Drnčení, klepání z pod motora
Zdravim, předem se omlouvám za velkou prodlevu v odpovědi. Těch nešvaru tam bylo kapánek víc, auto v servisu bylo téměř 3 týdny. Tak příčinou toho drnčení byl údajně odhlučňovací izolace (plastový kryt) pod olejovou vanou úplně utavený, tenhle případ se prý řešil u IV Octavii. Tak že se měnila olejová vana + ten kryt pod motorem. Jinak ještě pro info, měnilo se ještě horní uložení na obou stranách vč. axiálních ložisek ale tohle nemělo nic společného s drnčením. Od 17.3 zatím vše ok.
Zdravim, 3.1 se to řešilo v auto Škoda a.s Mladá Boleslav. Po debatě mě objednali v autorizovaném servisu v OV. na 6.2.2025, auto tam bylo do 12.2.2025 zatím bez výsledku. Tak mě objednali na 25.2.2025, na ten den má přijít nějaký technik a budou se tím zabývat hlouběji. Údajně si myslí co by to mohlo být, jen jsem tuhle tu informací vážně nedostal, že nechcou předvídat. Nic méně ze vevnitř vozu už jde slyšet jak bych měl nastartovanou V6 a dokonce jsme zpozorovali jemné vybrace loketky i sedadlo spolujezdce. Veškerou informaci tu dám, jen nevím kdy, to už záleží na škodovce jak budou šikovní. Trochu mě to mrzí že je to facelift a takový nešvar, no co už, musím doufat že to nebude nic vážného.
Ahoj všem, prolezl jsem všechno co se týče 1.5 TSI 110kw. V loni jsme si nakonfigurovali Karoq Sportline 1.5 TSI 110 kW r.v 2023/4, nájezd 14 xxx. V neděli ráno když jsem nastartoval, jsem zpozorovál fakt nepříjemný zvuk z pod auta, ve vnitř nebylo nic slyšet, absolutní ticho. Nejvíc to šlo slyšet na straně spolujezdce jako by od rozvodů. Nic méně jak jsem dojel do práce a vylezl ven z auta tak bylo ticho, ale jen cca 30s pak to začalo znova sice už to nebylo tak hlasité ale šlo to slyšet. Včera jsem byl v atorizáků a technik říká že to bude asi palivové potrubí, otevřel kapotu a pak se na mě podíval a říká..., tak to nebude palivové potrubí, tak se ho ptám, tak co tedy...!? Můžu s tím jezdit? Odpověď, dáme vám vědět. Tak čekám co dál, jinak jsem objednaný na 3.1 2025. 20241214_051715.mp4 20241214_051940.mp4
Výměna reproduktorů
jar91 Stůj jsi za svým nebo změn jiný servis. Jinak servis to nedělá na svoje náklady, ale na náklady MB teda pokud to je v rámci záruky. Taky my měnili na záruku zadní reproduktory a nakonec jsem kopil nové od Gladenu a zatím jsem maximálně spokojený. Jinak návod tu je i foto a litovat určitě nebudeš.
Molitanová výplň blatníků
gembi99: u me FIII MR 2016 tam mam plas, ale u citiga 2013 je tam taky molitan a ten je nasáknutý jak spongebob až mě udivuje kolík vody s toho vymačkam. Zatím nikde známka po rzi.
Okno vyjíždí ven mimo ram
pasat Ahoj přesně tak, sice nechápu jak se to může jen tak uvolnit ale pořád lepší seřídit a dotáhnout než kupovat celý mechanizmus.
LED osvětlení RZ
Vím že to tu nepatří ale co se týče záruky na prorezavění pod osvětlením SPZ pátých dveří tak teď vážně nevím, ja jsem měl být v loni v 9 měsíci na servisní prohlídce a bohužel jménem covid 19 to trochu protáhl, nic méně jsem servisku dělal koncem ledna 2021 a záruka mobility se zamítla ve faktuře a v servisním protokolu mám záruka mobility prodloužená až do zobrazení servisní prohlídky. Tak teď vážně nevím co platí je to jen 5 měsíců.
