Vše, co zveřejnil galeo
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
Po výmene reťaze je akurát kľud pri štarte, aj keď v tejto kose si už párkrát zahrkotala
Tak neviem, ja som niečo také po výmene reťaze nepocítil, ba naopak, po pehratí softu sa mi zdá auto lenivšie, stratil sa "turboefekt" a spotreba sa nezmenila.. Akurát už necuká pri voľnobehu a otáčky nekolíšu.
kryt kapoty
Nie je to síce nejaká krása, ale určite to pomôže.. po posledných dňoch, keď teplota nevystúpila na - 12 a ja som v aute nepoznal, čo je to teplo a ručička teploty vody nevyšla na 90 ani po 15 km, uvažujem, že si toto zaobstarám. Len dúfam, že aj na SK to bude niekto predávať. A je to na FL, ako som si všimol
Motor 1,2 TSI (63 a 77 kW)
Po 5.000 km by som este nerobil úsudky...
Fabia 1.2 TSI 77kw problem
To je preto, že väčšinou to začalo ľuďom robiť a vadiť po tých 10.000 km, ale aj to je individuálne.
Tak ešte jedna výmena a môžeš meniť auto za nové..
Škoda Fabia vs. Roomster
bojler, dobrý príspevok.. Ešte by som dodal, že z Roomstera sa ťažšie odpratáva sneh a to mám skoro 190 cm
blow off ventil
a ešte zaujímavejšie by bolo zistiť, čo na to v servise na záruku..
Test žárovek H7
Mať také problémy.. Keby zvyšných 90% vodičov malo aspoň takto zoštelované svetlá, to by bola radosť jazdiť..
Zvolavačka 1.2 TSI - rozvody
Tak na toto by som niečo napísal "mysliteľom" zo Škody, ale tu sa tie slová ozaj nehodia...
Corner funkce - přisvěcování mlhovkami
Prečo to nepôjde aktivovať po aktualizácii softu ?
Tak to som ozaj zvedavý a hlavne, nech ti to dobre dopadne.. mne odpiekli riadiacu jednotku pri prehrávaní softu a teraz čakám na novú a jej výmenu..
Dlohodobý test 1.2 TSI 77 kW
Tiež som to chcel pôvodne urobiť, ale nakoniec som sa na to... a myslím si, že to auto prežije.. aj tak nakoniec pomiešali v servise 5W30 s 5W40 a jazdí to.. už sa nemienim zaoberať tým, čo je najlepšie pre auto - je to iba stroj sú aj dôležitejšie veci v živote...
Tak na toto zabudni a buď rád, že sa dočkáš aspoň výmeny rozvodov..
Čakal som, že čo kto napíše.. tiež si myslím, že zbytočne založené vlákno.. TSI je legenda sama o sebe
- Swing
EPC
Zdá sa mi to ale dosť brutálna cena..
Spotreba - dialnica
Tak pri dravej jazde počítaj s trošku inými číslami A čo sa týka dynamiky, tak TSI je živé, ťahá pekne odspodu, ale krútiak nenahradíš ničím, ale zase to ticho pri voľnobehu a žiadne rezonancie.. balada
Spotreba - dialnica
Mal som tento motor 1.9 TDI 110k v Passate. Bol to nezmar, nikdy som nešiel nad 6 litrov priemere, aj keď som na to poriadne dupol, celkovo za 3 roky priemer okolo 5,2. cesta do Chorvátska a späť 4.8 a to s manuálnou klímou ! Vzdávam hold starej škole VW... S 1.2 TSI mám momentálne za posledných 4000 km spotrebu podľa PP 5.9 a po dialnici jazdím pri 130 za 6,3, čo si myslím, že je taktiež v pohode na takýto motor.
El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Nazdar ľudia. Nechcem zakladať nové vlákno, tak píšem tu. Mám problém s elektrickými oknami a to konkrétne taký, že pri uzamknutí auta Magicarom mi prestalo fungovať doťahovanie okien, ktoré fungovalo doteraz v pohode. Nefunguje ani dotiahnutie originálnym kľúčom, či už podržaním tlačidla ani uzamykaním v zámku. Neviem presne odkedy je to tak, ale bol som v Novembri v servise, kde menili rozvody a prehrávali softvér kvôli nestabilným otáčkam, ale všimol som si to až teraz. Dík.
ja som to tam mal od výmeny, len som sa až teraz k tomu dostal.. olej nemal náznaky benzínu, takže to bola iba lajdáckosť servisáka..
Zarachotenie som počul aj ja a to mám po výmene 1400 km, ale iba raz a auto stálo dlho na zime, takže to mohlo byť aj tým. Budem to sledovať a poprípade znova reklamovať. No a zistil som, že pri výmene oleja mi páni v servise síce naliali 3,6 litra nového oleja, ale starý nevypustili dostatočne, nakoľko po odsatí 4 deci (trápil som sa s tým celé doobedie) mám olej presne na maxime... nabudúce si to skontrolujem ešte pri preberaní.
- 1.2 TSI 77kw ztrácí se chladící kapalina
Adaptér s USB portom/SD slotom namiesto CD meniča
Zvuk z USB (SD kartu som ešte neskúšal) je podľa môjho nehudobníckeho sluchu totožný so zvukom CD v kvalite mp3. Sám som z toho pozitívne prekvapený.
Takže USB adaptér Connect 2 je namontovaný, trvalo to cca 5 minút, Napriek tom, že na škatuli je presný rozpis automobilov, pre ktoré je určený (je tam aj Fabia II / Roomster ), tak tá koncovka presne nepasuje, ale dá sa to napojiť, aby to fungovalo (rádio SWING). Čo sa týka využiteľnosti, tak sa to správa ako CD menič, čiže max. 6 súborov (CD01...CD06) a snáď až do 99 skladieb (ešte som neskúšal viac ako 40). ID3 nezobrazuje, čo mi chýba, ale celé ma to vyšlo na 50€, takže za tie prachy lepšie ako napaľovať CDčka
