Vše, co zveřejnil Petr Kopřiva
Jaké stěrače?
Zdravím všechny. Mám dilema. Potřebuji nové stěrače a tak se chci zeptat, s jakými máte zkušenosti a které byste doporučili. Chtělbych zkusit FLAT (bezramínkové) stěrače, ale nevím jaké. Díky
Čip imobilizéru
Do klíčku se dostanu bez problému,už jsem měnil baterii pro světýlko ale ten imobilizér jednoduše ven nejde,takže asi budu muset zabrat trošku víc ,ale jinak díky
Čip imobilizéru
Zdravím všechny, mám v plánu dokoupit dálkové ovládání centrálního zamykání s vystřelovacím klíčem,ve kterém je prostor pro zabudování imobilizéru a jen mě zajímá jak dostanu můj čip imobilizéru ze stávajícho klíče ven? Díky
Škubání auta a jiné problémy
Sice nejsem mechanik ale podle toho co popisuješ tak první tvůj problém bude nejspíš souviset s tím druhým.Pedál spojky může jít ztuha z toho důvodu že bude v háji spojkový ložisko což může mít za příčinu i to skřípání a taky to že pokud chceš přeřadit tak auto sebou škube,protože nedochází k úplnému rozpojení spojky. Takže bych asi možná navštívil nějakej servis,kde by mi řekli co a jak a každopádně bych uvažoval o výměně spojkové sady,protože předpokládám,že měněná ještě nebyla.Já ji měnil při 125000 km. Co se týče těch brzd,tak příčinou toho,že zatáhneš ruční brzdu a levá strana táhne víc,může být to ,že lanovody ruční brzdy můžou být zatuhlé,pak bych určitě sundal na přední nápravě kolo,sundal brzdový třmen a zkontroloval stav brzdových destiček a kotoučů.Protože brzdy jsou na autě velmi důležité.Možná by neuškodilo i zkontrolovat brzdové potrubí,zda není zpuchřelé,orezlé a nebo zda někde neuniká,byť jen trošku,kapalina. Ale jak říkám,nejsem mechanika a je to jen můj názor.
demontáž předního blinkru u Felicie II
Zdravím,taky jsem se s tím potrápil,ale nakonec se mi podařilo ten blinkr vyndat přesně dle návodu,chce to jen trochu trpělivosti a hlavně to nechce použít moc síly.Měl jsem stejný problém se žárovkama,že se sloupla oranžová barva.Koupil jsem stříbrné žárovky co svítí oranžově a nemají chybu a navíc nekazí vzhled blinkru oranžovou baňkou. Hodně štěstí a zdaru
Děsný zvuk při stahování okna
Přesně tak jak je psáno výše,zrovna dnes jsem mazal pojezdy stahování oken na svojí felině a u fábie je to podobný.
oprava zámku dveří
sehnáno a ještě úplně nový u firmy ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.,která v roce 2006 koupila výrobu autozámku od společnosti FAB,takže to bude přímo od výrobce.
oprava zámku dveří
samozřejmě,objel jsem všechny možný podobný podniky poblíž,pozeptal se různých mechaniků,ale max. co by se našlo ,tak jsou zámky z old face,který jsou jiný a jinak složený.
oprava zámku dveří
právě že to je taky problém,nic poblíž nikde není
oprava zámku dveří
Zdravím všechny a prosím o pomoc. V zimě se mi podařilo ukroutit zámek ve dveřích u řidiče.U spolujezdce fungoval,tak jsem to v zimě neřešil. Nyní ouha,ukroutil jsem i ten druhej a do auta lezu jen přes kufr :-( . Když jsem to rozebral,zjistil jsem,že mi praskly v obou dveřích koncový krouřky,který vymezujou chod jazýčku pro odemykání a zamykání(Viz foto). Bohužel se tyto věci samostatně neprodávají a tak se chci zeptat,jestli by někdo z Vás neměl něco takovýho doma,nebo i zámky bez klíčů. Mám i inzerát v bazaru,ale tohle čte víc lidí. Díky za rady
Centrál s DO na Felicii
A když mám feldu s dvěma airbagy,tak tu řídící jednotku najdu kde,když tam není kastlík? Díky
kod barvy
zajdi na www.feliciaklub.cz klikni na Typy a tech.údaje a tam je pak odkaz na Přehled barev laků.Vybereš podle obrázku jestli máš Hatchback,Combi nebo Fun a zobrazí se Ti celá paleta barev včetně kódů
Kde sehnat palubni pc do feldy 1.6?