Porucha automatického zamykání
@Ver123 pořád se mi nechce věřit že v systémů infotainmentu ti to dali do základního nastavení? Protože vše co jsi měla nastavené v rádiu tak jsi musela znovu nastavit ne?... Napadá mě ještě jestli původní majitel náhodou nenakodoval odemknutí jedny dveře při zastavení a zbytek jsou uzamčené víc o tom bude vědět asi@wirera nebo potom nějaký ten uhnitý kabel ve dveří.
Díky, tak jsem zkoušel i tu tvojí variantu. Zaparkoval jsem auto a stisknul tlačítko odemknout a všechny dveře se odemkli a dokonce i když jsem jako první zatáhl za kličku spolujezdce tak všechny dveře se taky odemkli samozřejmě při dalším zastavení.
Ahoj@milanxx jj vím že je to manuál pro nastavení při odemykání DO jen jsem myslel že by to mohlo pomoct. Třeba přenastavit funkci a pak zase zpět na všechny dveře.@Ver123 no to víš, co jím neukáže diagnostika tak jsou potom vyřízení a mi jako uživatele vozu jsme za blbce. Tak dnes jsem si s tím trochu hrál a u mého auta je to tak. (1) Nastartoval jsem auto a rozjel jsem se dokud se auto nezamklo (slyšitelné cvaknutí zámku) kontrolka svítí hned jsem zastavil a zatáhl za kličku opět cvaknutí zámku kontrolka zhasne vše se odemklo vč.víka nádrže tenhle postup jsem zopakoval 5x nic se nezměnilo tak že ok. (2) Parkuji auto na parkovišti vypnu motor zatáhnu za kličku opět slyším cvaknutí zámku kontrolka zhasne vše se odemkne tohle jsem zopakoval 3x.tak též ok (3) Motor běží auto stoji, zmáčknu tlačítko zamknout které se nachází pod infotainmentem opět slyšitelné cvaknutí zámku kontrolka svítí zatáhnu za kličku a tady už nejde slyšet cvaknutí zámku pouze deaktivace zámku řidičové dveře další dveře jsou uzamčené vč.vika nádrže i tento postup jsem zopakoval 5x a pořád to samé tak že asi taky ok. (4) Motor vypnutý zapalování zapnuté, úplně stejné chování jako u postupu (3). (5) Motor vypnutý zapalování vypnuté a opět to samé co u postupu (3). Moje auto má systém SAFELOCK to jen pro informaci.To co jsem vyzkoušel je nejspíš v pořádku, zatím se mi nestalo že když jsem přijel kamkoliv a zastavil že by se deaktivovali jenom řidičové dveře a ostatní dveře byli zamčené.
Ahoj, v infotainmentu car - nastavení Jinak jak nepomůže tak reset infotainmentu cca 10s přidržíš tlačítko on/off a nebo dát to do továrního nastavení.
O2 1,6fsi - nepravidelny volnobech
Ahoj všem, řešil už někdo tento problém OII 1.6 85kw FSI. Začalo to dělat už ve čtvrtek a před měsícem se měnily svíčky, palivový filtr, vzduchový filtr a zapalovací modul ale ten byl měněn ve 113xxx. Rozvody ještě nebyli měněné teď je tam 144 000 na diagnostice nic nepíše. Nedělá to pořád někdy super start a klid a někdy nastartují a otáčky vyleti nahoru a pak hned dolů ma to nepravidelný volnoběh dokonce to někdy zdechne. Nejvíc mě děsí ten zvuk, zní to jak když stojí nastartovaná dieselová lokomotiva na nádraží. Napadá mě ještě zapalovací cívky ale ty údajně byly ok. received_295163521474431.mp4
Popraskany a loupajici se lak
No fakt je že trus dokáže udělat pěknou paseku na laku ale nechce se mi věřit že lak popraskal od trusu to moje auto už by bylo bez laku a v červnu bude mít 5 let. Mám taky modrou pacific a zatím bez jediné praskliny a není týden kdy mi ho okřídleni šmejdi neposerou.
Búračky/bouračky, nehody
Ten co dělál ten odhad tak fakt musí být slepý. https://www.autosalon.tv/novinky/autopunk/tohle-neni-crash-test-takhle-v-realnem-svete-vypada-celni-stret-dvou-aut
P307A00 ($18B2 / 6322) Sací systém průtok vzduchu příliš malý
Zkus tady , třeba ti to pomůže https://forum.skodahome.cz/topic/134625-kontrolka-motoru-výpadky-turba/
