tak i stanici) nebo klasický počítač co je pod otáčkoměrem ve vyšších výbavách Fabia 1. Cena je skoro podobná. Tady na fóru ti to někteří udělají Myslím, že okolo 7000kč se to dá. A jo, trefil jsi se. A témata tu jsou, jejich tu dost. Musíš víc hledat, dát si práci a projet celý téma Elektrika
  22. Nebo to tak prostě bylo levnější.
  23. Mám teď na MPI starý rozvody, ještě jsem neměnil olej a prdlej vejfuk na středním dílu..zvuk šílenej a když vylezu z auta tak neslyším vlastního slova a zmizí to až to dám do kupy. Takže pokud u 1,4 TDI je to pořád, tak nic. Tak alespoň ten pocit ale reakci na plyn mohli ve škodovce už tenkrát vylepšit. Nechápu proč to vždycky takhle ožulili..to aby to asi lidi mohli upravovat nebo nevim.
  24. Spotřeba se nezvýší pokud budeš jezdit úsporně jako jsi se snažil do teď, jestli to vylepší náběh otáček ;-) Sací potrubí je znát jen ve vysokých otáčkách, to jsem se tu dočetl . Mám osobní zkušenost, že spíš sport.filtr ti pomůže v nízkých otáčkách a i vy vysokých otáčkách se mi zdálo, že to bylo o něco lepší. Nezastavilo se to, ale snažilo ještě pokračovat. Jenže se mi ji nechtělo dál trápit. Tonda-B: Takže levnější na provoz, ale dražší při opravách je TDI, takže záleží jak se o to bude člověk starat. Co 1,4 TDI je to sice 3-válec, ale jak je na tom třeba? No je pravda, cena paliva je dneska skoro stejná. Nevím, jen by se mi líbilo mít v autě turbo líbí se mi třeba ten zvuk jak to syčí, ale to nemůžu brát jako důvod proč ho rvát do motoru. Líbilo by se mi to mít jako ty, alespoň bych už nemohl říct, že mám málo výkonu a, že to nejede. A pak otázka tedy. To ta škrtící klapka má vliv na výkon nebo točivej moment nebo jen odstraní prodlevu u plynu? Ale myslím si, že jen ta klapka stačit zřejmě nebude..ale zeptám se zkušeného
  25. To je fakt, můžu bejt rád za MPI ono je MPI asi pro studenty jak dělaný, díly levný, spotřeba se dá přežít a výkon tak aby jsme se naučili pořádně jezdit . Já v září maturuju, takže si pak doufám najdu práci a potom se po nějáký době můžu alespoň dívat na TDI, teď budu taky jen závidět a jen koukat jak mizí