Zrovna dneska jsem narazil na jeden na www.bazos.cz ;šlo verzi TC-6P s kompletní kabeláží ale ta cena byla docela darda.Chce za to 4000,-.Chce to hledat všude možně a často,jakmile se totiž objeví někde nějakej za rozumnej peníz,tak je hned pryč. Já třeba sehnal kousek na www.ebay.de za 21 Euro (cca 520,-), poslal jsem ho do www.apri.cz kde mi pan Třetina provedl funkční test přístroje a zároveň mi zaslal k tomu kabeláž která i s poštovným stála 992,-,takže mě přišel palubák na krásných 1500,-. Chce to jen hledat a trpělivost.Sháněl jsem půl roku
Výměna motoru 2,5TDI --> 1,9TDI
Jediné možné řešení jak to udělat legálně,které mě napadá,je nejspíš sehnat papíry na vozidlo s motorem 1,9 TDI a pak ten motor strčit do vozidla,pohrát si s číslama,aby vše sedělo a hotovo,protože abys jen tak vyměnil motor 2,5 TDI za 1,9 TDI možné není už jen proto,že je to jiný typ motoru než jaký je uveden v TP. Asi tak bych to viděl já
1.3 MPI > 1.6
Záleží na tom co máš na mysli za typ motoru. Sériově se dával do felicie motor 1,6 typ AEE který má původ právě v golfu nebo polu.Ten tam bez problému dostaneš,jenže mám takovej pocit,že ti to neprojde technickou,protože je to jinej typ motoru než jakej je uveden v techničáku
Přidání dálkového ovládání k centrálnímu zamykání
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit.Mám Felicii new face rok výroby 1998 a mám v ní standartní centrální zamykání klíčem.Chtělbych to rozšířit o dálkové ovládání a potřeboval bych poradit co je k tomu potřeba.Díky
oprava zámku dveří
mám ten samý problém,díky bohu ale jen s jedním zámkem.Zatím jsem to nerozebíral,protože v týhle zimě se mi to venku dělat nechce.Druhej zámek funguje a ten si pořádně hlídám a mažu pravidelně,abych se do auta dostal.Takže až budete někdo něco vědět co a jak,budu rád. Díky a hodně štěstí a zdaru při opravě
stropní světlo
Zdravím všechny.Mám jeden dotaz.Když nechám stropní světlo zapnuté v poloze otevřených dveří,aby se rozsvítilo při jejich otevření a zhaslo po jejich zavření,tak se mi stává během jízdy,že světlo občas problikává při různých pohybech vozidla,jedno jestli nalevo,či napravo.Nevíte někdo čím to je?Díky
Montáž podblatníkov
Mrkni se sem: http://shop.autocora.cz/index.php?main_page=index&cPath=15001_42496_42685_42686_42693
Felda 1,6 palubní PC
Zdravím všechny,mám takovej menší dotaz.Podařilo se mi sehnat palubní počítač z felicie 1,3,půjde mi to do 1,6?Někde jsem četl že jo,ale prej snad něco je tam trochu jinak.Díky
zadný koberec falicia
Tak jsem ještě našel tuto http://skoda.autodoplnky.cz/skoda-felicia/gumovy-koberec-presne-tvarovany-skoda-felicia-5-ty-s1113297
Asi máš na mysli něco takového,že http://www.rajautodilu.cz/zbozi/1324/Gumova-vana-do-kufru-Skoda-Felicia.htm a nebo v případě COMBI tak http://www.autodoplnky-shop.cz/vana-skoda-felicia-combi/
Výplně dveří-tapecírung Felicia Mystery
Zdravím všechny,sháním výplně dveří - tapecírunk - z akčního modelu Felicia Mystery-nezáleží jestli bude fialovej nebo zelenej,i když zelenej by byl prima,ale není podmínka.Našel by se někdo kdo by něco takového měl?Díky
nefunkční podsvícení tlačítek a ovladačů
Mám takový problém,v mojí feldě nesvítí podsvícení ovladačů topení ani veškerá spínací tlačítka.Kontroloval jsem pojistky,ale všechny jsou ok.Může mi někdo poradit?!Díky
