Vše, co zveřejnil chobott
Zadní kamera
Zkousel jsem cinskou kameru jeste nemam finalne hotovo Udelal.jsem konektory stejne jako origo kamera cekam jeste na napajeci konektor Fakra hotova a funkcni
Corner / Leaving home / Coming home
@romanlinguini Az budes mit cestu do Prahy ci okoli neni problem :-)
Vrtule chlazení
Tak rozebrani Narazniku, pote demontovat chladic a pak ventilator...
Vrtule chlazení
Tak jsem vcera pujcil auto bratrovi a prijel s tim ze auto nechladi :-) Pres VCDS jsem zjistil ze motor vrtule sahary jede ale nejspise vypadla vrtule z osičky. Nerozdelaval nekdo chladic ? je spise otazka co vse se musit rozebrat k vymene sahary :(
Inspirace volant
Prvne zalezi jakou mas jednotku elektroniky BCM pokud ma vstup na MF volat pak se dodelat da....nejhorsi prace je natazeni kabelu k BCM...
- Alarm
- Alarm
Možnosti kódování u OIII
Ano chtel by prave aby se pri zamknuti zavrela okna. Tedy kratkym stiskem. Proste aby kdyz se zamkne bylo auto zabezpeceno :-)
Zdravim mel bych dotaz ke kodovani kamos se me dnes ptal zda jde pri zavreni auta automaticky zavrit vsechny okna na O3 jsem to nevidel ale na O1 to ma kamaradka bohuzel nevim jak a zda to jde na O3.... Dikes za info
Zadní kamera
Plus minus sezenes 1S0035869B tedy model s DAB 2000-2500,- bud ebay nemecko nebo allegro.pl Az to cele rozchodim udelam soupis materialu s cenama. Jinak to upi radio bylo uz nakodovano na kameru takze to je z auta ktere kameru melo obrazek je z pripojene origos kamery pujcene od Ales_BX jeste me prijde cinska.
- Zadní kamera
- Výměna USB portu za novější typ pro Swing II
Je to asi tak to co jsem koupil na Aliexpresu je mikrofonni kabel urceny ke starsimu radiu RNS315 kde je jiny plastovy konektor. Takze kdyz me to prislo a pokud budes zapojovat no novych radii MIB/MIB2 pak jen vezmes nejaky spendlik v tom konektoru je dutinka ktera ma na boku plíšek ten pomalu zamacknes u obou pinu pak je vlozis do spravne pozice na konektoru Quadlock a je to :)
Zadní kamera
jinak jsme jeste v zachvatu nakupovani u soudruhu v cine poridil toto abych overil zda neni nahodou spatna kamera :-) tak treba az to vse zprovoznime....
Zadní kamera
Melo ale germani meli nejake svatky ci co....tak cekam Ale jak rikal ferda musi to fungovat
Zadní kamera
no PDC jednotka jde ale kamera ne :( nicmene prijde me radio z Upika tak jeste chvilku :) pak by melo stacit prehrat FW
CNG zmizelo z ceniku
jj je to ted u vsech vyrobcu nove normy emise a pod a napriklad Citigo je pryc a stejne tak Octavia 4x4 co jsem cetl bude zpet
Zadní kamera
Aktualni info prehral jsem jednotku 10 - PDC Puvodni 1ST919475 HW:003 SW:0005 preflesovano na 1S0919475B HW:003 SW:0013 je potreba jeste prehodit kodovani jednotka 1S0 919 475 ma Byte 2, bit 0 => 1 = Skoda SK120 (3K) jednotka 1S0 919 475 B kodovani viz obrazek pro Citigo tedy napriklad kodovani "10800A" bez kamery a "30800A" s kamerou
Horší výkon motoru po faceliftu.
resil uz nekdo navyseni na tech 55kw?
Zadní kamera
Tak uz ke me cestuje rádio s VW UP! ktere by melo kameru podporovat teda dle ferdy... jeste cekam na VAS hlavici a zkusim jeste to PDC uz mam FW pro Upika... HW je stejny
Jak zakrýt plechy v kufru - ochrana před poškrábáním
Budu lepit ale jeste cekam na ty bocni koberce...
Tak jsem dnes dodal plastovy kryt hrany kufru....
takze vlaste pro @party_boy je jedna z moznosti SW navysit z 44kw na 55kw nebou kupovat benzin 98 :-) PS @Šutrák jak prehrat ten SW
ale teda v praxi motor 44/55kw je stejny pouze jiny SW ?
