Vše, co zveřejnil S0T0
O II před face - projektorové světlomety
sám jsem vyměnil tak jak to plánuješ... a poznat to tedy je a mohu doporučit
Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
díky za sken
- Dalkova svetla - jake zarovky?
Výměna čelního skla
no tak to jsem zvědavý co mi řeknou... a jestli vůbec to vyštíplé sklo uznají na výměnu...
Výměna čelního skla
no a jak je to s tou povinností výměny za totožné sklo? mám v zorném poli vyražený důlek 1x1cm bez pavouka apod... a před STK bych chtěl vyměnit (sklo je původní z 2007) a při tom jsem si říkal, že bych chtěl s šedým pruhem, případně to atermické...
Vhodné rozměry pneu na alu disky
ty 205/55 tam dáš určitě, skoro jistě i ty 215, ale to by chtělo vyzkoušet, ale furt nechápu proč laboruješ nad tím dát tak just jiný rozměr než máš v TP... jinak v TP máš aspoň i 195/65R15 ne?
změny v poloměru, výšce, přesnosti tachometru zjistíš třeba tady: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php ale jinak jak si sám napsal, kvůli STK,policajtům, pojišťovně bych se rozměru pneu co nemáš v techničáku vyhnul...
O II 4x4 - ano ci nie
ok karavan beru ;-) ale s ním nejezdíš jan po Praze ne?
kokta7: to, že s předohrabem vyjedeš to co s haldexem bych rozhodně netvrdil... pokud člověk bydlí pod horami, často na ně zavítá, nebo bydlí trochu v... tak je ten haldex dost výhoda, samo že pro někoho kdo jezdí furt po Brně, Praze atd tak nemá smysl... a jinak jestli má tatík na scoutu 17" tak se nedivím, ale na 15" je i octa příjemně konfortní...
Letní pneu R16
pokud je nemáš v TP (což myslím, že nemáš...) tak na autě nemají co dělat...
LPG v 2.0 TFSI
karel je ochotný a vždy poradí a jestli se podíváš na jeho reference tak na LPG dával snad vše od HTP po RS6tky atd ;-)
LPG v 2.0 TFSI
ahoj o přestavbách LPG i pro TFSI ti tady z fóra řekne asi nejvíce uživatel karel.lpg... jinak ano jde předělat, nevím jestli úplně všechny kódy motoru ( http://www.auto-szotek.cz/?page_id=346 ). Jinak určitě bych volil italské systémy, i když si tam trochu připlatíš...na přestavbu bych počítal kolem 45tkč, návratnost si vypočteš sám, ale počítej, že tyto motory stále i při provozu na lpg část benzínu žerou (40%?) takže návratnost je o dost delší než u motorů bez přímého vstřiku...
Zimné pneumatiky
195/65 R15 a foukáno 2,4 předek zadek...osobně mi více sedí trochu vyšší tlak oproti doporučení výrobce ( i v létě používám vyšší..)
HID xenony
pod 500 třeba tady... http://www.obautodily.cz/eshop/ledky-zarovky-xen-prestavby/osram_zarovky_halogenove/night-breaker-90/zarovka-osram-h7-night-breaker-plus-limited-gold-90-id:3014.eshop
- Philips H7 Blue Vision Xenon effect - skusal niekto z vas ?
6kvalt do o2 1,9tdi
jj tak sílu to má, ale zase pokud furt něco netaháš tak bych ocenil nižší otáčky... služební máme 4x4 2.0TDI a tam jsou převody zase trochu jiné, nižší otáčky při stejné rychlosti, nad tou uvažuju já...
6kvalt do o2 1,9tdi
jj 4x4 to má jinak poskládané,nevím kolik točí klasická 5kvalt 1.9TDI ale ve 4x4 je při 130km/h cca 2600ot...to už potom z 2.0TDI kdyby seděly...
Vymena anteny za ploutev
ferda25: povídej to mne zajímá...protože ten signál je fakt na...
Zimné pneumatiky
tak se nám "trochu" rozsněžilo, tak konečně dostaly zimní pneu co proto Koupil jsem klasiku 195/65R15 matador mp59 a až na hlučnost povedená guma, hlavně když je více sněhu. Ale nemám jí co vytknout. Co můžu srovnat tak na stejném služebním autě (TDI 4x4..) jsou polarisky 3, ty se trochu více žvýkají, ale jsou zase méně hlučné. Ale tak či tak, octa na matadorech je co do ovladatelnosti v zimních podmínkách úplně někde jinde než moje předchozí i30 na alpinech A4... a opravdu nemyslím trakci ;-)
OII BJB 1,9 PD 77kW
máš tu o tom dost témat, stačí mrknout třeba na: http://forum.skodahome.cz/topic/51832-oprava-tepleho-startu-tdi/ nebo tady v sekci přímo u motoru 1.9TDI
profi-chiptuning.cz
máš tu přímo téma k chipování... zkus to spíše i tam... a za mě firmám, které mají v nabídkách xxx značek/aut + slibují chipem i na 1.4ce 16V nárůst výkonu o 7kW (přes 10%) moc nevěřím...
Vzduchový filtr/airbox K&N
osobní názor mám takový, že našim motorům než nějaký "sportovní" filtr mnohem více prospěje častější výměna toho klasického...pokud se pohybuješ v prostředí kde je hodně prachu tím tuplem
Zimné pneumatiky
ještě na i30 jsem měl polarisy 2 koupeny nové, na suchu, v prašanu v pohodě, ale jak byl takový ten maglajz, hladko tak... přemýšlel jsem jestli to není autem, ale po nahození A4 toto chování zmizelo.
teče olej 1.9TDI
tak jen pro info, teklo to přes těsnění držáku olejového filtru, takže naštěstí drobnost , ťuk,ťuk .)
